VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085782 Lukukerrat
Poissa T-T
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #225 : 05.02.2015, 10:42:14 »
On Word-lomake, jonka kenttiin on syötetty tietoa. Täytetty lomake on tallennettu myös pdf-tiedostoksi, mutta tallennettaessa pdf-muotoon sekä tulostettaessa, lomake tyhjenee. Mikäpä ratkaisu tähän?
Muoks. Homma bueno. Piti tulostuksen esikastelusta yks täppä poistaa.
« Viimeksi muokattu: 05.02.2015, 10:50:06 kirjoittanut T-T »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #226 : 05.02.2015, 13:57:56 »
Veikkaisin, että tietokoneelta se pitää ajaa.
Varmaankin suunnilleen tähän tapaan: https://www.youtube.com/watch?v=x7DklxNTTzQ
Sulla tais olla tuo CS918 laite? Q7:ksi myös kutsutaan. Pohjassa tais lukea. Tuoltakin vois jotain vinkkejä löytyä luultavasti: http://www.freaktab.com/forumdisplay.php?155-K-R42-CS918-MK888-Jesurun
Q7 on pohjassa, eli siis lataan tuolta pc:lle sen roottaus filen, kytken Q7:n usbikaapelilla tietokoneeseen ja ... ?
V90-19 T8
Poissa Pietilä
« Vastaus #227 : 05.02.2015, 18:45:51 »
Ja varmaan tietokoneelle jollain ohlemmalla ajat sen filen sinne laitteeseen sisään. Boxista taitoi jotan asetuksia pitää pistää. Olikohan jokin usb virheenkorjaukseen tjsp liittyvää.
Itsellä vaan puhelimia tullut rootattua, niin en uskalla nuita ohjelmia linkkailla, kun ei varmaksi tiedä. Saa vielä brickattua koko boksin.  :D Ainakin nuissa monissa lukee, että kävisi moneen laitteesee? Tuolta sivulta tosiaan minkä linkitin niin mitä katselin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #228 : 05.02.2015, 18:58:44 »
Tuossahan olisi kyllä SD-korttipaikka, jolla sen filun saisi sinne. Tuo pc:ltä ajaminen kait on joku pakko, että saa se filen sisään ? Pitää kokeilla ensin tuon filen ajamista sd:ltä
V90-19 T8
Poissa järviin
« Vastaus #229 : 08.02.2015, 12:03:31 »
Onko olemassa jokin signaaligeneraattoriohjelma, jolla saisin tehtyä samanlaista signaalia, jota tulee 60-2-anturikehältä?
Eli 58 pulssia, 2 pulssia puuttuu, 58 pulssia, 2 pulssia puuttuu, jne., jne.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #230 : 08.02.2015, 12:34:32 »
mikäs siinä on kun netin saan läppäriin puhelimen kautta. mutta tabletilta läppäriin en  :idiot2: löytää kyl mut herjaa muistaakseni salasanasta joka on oikein.
« Vastaus #231 : 08.02.2015, 16:52:27 »
Salausprotokolla?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #232 : 08.02.2015, 17:35:41 »
Salausprotokolla?
Salauksen otti pois niin alkoi toimii.. Mut sit kaikki pääsee vapaasti mun nettiä käyttää rivaris  >:(
Poissa Taavi.H
« Vastaus #233 : 08.02.2015, 18:22:48 »
Mikä salaus sulla oli käytösssä? Vaihda joku toinen salaus/suojaustyyppi.
Kunhan et laita WEP-"suojausta" käyttöön. Se on melkein huonompi vaihtoehto kun ilman mitään salausta/suojausta, sinusta tuntuu siltä että olet turvassa ja kuitenkin sen murtaa hieman keskimääräistä näppärämpi kymmenvuotias muutamassa minuutissa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #234 : 08.02.2015, 19:07:33 »
WPA PSK nyt käytössä ja tarjolla vielä WPA2 PSK
Poissa Taavi.H
« Vastaus #235 : 08.02.2015, 19:08:41 »
No toi on ihan ok. Onhan molemmissa laitteissa määritettynä sama ja myös tuo salaustyyppi sama (TKIP / AES) ?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #236 : 08.02.2015, 19:33:02 »
Täytyy katsoa
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #237 : 08.02.2015, 19:50:45 »
Loppu ymmärrys ja mielenkiinto
« Vastaus #238 : 08.02.2015, 19:52:03 »
mikä salaus sulla on käytössä puhelimessa kun toimii? Käytä sitä samaa?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #239 : 08.02.2015, 20:14:19 »
Olin näemmä mennyt ilman suojausta kännykällä, siksi se toimi samanlailla kun tabletis.
