VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085851 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1575 : 04.07.2020, 18:56:57 »
Niin, mutta jos meinaa säästää osan niistä tiedostoista ja jättää niitä sinne osan vanhalle HDD levylle. Vai pystyykö niitä enää käyttämään, tuon jälkeen kun sehän tekee silloin uuden Windows profiilin jne...Eikös ne tiedostot ole noin siellä että vain käyttäjäprofiililla pääsee käsiksi.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1576 : 05.07.2020, 15:00:08 »
Taitaa olla melkoisen vanha tuo SSD-levysi, en oo hetkeen nähny 50 gigan levyä. ??? Itse laittaisin tuonne vaikka 960 gigan SSD-levyn, niitä saa reilulla satasella. Sitten siihen puhdas Windowsin asennus, niin taas mennään. Helppo homma, jos jonkin verran ymmärtää näistä.
Vaan kun en niin kovin paljoa näistä ymmärrä, tosin ite tuli tämä kone aikanaan kasattua ja asennukset yms tehtyä ja pelannut hyvin ja tehot riittänny meikäläisen tarpeisiin. Nyt vaan on alkanut tökkiä myös tuo nettiyhteys eli PC on piuhalla Huihain mobiilireitittimeen ja joku aika sitten alkoi temppuilemaan, jos kone meni lepotilaan niin nettiyhteys ei enää palautunut uudelleen avattaessa. Uuden piuhan laitoin ja virrat pois ja piuhaa eri slotiin yms niin yleensä sai yhteyden verkkoon paitsi ei enää tänään mökiltä tultua. Onneksi löytyy wanha Netgearin langaton wifi tikku, niin ei tarvii katsella formuloita tabletilta.
Mites se menee tuo wintoosan uudelleen asennus, jos sen isomman SSD:n laittais? Asennusmediahan on jeesuksenaikainen Win7+tuotetunnus, ei kai sitä sieltä asenneta ja päivitetä 10:iin???
Poissa HD-Volvo
  • Merkkiuskollisuus on sairaus
« Vastaus #1577 : 08.07.2020, 17:41:03 »
Lataat microsoftin sivuilta win10 asennusmedian muistitikulle ja boottaat tikulta niin lähtee asentamaan win10, ei kannata seiskan kautta asentaa, päivitykset yms. vie tolkuttomasti aikaa. Vanha win7 koodin pitäisi käydä myös win10 jos siitä aikanaan on päivitetty. Jos olet linkittänyt tuon windows 10 microsoft tiliin niin pitäisi aktivoitua automaattisesti. Emolevyn vaihto vaatii uuden lisenssin jos ei ole linkittänyt microsoft tiliin tuota lisenssiä, kokemusta on.
Ota uusin asennusmedia minkä löydät niin asennus vie sen 15-30min.
Edit. Tuo asennusmedian teko tyhjentää tikulta sitten kaiken muun, joten jos siellä on jotain tärkeää niin ota talteen ensin. Vähintään 8 gigainen tikku vaaditaan.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2020, 17:47:39 kirjoittanut HD-Volvo »
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1578 : 13.07.2020, 21:42:39 »
Nyt olis hommattuna 240GB SSD ja 32GB tikku sekä samalla myös erillinen verkkokortti tähän pöytäkoneeseen, kun tuo emolla oleva integroitu verkkoliityntä ei näemmä enää toimi. Löytyi vielä vanha Netgearin wireless tikku, jolla pääsee tällä koneella nettiin langattomasti.
Ei vaan meinannut onnistua tuo asennusmedian lataus, tein sen tämän videon mukaan eli ensin se työkalu ja sitten lataamaan Win10:ä. C:llä oli tyhjää tilaa joku 7GB ja eka siivouksen jälkeen reilu 9 ja toisen 11GB, mutta ei vaan onnistunut lataus, aina valitti jotta tilaa on liian vähän, vaikka tuolla MS:n sivuilla eikä em video-ohjeessakaan mainita mitään itse PC:n levytilasta, ainoastaan tikun kapasiteetista. Seuraava siivous poisti vielä muutaman gigan ja tilaa oli n 13GB ja onnistui asennustikun teko.
Jahka aikaa on, niin pitää yrittää asentaa winukka tuolle uudelle levylle, mahtaakohan tuolla olla valmiina ylimääräinen liitin/piuha vai voiko sen vaan laittaa vanhan levyn paikalle vai pitääkö myös se vanha jättää toistaiseksi vielä paikoilleen?
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1579 : 14.07.2020, 16:05:19 »
Mistähän muuten tulee tämmöinen ilmoitus MS Outlookkiin, kuin: Tämä toiminto on peruutettu tähän tietokoneeseen vaikuttavien rajoitusten takia. Ota yhteys järjestelmävalvojaan.
Eli sähköpostin linkkejä tai vastaajan postiosoitetta yms klikattaessa tämä tulee eikä mm verkkosivu tuosta aukea suoraan ja tulee vain tällä pöytäkoneella, mitään muutoksia yms en tietääkseni ole tehnyt ja järjestelmävalvojana olen loggautunut. Jotain käyttämätöntä softaa ja tiedostoa toki poistin, kun piti saada tilaa tuolle Win 10 asennustikun lataamiselle. Jos menee suoraan DNA:n Webmailiin, niin ei ongelmaa eli lienee jotain tekemistä Outlookin asetusten kanssa, en ainakaan heti löytänyt mitään mikä olis muuttunut.
Poissa HD-Volvo
« Vastaus #1580 : 15.07.2020, 11:13:39 »
Levyn mukana ei taida nykyään tulla enää sata piuhaa mutta voit ottaa sen vanhasta levystä. Vanhaa kovalevyä ei tarvitse jättää paikalleen jos siellä ei ole mitään sellaista mitä tarvitset. Laitat vaan uuden levyn vanhan paikalle ja kytket piuhat kiinni.
Asennuksen ajaksi on suositeltavaa irroittaa kaikki muut kovalevyt paitsi se mihin asennus tehdään. Näin vältetään asennustiedostojen eksyminen väärälle levylle (hidastaa mm. käynnistymistä ja saattaa aiheuttaa ongelmia jatkossa).
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1581 : 15.07.2020, 15:39:54 »
Voi, mutta... :D
Itse vaihtaisin nuo samalla aina uusiin jos mahdollista, ovat halpoja ja nuo saattavat vioittua ikävillä tavoilla, joissa levy melkein toimii kunnolla, mutta luku/kirjoitusvirheitä tulee turkasen paljon.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1582 : 15.07.2020, 15:42:15 »
Tietoturva parannus ettet haksaha huijauksiin...
YouTube
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1583 : 15.07.2020, 15:54:44 »
Joku O365 ATP:n kevytversio?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1584 : 15.07.2020, 15:56:24 »
joku policy joka estää linkin avaamisen ei kai se sen kummempaa ole. siis mikään linkki ei aukee...
YouTube
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1585 : 15.07.2020, 17:53:36 »
Outlookin linkit ei enää aukene, mitään muutoksia en ymmärtääkseni ole tehnyt asetuksiin tms, Office 2010 siis käytössä. Eilen latasin Windows updatella kaikki päivitykset ja oli siellä joku suojauspäivitys myös Outlookille, yön aikana oli ne asentanut kun en illalla jaksanut jäädä odottelemaan. Ei ole tuo juttu muuttunut mitenkään, toimiihan se sitten, kun avaa viestin selaimessa, mutta kai se sais toimia noinkin???
Niin ja jos menen suoraan (kökköön) DNA:n webmailiin, niin toimii OK.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1586 : 15.07.2020, 23:31:31 »
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1587 : 16.07.2020, 13:20:40 »
Eikö tässä oo korjaus tuohon Erkin ongelmaan? ???
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/310049/hyperlinks-are-not-working-in-outlook
Kertaalleen tein tuon mukaan, mutta ei näytä olevan vaikutusta. Hiukan kyllä hämmensi nuo ohjeet kuten yleensäkin MS:n, niistä ei oikein meinaa saada varmuutta, pitääkö nyt juts tehdä tuo vai joku muu. Esim mulle lienee oikea tapa tuo tapa 2, koska ymmärsin, että tapa 1 on noille vanhemmille winukoille??? Kuitenkin tuossa tapa2 lukee heti varoitus: Varoitus Jos käytät Windows 10, Windows 8.1 tai Windows 8, siirry menetelmään 2. Sitähän minä juurikin olen käyttämässä vai olisko tuo "menetelmä 2" jotain muuta  :idiot2:
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1588 : 16.07.2020, 14:06:09 »
En ole kyllä minäkään ihan varma mitä tuon ohjeen mukaan loppujen lopuks pitäis tehdä... :idiot2:
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1589 : 22.07.2020, 19:32:47 »
Mitähän tää merkitsee, vielä vrcf käyttää flashia
Opera / Fsecure combolla mennään
V90-19 T8
