VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085623 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #675 : 04.03.2016, 11:51:53 »
Sun tikku on paskana?
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #676 : 04.03.2016, 11:52:54 »
Vissiin sit. Perkele.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #677 : 04.03.2016, 11:54:33 »
Ei noi montaa euroa maksa, joten...
V60 D6 PHEV -14
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #678 : 04.03.2016, 12:34:38 »
Mutta kaikki kouluhommat oli siinä... :-\
Poissa Taavi.H
« Vastaus #679 : 04.03.2016, 12:42:43 »
Kertaus on opintojen äiti!
V60 D6 PHEV -14
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #680 : 07.03.2016, 23:02:22 »
HP:n probook 5650b kenkkuilee.  Ei ole "cellular" vaihtoehtoa valittavissa (tässä on sisäinen mokkula), eikä myöskään löydy bluetoothia. HP ei ilmeisesti vieläkään tue 10 windowsia. Sieltä kun ei löydy kuin 8:n ajureita. Seiskan aikoina oli erikseen HP:n connection ohjelma, jolla sai valkkailtua näitä yhteystapoja päälle ja pois.
V90-19 T8
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #681 : 11.03.2016, 22:02:07 »
Kuinkas ja miten asennan virtuaalikoneen (win 7) tähän kymppiin ?
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
« Vastaus #682 : 11.03.2016, 22:08:30 »
Hyper-V:n (MS:n oma virtualisointialusta) voit ottaa käyttöön näin: https://msdn.microsoft.com/en-us/virtualization/hyperv_on_windows/quick_start/walkthrough_install?f=255&MSPPError=-2147217396
Sitten teet sinne virtuaalikoneen, asennat seiskan medialta ja koodilla virtuaalikoneeseen käyttiksen.
Näin lyhyesti, pidempiä neuvoja tarvittaessa. Myös muita virtualisointialustoja voi käyttää kuin mikkisoftan omaa.
Onhan sulla riittävästi muistia ja mielellään myös riittävästi prossussa potkua?
Mihin tarkoitukseen tarvit virtuaalikonetta?
V60 D6 PHEV -14
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #683 : 11.03.2016, 22:25:43 »
No se ebaysta ostamani autodata ei toimi kympin kanssa , muistia on 4gb ja HP:n probook 6560b i5:lla, mediaahan mulla ei ole kuin tuolla hp:n kakkos osiossa, liekö sieltä voipi sen asentaa ? Lisenssikin on jo kympin käytössä
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
« Vastaus #684 : 11.03.2016, 22:31:24 »
No laillisesti ei onnistu noin, lisäksi tuon palautusosion kanssa voi olla vähän nihkeää.
Luulen että sen autodatan kyllä saa toimimaan...
V60 D6 PHEV -14
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #685 : 12.03.2016, 15:39:19 »
Mikähän nyrjähti HP:ssä. Kannettava oli mulla mukana pihalla kun koitin Vol-fcr :llä ottaa kontaktia autoihin. Takas sisälle ja virtapiuha kiinni, mutta ikoni alareunassa kertoo, että kone käyttää edelleenkin akkuvirtaa.  Mittasin virtalähteen ja se tuottaa n.16v kuten ennenkin.  Windowsin "virranhallinta" osiosta katsoessani se näyttää että akku 2 on kiinni, muttei ladaudu.  Muistelisin, että tuo on ollut kyllä akku 1 eli kunka tuon saan kytketyksi lataantumaan ? Tuossa nykyisessä akussa on noin 8% varausta jäljellä eli kohtsillään se joutaa verkonpainoksi läppärillä varustettuna.
Heivasin tuon autoon kokeillaseni autolaturilla, muttei sen kummoisemmalla tuloksella.
Eikös normaalisti kannettavan pitäisi toimia pelkällä verkkojohdollakin ilman akkua.  Joskus Lontoossa teki saman eli ettei latautunut vaikka oli virtalähteessä kiinni.
edit: Tuossa ei olis kallis kokeilu, jos se on akussa vika. Nopea olis toimituskin, tuon normikoikoisessa on kapasiteettia tosin vain 4400mAH ja isommassa olis 6600mAH. HP:n omassa on 5400mAh ja se maksais verkkokaupassa yli 100€ + toimituskulut.
Toisaalta ei kyllä tunnu loogiselta, että rikkinäinen akku tilttais koneen näin totaalisesti. Samsung jaksoi kyllä toimia verkkolaitteella, vaikkei akku kestänyt 5 minuuttiakaan.
« Viimeksi muokattu: 14.03.2016, 22:12:38 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
« Vastaus #686 : 14.03.2016, 18:27:50 »
Saako ohjelmallisesti pienennettyä resoluutiota kuvan kokoa? Kasasin koneen makkariin ja telkkariin kun yhdistää niin reunoilta jää osa piiloon. Telkkarin omista asetuksista en saanut säädettyä.
« Viimeksi muokattu: 14.03.2016, 18:31:54 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Pietilä
« Vastaus #687 : 14.03.2016, 19:21:00 »
Jos ei telkkarista  löydy, niin näytönohjaimen asetuksista löytyy varmaankin. Overscan, ylipyyhkäisy/alipyyhkäisy tms nimelllä. Ei nyt äkkiseltää tässä puhelinella muista, eikä voi  tarkistaa. Mikäs näytönohjain siellä on? Koitit myös telkkarista ihan kuvasuhdetta  vaihtaa?
« Vastaus #688 : 17.03.2016, 18:05:52 »
En ihan kauheen tarkkaan ehtinyt niitä asetuksia tutkimaan kun piti viedä kone vielä hetkeks nurkkaan odottamaan. Mutta kuvasuhdetta en koittanut vaihtaa, koska koko vehje on korkeintaan c-luokkaa, millä tahansa kuin HDMI2-portista tulevalla kuvalla muutaman min päästä kuva katoaa ja reagoi ainoastaan virtajohdon irroittamiseen :D.
Mutta tänään tuli postissa tälläinen ja sillä pitäisi saada porn netfix latautuun kys. koneella.
Siellä on kyllä jo langaton kortti, mutta en vissiin vain löytänyt oikeeta ajuria sille koska nopeudet jäi olemattomiksi
Aiemmin jo tein koteloon todella diy-meiningillä yhdelle lisätuulettimelle paikan mikä puhaltaa suoraan prossujäähylle lisäilmaa :D
« Viimeksi muokattu: 17.03.2016, 18:08:49 kirjoittanut Kaziganth »
« Vastaus #689 : 18.03.2016, 19:06:05 »
Tuosta lisätuulettimesta huolimatta näyttis on 87C° työpöydällä :idiot2: pitänee se avata kun saa päivitykset asennettua
