VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085767 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #480 : 07.08.2015, 13:25:23 »
no kun kymppi tekee sen niin helpoksi, no ei kai tuon outlook tilinkään ole kuin periaate
lataa vaan ne  ajurit sieltä valmistajalta... ensin teet hirveesti työtä foliohattupäässä suojataksesi yksityisyytesi ja nyt pam, kaikki on kumottu ja helloo microsoft.
YouTube
Poissa Taavi.H
« Vastaus #481 : 07.08.2015, 13:52:33 »
Kymppi tekee sen helpoksi, mutta helppoudella on sitten tuo hinta tässä tapauksessa.
Periaatteen mies ei tee ms accountia ja lataa valmistajan sivuilta. Jos haluat tehdä asiat helpommin, tee se tili. :)
Tosin itse käytän sitä tiliä mutta lataan silti valmistajan sivulta.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #482 : 07.08.2015, 13:53:37 »
Kirjota vaan leikkaustyökalu hakuun? Englanniksi snipping tool.
Tämä muuten yleisohjeena about kaikkiin sovelluksiin, työkaluihin ym. jotka ovat "hukassa".
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #483 : 07.08.2015, 21:00:05 »
Jumalmoodi  :2funny: Tuo juttu on hieman hämyisä, siis luodaan ensiksi tuo numerokirjainhässäkkä kansio ja sen jälkeen se sitten nimetään uudelleen samalla kirjainnumerohässäkällä+ jumalmoodi
V90-19 T8
Poissa Greycap
« Vastaus #484 : 08.08.2015, 01:57:04 »
Ei sattuisi löytymään ketään Firefox-velhoa? Rupeaa hiljalleen nyppimään tuo hiiren rullan käytös, jos scrollaa hitaasti eka naksu ei tee mitään, toinenkaan ei useimmiten, sitten aletaan tajuta että hei tässähän pitää reagoida jotenkin ja sivu alkaa siirtyä pienellä viiveellä rullan pyörähdyksen jälkeen, jos vaan jatkaa kelaamista hetken jälkeen menee ikään kuin joku kiihdytys päälle ja sitten rivejä aletaan viuhtoa enenevällä tahdilla. Yritin jo kaivella about:config vaihtoehtoja mutta ainakaan niillä kiihtyvyysarvoilla ei ollut mitään vaikutusta mihinkään.
Ja hiiri on taatusti ehjä, Windowsin kansioissa ja valikoissa asioita tapahtuu ihan ekasta naksusta lähtien.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #485 : 08.08.2015, 10:11:55 »
Tuliketun poisto ja asennus uudestaan..
« Viimeksi muokattu: 08.08.2015, 10:13:34 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Wolvis
« Vastaus #486 : 08.08.2015, 19:18:17 »
Oliko winukka kympissä joku mistä sai kakkosruudun palkin mäkeen? Vai oonko niin umpisokee etten huomaa asetusta? ???
Edit.: Löyty... mää oon siis niin umpisokee et huhhuh... "Tehtäväpalkissa oikeeta, ominaisuudet, ja alin ekalla lehdellä "useita näyttöjä: näytä tehtäväpalkki kaikissa näytöissä". Jep en siis nähnyt tuota :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 08.08.2015, 19:24:38 kirjoittanut Wolvis »
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #487 : 13.08.2015, 23:02:42 »
Nopea kysymys Win 10:n asennuksesta: pitääkö jättää läppäri verkkoon, joka on tabletin hotspot vai voinko sen jo sammuttaa? Menossa siis jo Windowsin version päivitys 42% ja ominaisuuksien ja ohjaimien asennukset 27%. En jaksa jäädä valvomaan asennusta loppuun, vaan saapi raksuttaa rauhassa yön aikana.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #488 : 13.08.2015, 23:20:52 »
Mä jättäisin sen päälle, jos siitä ei nyt muuta haittaa ole. Ei se tuossa raksutusvaiheessa tosin verkkoon huutele.
V60 D6 PHEV -14
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #489 : 14.08.2015, 09:15:01 »
Jätin päälle, heräsin yhden jälkeen viimeistelemään asennuksen siihen tilaan että voi sammuttaa vehkeet, nyt tutustutaan ja opetellaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #490 : 15.08.2015, 14:04:22 »
Wanhoille "jarruille" suosittelen Classic Shell - lisäohjelmaa, jolla kympistä saa vaikka XP:n näköisen.  Lataukseen riittää se englanninkielinen versio, ohjelma osaa hakea suomenkieliset nimet käyttöliittymään.
Itse tuon asentelin myös, kun ei vaan mielyttänyt tuo uudempi käyttis.
Tähän loppuun se vastuuvapaus-klausuuli eli omalla vastuulla  :juhau:
V90-19 T8
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #491 : 16.08.2015, 01:07:28 »
Mikäköhän tällaiseen auttaisi:
Eli koneesta menee HDMI:llä kuva ja ääni ensin kotiteattterivahvistimeen ja siitä HDMI:llä televisioon.
Koneessa on Radeon HD 6450 ja viimeisin Catalyst.
Kone on päällä 24/7.
Ongelma on sellainen, että kun vahvistin ja telkkari ei ole päällä, vetää kone välillä resoluutiot jotenkin v*tuiksi, ruudun skaalaus ei ole kohdallaan vaan menee reunoista yli ja äänet ei toimi. Tähän toki auttaa buuttaus.
Parhaiten ongelmaa saa vältettyä niin, että laittaa vahvistimen ja telkkarin päälle ennenkuin "herättää" koneen, silti tekee tuota ärsyttävän usein.
Ongelma siis jotenkin kai piilee siinä ettei HDMI:n kautta saada yhteyttä kuvantuottolaitteistoon ja kone menee jotenkin hämilleen.
Eli eli, olisiko tähän jokin simppeli ratkaisu? Saisiko resoluution esim. laitettua jotenkin staattiseksi...?
Itse en vaan keksi...
« Vastaus #492 : 16.08.2015, 07:41:01 »
Eikös tämmönen olisi ihan riittävä läppäri kaltaiselleni läskille;
http://m.tori.fi/vi/21021842.htm
Käyttönä sähköposti, youtube, Facebook, VRCF/foorumi, pari muuta foorumia, google, vielä google, taas kerran google, keltainen media, musiikin soittaminen ja leffan kattominen.
Oikeastaan ainoa "kriteeri" on, että pystyisi katsomaan 720p leffoja ilman tökkimisiä.
Vihaan merkkiä huonojen kokemuksien vuoksi, mutta tuo on yrityskone (olevinaan ainakin).
Poissa Taavi.H
« Vastaus #493 : 16.08.2015, 10:20:19 »
Muuten oikein mainio valinta, mutta leffojen kanssa vähän siinä ja siinä. Kyllä se luultavimmin pyörittää ihan ok, mutta itse en ainakaan lupaamaan menisi 100% tökkimättömyyttä. Ja ainakin kaikki muut ylimääräiset kannattaa sulkea leffojen katselun ajaksi.
V60 D6 PHEV -14
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #494 : 16.08.2015, 12:30:38 »
Kyllä tuolla pääsee aika pitkälle. Merkkiä ei ehkä kannata vihata sen vuoksi, että on käyttänyt markan kuluttajamalleja ja jos ne ei kestä (kuluttajapuoleltakin löytyy sitä parempaa mallistoa). Aika vähän vikoja ollut tuon sarjan elitebookeissa kyllä.
