VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085786 Lukukerrat
Poissa Kuppi_kahvia
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #555 : 09.10.2015, 17:02:15 »
GIMP. Kun kerran tohon perehtyi, niin muuta en tarvi.
Tämän laitoin koneelle. Tässä saatuihin muihin vaihtoehtoihin verrattuna helpoiten löytyi suomenkielisiä ohjeita. Toki ohjelma oli kätevä muuttaa suomenkieliseksi. Testaillessa sai tummahkon kuvan sopivaksi Tuo Raw Therapee on nähtävästi raw kuvien muokkaukseen joita kaikki omat kuvat ei ole. Sit toi PhotoFiltre Studio X, tuohon löytyi youtubessa videoita mutta suomenkielisiä perusohjeita en löytänyt. Mitään ammattitasoa en etsi kun silloin vaatisi kuvauslaitteiltakin jo enempi.  Kiitokset vinkeistä
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #556 : 26.10.2015, 22:33:21 »
Mistähän toi johtuu, että steamissa tulee ilmotus että palvelin ruuhkautunut ja virhekoodi 41? Koitan käynnistää siis peliä ja de viimeistelee asennusta.
« Vastaus #557 : 28.10.2015, 18:34:19 »
Mahtaako olla mahdollista saada pc:n ääniä kovemmaksi kuin 100%? Uusilla kuulokkeilla ei oikein saa haluttua äänentasoa. Kuulokkeet on kyllä halpismallia, mutta niin oli edellisetkin jotka toimi halutulla tavalla ennen kuin lapset saivat ne käsiinsä. Latasin Letasoft Sound Boosterin, mutta siinä on jonkun kanssa jotain häikkää. Kun asettaa vahvistuksen 500%, ei huomaa mitään eroa, mutta kun poistaa sen käytöstä tippuu äänentaso hetkeksi aivan olemattomaksi ennenkuin nousee takaisin samaan. Wtf.
Kappaleiden introtkin soi "normaalilla" äänellä, mutta kun hieman tulee lisää tavaraa ja ääntä kappaleeseen, muuttuu intronkin taso alemmas vaikka se ei kappaleessa niin tee. Jossain joku suodatin mikä estää liian suuret desibelit?
« Viimeksi muokattu: 28.10.2015, 18:37:15 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Wolvis
« Vastaus #558 : 30.10.2015, 16:54:28 »
Itellä oli omien DT-770 80OHM luurien kanssa että piti äänikortin vahvistin laittaa päälle. Kaikista en tiedä mutta omassa erillisessä oli asetuksissa tuo ohmien kanssa säätö, kuten sanottu niin en tiedä miten homma on minkäkin äänikortin kanssa kun itellä Asuksen irrallinen kortti.
Poissa Masa71
« Vastaus #559 : 20.11.2015, 19:05:44 »
Mikä on viimeisin mielipide win10:stä, lataanko vai en?
Poissa virkpe
« Vastaus #560 : 20.11.2015, 19:24:37 »
Itse en ole ladannut koska pidän Win7 käytöstä, jos olisi 8 niin lataisin heti kympin.
Toki saattaa olla että jossain vaiheessa päivitän seiskan...
Jossain keskustelussa joku heitti, että kun on riittävästi Win10 ladattu niin sen käyttöön tulee vuosimaksu?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #561 : 20.11.2015, 19:42:46 »
Riippuu koneestasi ja mitä sillä teet.
Suht tuore ja win8 käyttiksellä oleva kone, niin en miettisi kauaa vaan samantien päivittäisin.
Ja oikeastaan myös seiskalla olevat jos kone vaan on yhtään tuoretta sorttia. Jos mennään jo raudan ehtoopuolella, en välttämättä päivittäisi.
Jotkut erikoisohjelmat tai laitteet voivat olla haasteellisia kympin kanssa. Tosin jos se toimii kasilla, toimii se varmaan myös kympillä.
Itse en ole keksinyt oikeastaan kuin yhden syyn jättää päivittämättä kymppiin. Ja se on yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset. Mutta jos tuosta oikeasti on huolissaan, niin suosittelisin mielummin vaihtoa johonkin linuxiin, ei se seiskakaan erityisen hyvä tuossa suhteessa ole.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2015, 19:44:44 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa Greycap
« Vastaus #562 : 22.11.2015, 15:57:16 »
Vääntäkääpä joku fiksumpi rautalangasta miten saa Gmailin lopettamaan sellaisten sähköpostin vastaanottajien tarjoamisen vastaanottokentässä joita sinne ei todellakaan kaivata? Siis tämä "hieno" ominaisuus että aloitan "ko" niin se tarjoaa Juha Koivusen postia eikä kyseisen äijän kanssa ole ollut mitään yhteydenpitoa vuosiin, eikä tule.
Netistä oli löytyvinään ohjeet, kyllähän minä tiedän ettei minulla nyt mikään hävittäjälentäjän näkö ole mutta ei tuolla näkynyt edes sellaisia valikkovaihtoehtoja joita siinä kehotettiin käyttämään. Varsinaisesta kontaktiluettelosta ne osoitteet on jo heitetty hevon helvettiin mutta silti vaan jatkavat ilmestymisiään.
EDIT - normisettiä... vähän aikaa kun kiroilee ja lopuksi avautuu asiasta netissä niin se toimii. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 22.11.2015, 15:59:49 kirjoittanut Greycap »
Poissa Masa71
« Vastaus #563 : 27.11.2015, 20:36:27 »
Kiitoksia mielipiteistä. Keskusyksikkö on alta puol vuotta vanha joten win10 kutsuu :hg: Tuo yksityisyyspuoli on aika paljon itsestä kiinni + ketä kiinnostaa jonkun noname:n kuvat tai pornosurffailut...
Poissa remes
« Vastaus #564 : 29.11.2015, 17:05:56 »
Menin sitten lataamaan tuon Win 10:n. Muuten toimii ok mutta selaimessa (Chrome) välkkyy ruudussa jatkuvasti vaakahäiriöitä aivan kuin katsoisi vanhaa leffaa. Näytönohjaimessa (Radeon HD 7400M) pitäisi olla uusimmat päivitykset. Myös Chromen päivitin 10:lle mutta ominaisuus on edelleen. Olisiko jotain muuta mitä kannattaisi vielä tarkistaa? Edit: Selaimen vaihdolla ei ollut vaikutusta, sama vika..
« Viimeksi muokattu: 29.11.2015, 17:08:14 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #565 : 29.11.2015, 17:29:14 »
näytönohjaimen ajureissa lienee nyt vika, aina se uusin ei ole se paras ja toimivin.
YouTube
Poissa Taavi.H
« Vastaus #566 : 29.11.2015, 17:44:04 »
Kuten kollega ristus tuossa totesi, niin näytönohjaimen ajurit.
Jos olet päivittänyt ne win 7/8 käyttiksessä viimeksi niin asenna vaikka sama versio uudestaan mutta nyt kymppiin. Joidenkin laitteiden kanssa on törmännyt tuollaiseen.
Tai sitten vaihda pykälää vanhempiin...
V60 D6 PHEV -14
Poissa remes
« Vastaus #567 : 29.11.2015, 19:00:18 »
Kiitokset vastauksista. Pikaisella googletuksella löytyi tämä keskustelu: http://murobbs.muropaketti.com/threads/windows-10-ja-radeon-hd6470m.1246749/
Tein äsken palautuksen seiskaan ja se onneksi onnistui. 10 muistutti muutenkin Nokian (eiku Microsoftin) puhelinta. Seiskalla jatketaan, tulipahan testattua  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mulugren
« Vastaus #568 : 03.12.2015, 14:23:14 »
Morjens,
Miten nämä ram hommat nykyään meneekään jos on Intelin Z170 piirisarjan emolevy jossa 2x4GB DDR4 muistit ja haluaa lisätä muistia? Voinko tunkea vaikka 8GB DDR4 kamman noiden olemassaolevien rinnalle no problem? Paikkoja tuossa Z170 levyssä on yhteensä neljä että ne nyt ei ole onkelma. Muistin taajuus varmaannii oltava sama mut jos matalampi niin toimii silti mutta matalimman mukaan?
Ps. Näytti mukavan simppelille tuo DDR4 muistin asennus. Ehkä se DDR3 muistikin oli jo tommosella kannalla. On severta aikaa vierähtänyt kun olen näitä viimeksi räpeltänyt että kehitys on ehtinyt kehittyä.. Kai 8GB:kin riittäis mut ku tulee Pojalle joululahjaksi pelikäyttöön niin pitää koettaa laittaa niinku viimesen päälle sen mitä näistä ymmärtää. Näytönohjainkin oikeen gtx970
Poissa Taavi.H
« Vastaus #569 : 03.12.2015, 14:35:11 »
Riippuu emosta, riippuu nykyisistä muisteista...
Parasta ja varminta olisi laittaa aina samantyyppistä sisään mitä siellä jo on. Mutta tapauksesta riippuen, ei tällä läheskään aina ole suurta merkitystä.
 Emolevyn ohjeista kannattaa myös vilkuilla onko siellä sanottu jotain asiaan liittyen?
V60 D6 PHEV -14
