VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1913 Vastauksia
  • 1070649 Lukukerrat
Poissa Nortti
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #510 : 25.08.2015, 16:48:05 »
Pari kertaa olen poistanut Silverlight- asennuksen ja laittanut uden tilalle, ei mitään apua, pyörittää KATSOMOa vähän aikaa, sitten tilt, ja uudestaan KATSOMOon ei sitten pääsekään. Vanhalla läppärillä ja XP. llä ei mitään ongelmia. Surkeata.
Heh, maailmanhistorian surkeinta kuraa koko silverlight :D. Tyypillinen microsoftsovellus kun lakkaa toimimasta. Nuo telkkarikanavien palvelut myös ovat toteutukseltaan ala-arvoisia. Eivät ne silti toimi kunnolla oikein millään laitteilla. Odottele puoli vuotta niin saattaa jo toimia ;). Melkoista kädettömyyttä kuitenkin tv-yhtiöiltä valita vain windowsseihin saatava formaatti.
Omat androidlaitteet näyttäisivät katsomot ym hienosti, mutta kun on mainosesto, niin siitä suorasanaisesti sanotaan. Jääköön katsomatta. Ottaisivat mallia vaikka youtubesta. Youtubessakin on mainoksia, mutta palvelu ti juurikaan välitä katsojan laitteiston ominaisuuksista. Poistunut tv-kaista.com oli laadultaan varsin toimiva palvelu ja siitä joitakin tv-ohjelmia katsoin.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2015, 16:51:21 kirjoittanut Nortti »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #511 : 25.08.2015, 17:05:23 »
Itse en periaatteesta koske mihinkään mikä vaatii tuon silverlightn. Tää ei nyt aloittajaa auta, mutta sanonpa silti.
V60 D6 PHEV -14
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #512 : 25.08.2015, 18:48:56 »
Mulla on tuossa s60ssä hanskalokeroon asennettu fit-pc2 ja radion yläpuolelle isohko kosketusnäyttö. Sain virrat tulemaan molempiin mutta mitään muuta ei tapahdukkaan, yhteys näytön ja tietokoneen välillä löytyy kyllä. Onko joku joskus säätäny tuommosia, mää ennoo koskaa ees nähny  ???
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Nortti
« Vastaus #513 : 25.08.2015, 20:13:52 »
Yhteen projektiin meni montakin. Käyttiksinä linux ja android. Onhan oikeanlainen adapteri näyttöliittimessä? Tavallinen vga ei kelpaa kun sitä ei tule laitteesta ollenkaan. Tarvitaan muunnin dvi-porttiin tai hdmi porttiin.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #514 : 25.08.2015, 20:23:52 »
edellinen omistaja sano että olis pelannu aikasemmin  ??? Mutta kun sanoit, niin näyttökaapeli on tehty ihan ite. Tars kokeilla vaihtaa..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa tapio.leppa
« Vastaus #515 : 27.08.2015, 10:44:56 »
Nonniin, löytyihän se syy siihen, että KATSOMO tökkii. Poikani, joka on IT- ammattilainen, pohti asiaa hetken ja ehdotti äänikortin ajureitten lataamista uusiksi. Tein työtä käskettyä, ja häiriöt loppuivat siihen. Sillälailla.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #516 : 28.08.2015, 22:33:43 »
Onko paikkaa mistä voisi ladata HP:n 32 bittisen windows 7Pro  asennus median uudelleen, tarkoituksena on tarpeen vaatiessa asentaa tyhjälle kovolle lisenssinumerolla oleva uudisasennus ja pitää vanha kovo itsellä ( jos ja kun tarvitsee palauttaa tietokone firmalle, en luota omien tiedostojen poistamiseen )
Periaatteessa mikä tahansa geneerinen win7 asennusmedia käy myös, mutta ajureiden ym. kanssa joutuu jumppaamaan. Toisaalta eipä tule mukana laitevalmistajan omaa tauhkaa...
Mutta miksi 32bit eikä 64? Onko joku softa joka vaatii juuri 32bit ympäristön?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #517 : 28.08.2015, 22:37:35 »
Niin ja jos se kone on toimivassa tilassa, sieltä käyttiksestä / biossista käsin voi mahdollisesti luoda palautusmedian.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #518 : 28.08.2015, 23:54:10 »
kokeilin tuossa yhtä 64-bittistä kovoa, ja ei toiminut alkuunkaan.
64-bittistä kovoa? ???
V60 D6 PHEV -14
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #519 : 29.08.2015, 00:01:55 »
Jos windows 7 pro, niin oletettavasti binessarjaa, elikkä palautuslevyjä ei voi luoda, mutta palautusosio voi olla, johon pääsee F11 komennolla.
Mutta, mikä tahansahan ei käy, vaan pitää olla sitten OEM media että aktivoituukin. Mutta asenna ihmeessä 64bittinen, ellei jokin softa väkisin sitä 32bit käyttistä vaadi.
Voin toki ottaa imagen orggis levyistä, niitä kyllä löytyy.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #520 : 29.08.2015, 14:57:30 »
laita tyhjälevy ja palauta kone . tai aja autolla yli ja sano että oho
YouTube
Poissa Taavi.H
« Vastaus #521 : 29.08.2015, 14:59:13 »
Ajatusvirhe, siis poika halusi, että testaan siinä toisesta koneesta otettua kovoa, jossa oli 64-bittinen Win 7
Ei bittisyys tuossa ole ongelma, vaan se että toisen laitteiston mukaan asennetusta windowsista puuttuu oikeat laiteajurit ym.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Wolvis
« Vastaus #522 : 29.08.2015, 15:03:23 »
Itsellä tuossa käytössä olevassa 64 bittinen win10, ennen tota 64bit win7. Ongelma tuossa kokeessasi oli että se asennus oli toiseen koneeseen alunperin laitettu. Puhtaana asennettu 64bit toimii koneessa kuten kuuluisikin.
« Vastaus #523 : 29.08.2015, 17:30:17 »
Koodia: [Valitse]
Extracting files to "C:\Program Files\WinRAR" folder Extracting from wrar521.exe CRC failed in Rar.exe CRC failed in Uninstall.exe CRC failed in UnRAR.exe CRC failed in WinRAR.exe CRC failed in 7zxa.dll CRC failed in RarExt.dll CRC failed in RarExt64.dll CRC failed in UNACEV2.DLL CRC failed in WinRAR.chm CRC failed in Default.SFX CRC failed in WinCon.SFX CRC failed in Zip.SFXMikä mättää? Erilaisia versioita koittanut asennella 32-bit XP:lle joka ei ole nettiin yhteydessä.
E: Kun kyseiselle koneelle (Aspire 3000) piti ladata wlan-ajurit, tulee tällä pöytäkoneellakin tälläistä paskaa:
Koodia: [Valitse]
!   J:\802bg.zip: CRC failed in 802BG\data1.cab. The file is corrupt
!   J:\802bg.zip: CRC failed in 802BG\ikernel.ex_. The file is corrupt
!   J:\802bg.zip: CRC failed in 802BG\is.exe. The file is corrupt
!   J:\802bg.zip: CRC failed in 802BG\MFC42U.DLL. The file is corrupt
!   J:\802bg.zip: CRC failed in 802BG\MSVCP60.DLL. The file is corrupt
Koodia: [Valitse]
!   J:\802bg.zip: CRC failed in 802BG\bcmwl5.sys. The file is corrupt
!   J:\802bg.zip: CRC failed in 802BG\bcmwlcpl.cpl. The file is corrupt
!   J:\802bg.zip: CRC failed in 802BG\bcmwlhlp.chm. The file is corrupt
Kahdesti siis koitin samaa tiedostoa purkaa
« Viimeksi muokattu: 29.08.2015, 17:39:11 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #524 : 29.08.2015, 18:02:32 »
Kiintolevy paskana?
Jos sä purat ton toisella koneella, niin mitä tapahtuu?
V60 D6 PHEV -14
