VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1086305 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1560 : 10.05.2020, 14:30:15 »
Saman sarjan juttu kuin että Android on paha paha paha kun se haluaa Google-tilin ja lähettää vaikka mitä Googlelle mutta Apple-tili iPhonessa tai Nokia-tili vanhoissa Symbianeissa on "ihan eri asia". Ja nehän on sanoneet ettei ne mitään lähetä joten pakko sen on olla totta, Googlekin sanoo mutta kun se on Google niin se tietysti valehtelee.
Oikein hyvin kirjoitettu. Google on kokoajan suurennuslasin alla ja joutuu pyytämään lupia ja ilmoittamaan jokaikisestä asiasta. Henkilökuntaa ziljoona ja sieltä joukosta löytyy pilliinpuhaltaja jos toinenkin jos jotain hämärää touhutaan. Silti ihmiset luottavat kähmyisten pikkufirmojen tuotteisiin enemmän :facepalm:
Moniko muuten käyttää Google Pay:tä? Monikohan laittaisi luottokorttinumeronsa Mozillan vastaavaan järjestelmään jos sellainen olisi ;D Siinä on aika hyvä luottamusmittari
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1561 : 10.05.2020, 16:37:48 »
Kyllähän esim Operasta oli aikanaan versio olemassa joka ei jakanut käyttäjätietoja esim Googlen kanssa, mutta eipä se kummoistakaan menestystä saanut..
Vivaldi selain on Operan henkinen perillinen. Siis Alkuperäinen Opera porukkä käsittääkseni tekee nykyään Vivaldia.
Poissa virkpe
« Vastaus #1562 : 13.05.2020, 19:42:37 »
Laitetaas tänne nykyisen tietokoneen kokoonpanoa:
Kotelo: Fractal Design Focus G
Prossu: AMD Ryzen 7 2700
Näytönohjain: Asus Dual GeForce GTX 1070 OC
RAM: 16GB 2400Mhz
PSU: Corsair 650W
Tallennustilan virkaa hoitaa 2kpl SSD-levyjä. Yhteiskooltaan 720 gigaa.
Kotelotuulettimia on tällä hetkellä 6 kappaletta. Kaksi kotelon etuosassa työntämässä ilmaa sisään, yksi pohjassa työntämässä ilmaa ylöspäin. Kaksi katossa työntämässä ilmaa ulos sekä sitten koneen perällä yksi puhaltamassa ilmaa ulos. Jos laskee komponenttien omat tuulettimet mukaan, niin 10kpl tuolla pyörii tuulettimia. :D Ihan kiitettävän viileänä pysyy komponentit näillä eväillä, vaikka prossujäähdytys onkin toteutettu toistaiseksi vakiojäähdytyksellä. Täydessä kuormassa prosessori on vain 50-51 asteinen. 8) Hiukan tekisi mieli laittaa kotelon pohjalle vielä yksi tuuletin lisää, niin varmaan viilentäisi näytönohjainta hiukan lisää.
Suunnitelmissa olisi jossain vaiheessa ainakin hankkia uusi virtalähde, ärsyttää leikkiä noiden johtojen kanssa, kun nykyinen virtalähde ei ole modulaarinen. RAM pitäisi päivittää nopeampaan. 3200 Mhz on varmaan passelein valinta. Prosessorin jäähdytys on kaipaisi ehkä myös päivitystä, toistaiseksi menen kuitenkin tolla vakiojäähdytyksellä, kun paikat pysyy viileänä eikä meteliäkään liiaksi pidä. Eiköhän tällä setillä pyöri loppuvuodesta julkaistava Flight Simulator 2020... 8) :smitten:
oletko kokeillut cpu-z ja sillä stressata prosessoria, miten lämmöille silloin käy? Omassani on uusi emolevy jolla voin kertoimia nostaa, etenkin silloin alkaa lämmöt nousemaan kun ajaa ohjelmia joilla kuormitetaan prosessoria. jotakuinkin vakiona nousee 60asteeseen stressitestillä.
Mietin jos laittaisi vesijäähdytyksen, niin ei ainakaan alkaisi tuuletin pitämään ääntä kuten ilmajäähdytyksellä kuumetessa.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2020, 19:49:15 kirjoittanut virkpe »
Poissa tommp
« Vastaus #1563 : 30.06.2020, 18:48:40 »
Eihän CPU-Z:n stress test mikään varsinainen rasitus ole, Prime95 tai cinebench R20 ajoja niin hups kun ollaankin 51 asteen rasituslämmöistä päällä 70 asteen.
- 760GLE -88
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1564 : 03.07.2020, 20:34:39 »
Tässä pohtinut toiseen tietokoneeseen SSD levyä. Niin onko se niin yksinkertainen asentaa että laittaa sen SSD kiinni, ja HDD johto irti. Sitten asentaa siihen SSD Windowsin uusiksi ?...Saisi senkin toiminaan nopeammin.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1565 : 03.07.2020, 21:33:37 »
Minä taas miettinyt, josko vaihtais tämän PC:n SSD:n hiukan isommaksi. Eli nyt on systeemilevynä 50-giganen SSD ja datalle yms 500Gt "tavan" levy. Ja tuo SSD on aika täynnä, vaikka kaikki softat, mitä on pystynyt olen siirtänyt tuolle isommalle ja siivottu ja järjestelty uudelleen yms, vapaata n 5 gigaa. Ei meinaa nuo isommat winukan päivitykset mahtua. Mahtaako olla kuinkakin helppo homma???
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1566 : 03.07.2020, 21:43:43 »
Tässä toisessa koneessa SSD 120Gt ja siitä on käytössä vain vähän yli 30Gt näköjään. Kone muuten tallentaa ainakin tässä ladatut tiedostot tuonne 120Gt SSD, minkä takia se täyttyy helposti ja huomaamatta.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1567 : 03.07.2020, 22:20:49 »
Juurikin näin. Ei sen kummallisempaa. :)
Poissa tuomaril
« Vastaus #1568 : 03.07.2020, 22:28:37 »
Taitaa olla melkoisen vanha tuo SSD-levysi, en oo hetkeen nähny 50 gigan levyä. ??? Itse laittaisin tuonne vaikka 960 gigan SSD-levyn, niitä saa reilulla satasella. Sitten siihen puhdas Windowsin asennus, niin taas mennään. Helppo homma, jos jonkin verran ymmärtää näistä.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1569 : 03.07.2020, 22:31:44 »
Ei tämä kone nyt vanha ole, vuodelta 2012 :P
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1570 : 03.07.2020, 22:48:10 »
Eli kun sinne jää se vanha Windows kansio, niin sen voi vain sitten tuon jälkeen poistaa sieltä. Käykö siihen sitten sen vanhan Windows aktivointikoodi ?
Poissa tuomaril
« Vastaus #1571 : 03.07.2020, 23:08:00 »
Siis eihän siellä SSD:llä ole mitään "vanhaa" Windows -kansiota, koska lähtökohtana se on tyhjä ja sitten asennat sinne sen uuden Windowsin...? Vanhan Windowsin aktivointikoodi pitäisi käydä.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1572 : 03.07.2020, 23:27:23 »
Siis meinasin että kun siinä on vanha HDD, levy jossa se Windows on asennettu tällä hetkellä. Että olisi asentanut sen Windows erikseen SSD. Jättänyt se HDD sitten varastoksi.
Niin eli silloin jää se vanha Windows kansio sinne.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2020, 23:44:59 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Greycap
« Vastaus #1573 : 03.07.2020, 23:42:43 »
Joo, kyllä noin voi tehdä. Minulla oli edellisessä koneessa alkujaan 500GB levy jossa oli XP, otin sen piuhat siksi aikaa irti että asensin uudelle 320GB levylle seiskan, ja laitoin piuhat takaisin. Lopputuloksena oli kone joka boottasi C: asemalta normaalisti seiskan ja vanha levy oli E: asemana (D: oli optinen) eikä se toinen Windows siellä mitään aiheuttanut. Virittelin sen vielä niin että tarvittaessa pystyi käynnistäessä valitsemaan kumman levyn halusi ja jos lähti boottaamaan siltä vanhalta niin sitten se oli C: ja seiskan levy taas E: eikä mitään ongelmia edelleenkään.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1574 : 04.07.2020, 00:53:42 »
Kyllä noin voi tehdä tietenkin. Asentaa sen Windowsin sinne SSD:lle ja käynnistää sen Windowsin. Sitten vaikka alustaa sen vanhan HDD:n, niin ei jää se vanha Windows sinne kummittelemaan.
