VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085736 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #240 : 08.02.2015, 20:45:03 »
Tuossahan olisi kyllä SD-korttipaikka, jolla sen filun saisi sinne. Tuo pc:ltä ajaminen kait on joku pakko, että saa se filen sisään ? Pitää kokeilla ensin tuon filen ajamista sd:ltä
Kingon kautta kokeilin sitä rootti-filua ajella, ei USB-yhteyttä voitu luoda.  Q7:ssa ole se kehittäjä-moodi päällä jo valmiiksi, usb virheenkorjauksen laitoin päälle sekä MTP:n , mutta ei perkule vaan roottaannu.
V90-19 T8
Poissa Pietilä
« Vastaus #241 : 10.02.2015, 14:08:14 »
Asensitko ajurit tuolle RK3188 (Rockchip) prosessorille?  Oisko se tuosta  voinut sitten olla jos se ei löydä/saa muodostettua yhteyttä, kun ajuria ei ole?  Eli tuollaisella mikä tuossa yhdessä videossakin näky: Rockusb driver.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #242 : 10.02.2015, 15:15:43 »
Sulle varmaan on tullut jo mieleen, että miksi menin  vinkkaamaan tuon Android-boxin  :facepalm:  Ajurit olis ollut jossain asennuspalvelussa n.30$
Nuo usb 2.0 ajurit sain erikseen ladattua, mutta asentaminen manuaalisesti tökkii videosta huolimatta. sys ja inf tiedostot on työpöydällä kansiossa, mutta en saa niitä haettua järjestelmän käyttöön ?
Tuo ajuripäivitys palvelu löysi melkein 20 toimivampaa ajuria koneelleni, on se hieno kapine  :idiot2:
V90-19 T8
Poissa Pietilä
« Vastaus #243 : 10.02.2015, 15:31:31 »
Sulle varmaan on tullut jo mieleen, että miksi menin  vinkkaamaan tuon Android-boxin  :facepalm:  Ajurit olis ollut jossain asennuspalvelussa n.30$ (Kuva poistettu lainauksesta.)
Nämähän on aina näitä, että saikata saa näiden kanssa.  :hello:
http://www.rockchip.nl/downloads/  Ilmeisesti jotku tuollaset siis latasit? Katsothan, että on sama windows versio kuin sinulla ja myös, että onko 32bittinen vai 64bittinen. Näyttää silläkin olevan väliä.
http://chinagadgetsreviews.blogspot.fi/2014/06/how-to-easily-install-rockchip-rockusb.html Tuossa ilmeisesti jonkunlaiset ohjeet vai katsoitkohan juuri sitä?
Myös vois tarkastaa, että mikä versio se tuosta rockchipistä sulla on, näkyy varmaan  asetukset - > Tietoja laitteesta tjsp, että tulee varmasti oikea, kun nämä laitteetha väärillä voi saaha ihan solmuun.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #244 : 10.02.2015, 16:00:29 »
32-bittinen Windoes 7
Mallinumero rk3188 Kernelversio 3.0 36+ yangfeihu@xintu #100 Fri Aug 8 09:59:52 CST 2014
Ohjelmistoversion numero  rk3188-eng 4.4.2 KOT49H
Pohjassa on se Q7
V90-19 T8
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #245 : 10.02.2015, 16:33:52 »
Pohjassa on se Q7
http://www.rockchip.nl/download/rk3188-32bit-win7.rar
Jäitä housuun!
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #246 : 10.02.2015, 16:40:03 »
Tuo tiedosto on latattuna ja purettuna työpöydän kansioon, mä en vaan osaa jatkaa siitä eteenpäin  :-\
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
« Vastaus #247 : 10.02.2015, 16:46:11 »
Laitehallinnan kautta asennat ajurin, kerrot wintoosalle että ajuri löytyy sieltä minne ton purit.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #248 : 10.02.2015, 17:15:38 »
Juuri tuossa kohtaa on kompastus, laitehallinta on auki, mutta miten siitä eteenpäin ?
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
V90-19 T8
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #251 : 10.02.2015, 20:18:50 »
Eipä oo nyt ainoatakaan Windows 7-konetta käytettävissä. Mut eiköhän siellä laitehallinnassa näy tuntematon laite tjsp. kun tuo Android-kikkare on kiinni, oikealla hiirennapilla sitä ja "Päivitä ajuri"
Jäitä housuun!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #252 : 10.02.2015, 20:33:13 »
Toi on ulkomaankielellä, ja se compatility tms. vie Win 8.1 tuki sivuille  :-[
No kyllä siellä ihan win7 ohjekin on ja kasissa toi homma muutenkin toimii ihan samoin.
Mutta kokeiles tätä linkkiä: http://bit.ly/1zTnRTx
Ja tuolta eka linkki ja edelleen kohta ohjaimen lataaminen ja asentaminen itse
« Viimeksi muokattu: 10.02.2015, 20:34:55 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa Pietilä
« Vastaus #253 : 11.02.2015, 00:02:54 »
Saatko siis tietokoneen huomaamaan kuitenki, että kytket sen android boksin?
Boksista siis piti ainakin olla täppi kohdassa "Connect to PC", "USB-virheenkorjaus" ja "Vahvista sovellukset" kohdasta taas täppi pois.
Ohjauspaneeli -> Laitehallinta.
Näkyykö siellä missään sitä android boksia?  Tuleeko kellon viereen kuvake, että yhdistetään?
Kytketkö boksin usb - usb, eli molemmissa päissä uros. Vai usb - microusb (OTG)?  Videossa oli tuollaisella usb - usb uros päillä. Tiedä sitten onko merkitystä.
Jos laitehallinnassa näät sen boksin, niin siitä oikea hiiren nappi.  Päivitä ohjelmisto -> Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta ->  Selaa....  Siihen kansio, mihin latasit sen rk1388 driverin.
http://www.rockchip.nl/downloads/ Eli tuolta se RK3188 / 32BIT (X86) [RK31]  Windows 7.
Samalta sivulta alhaalta "TPSarky Von Droid  download", sillä  pitäs kanssa saada rootattua, niinkuin tuossa videossa on.
Ja sen RK:n ajurin sai ihan vissiin helpomminkin asennettua tuolla RK Driver Assitantilla. http://chinagadgetsreviews.blogspot.ro/2013/11/download-rockchip-driver-assistant.html
En sitten mitään vastuita ota, itsekkin kun vain netistä lukenut.  :hello:
Edit.  Ja kun suorittelet nuita niin painaa aina niitten kohdalla hiiren oikeaa nappia ja valita "Suorita järjestelmänvalvojana".
« Viimeksi muokattu: 11.02.2015, 00:22:56 kirjoittanut Pietilä »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #254 : 22.02.2015, 18:37:43 »
Sori, on unohtunut raportoida ja etenkin kiittää, nyt on rootattu boxi.  ;)
Näistä linkeissä olleista ajurien asennus ohjelmista toimi tuo keskimmäinen, eka torppasi F-secureen ja viimeinen oli down.
Windows herjasi yhteensopimattomasta ajurista, mutta tuo Kingo osasi asentaa roottauksen.
Täytyi vain ekana tehdä roottauksen poisto, vaikka ei pitänyt ollakkaan rootattu, toisella yrittämällä onnistui.
Rootcloakista pitää vain löytää oikea ajuri, jotta yleareena futaa.
btw. Ei toimnut sitten toinenkaan kaukosäädin, jonka toimittivat. Saa nähdä mitä vastaavat ?
V90-19 T8
