VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085846 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1530 : 13.04.2020, 17:15:45 »
Kuinkas sais tietää onko tässä firman läppärissä semmoinen "tuhoutuva" SSD levy ? Joku muutaman vuoden vanha probook on 450G1
V90-19 T8
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1531 : 14.04.2020, 17:04:38 »
Kaikki SSD levyt ovat "tuhoutuvia". Kirjoitusmääriä on niissä kaikissa rajallinen määrä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1532 : 14.04.2020, 21:33:36 »
Dataa ilman toisessa rakennuksessa olevaa backupia ei ole oikeasti olemassa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1533 : 16.04.2020, 00:23:33 »
Tämä.
Myös SSD-levyihin pätee sama perussääntö kuin pyöriviin. Levyjä on kahta eri tyyppiä: 1) niitä jotka ovat jo hajonneet 2) niitä jotka eivät ole vielä hajonneet
V60 D6 PHEV -14
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1534 : 16.04.2020, 03:34:15 »
Ja sitten on vielä erikseen se HP:n levy, jossa firmis tuhoaa kaiken datan *naps* noin kolmen vuoden käyttötuntien kohdalla.
Mutta se tais olla palvelinmalli, tuskin löytyy läppäristä?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1535 : 16.04.2020, 08:34:26 »
Mutta jos siis haluat tietää millainen levy läppärissä on, ei siihen muuta 100% luotettavaa konstia ole kuin avata takakansi ja katsoa. Jos ei ole mikään ultrahypersuperslimbook, niin yleensä pienellä ph-kärjellä yksi ruuvi auki, luukku auki ja siinä se levy jo on. Joissain tapauksissa koko pohjalevy lähtee irti yhtenä palana, mutta aika usein erillinen luukku levyllä. Firman käytäntöjen vastaista tämä toki saattaa olla, mutta niistä minun on paha sanoa mitään tarkempaa.
EDIT: jossain hp:n läppäreissä on toki sellaistakin, että ne kannet lähtevät irti joidenkin lukitusnappien tms. avulla. Eipä se selviä kuin pohjaan kurkkaamalla ja hp:n sivuilta saa toki myös ohjeita.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2020, 08:36:37 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa nfh63
« Vastaus #1536 : 16.04.2020, 19:15:12 »
HP:n sivuilta löytyy mallikohtainen service manual kun vaihtaa manuaalin kieleksi englannin.
V70 2.5T Summum 2005 facelift
XC70 2.4T 2001
Poissa D5GT
« Vastaus #1537 : 16.04.2020, 23:01:49 »
Mikä on ssd-levyn ikä - suojaako "liian iso" muisti, eli tuhoutuuko jotain käytössä pikkuhiljaa?
Itsellä on pian 3 vuotias kovassa käytössä oleva Lenovo x1 - pitääkö olla huolissaan?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1538 : 16.04.2020, 23:21:18 »
Eikö SSD levyille ole oma ohjelma millä voi tarkistaa sen eliniän. Sama millä firmware päivitetään.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1539 : 17.04.2020, 01:57:08 »
SSD-levyn jokaiselle muistisolulle pystyy kirjoittamaan vain rajallisen määrän. Isommalla tallennuskapasiteetilla varustetussa levyssä tämä kiintiö on luonnollisesti isompi. Yleensä valmistajat ilmoittavat levyilleen ns. TBW -lukeman, joka kertoo summittaisesti, että paljonko levylle voi kirjoittaa dataa. Esimerkiksi Kingstonin A400 120 gigaisella levyllä lukema on 40 teraa. 480 gigan levyllä vastaava lukema on taas 160 teraa. Omien kokemuksien mukaan, nuo lukemat ovat ilmoitettu alakanttiin. Toisaalta, on noita lähes uusia SSD-levyjä joutunut samantien vaihtamaankin, kun on osunut maanantaikappale kohdalle.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1540 : 17.04.2020, 01:58:10 »
Hard Disk Sentinel on selkeä ja pätevä softa ainakin noiden tietojen kaivamiseen. :)
Poissa Jule
« Vastaus #1541 : 17.04.2020, 13:39:56 »
SSD levyissähän on aina todellisuudessa enemmän kapasiteettia mitä ilmoitetaan. Sisäinen automatiikka korvaa hajonneita muistipaikkoja noilla varastossa olevilla sitämukaa kun niitä hajoaa, ja ainakin yleensä ne levyt ilmoittavat SMART tiedoissaan levyn kunnon käyttäen hyödyksi tietoa siitä kuinka paljon noita varapaikkoja on otettu käyttöön.
Yleisesti ottaen tuolla ei ole suurta merkitystä. Tärkeä data on pakko joka tapauksessa varmuuskopioida, ja kun levy hajoaa, niin kaikki muu data on korvattavissa. Tietysti kun kone hajoaa siitä on oma vaivansa, mutta ei se hajoamisen riski oikeastaan hirveästi pienene vaikka ostaisi ihan uuden koneen.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1542 : 17.04.2020, 19:12:01 »
Eikös monissa tämän päivän pöytäkoneissa ole SSD levyllä vain käyttöjärjestelmä, eli Windows esim...Tavallisella levyllä sitten muut ohjelmat ja muut. Kokemuksen mukaan kestävimmät taitaa olla nuo WD, eli Western Digital kovalevyt. Samaa myös lukenut monessa paikkaa. Ebay myydään myös kiinassa aika halpoja SSD-levyjä. Tosin niiden laadusta en sitten tiedä.
Poissa Jule
« Vastaus #1543 : 17.04.2020, 19:27:57 »
Tuskinpa normaalissa käytössä on mitään tarvetta laittaa useampia kiintolevyjä eri tarkoituksiin. Lähinnä jos jostains syystä sitä tallennettavaa dataa kertyy suurempia määriä, niin perinteisen kiintolevyn hankkiminen on ihan perusteltua.
Poissa tj86430
« Vastaus #1544 : 17.04.2020, 22:16:40 »
Pointtihan tuossa on juuri se, että käyttis käynnistyy nopeasti SSD:ltä ja pyörivä levy on sitten halpa tehdä vähän isompikin. Esim. Macceihin tarjolla useimpiin malleihin.
