VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1913 Vastauksia
  • 1070248 Lukukerrat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #750 : 04.05.2016, 13:00:01 »
:o ilmeisesti varsin pieni, jossain määrin esteettinen (tulee näkyvälle paikalle), asentaa itse itsensä ja maksaa alle puolet siitä mitä odotin. Yks tollanen ja pätkälle limpparia!
Kiitokset tästä!
Tietysti ongelmaksi voi tulla tuo ontelolaatta. Lainausta tuotteen arvosteluista:
Lähetin on OK-talossa ontelolaatan takana, yläkerrassa on heikko signaali (vahvuus 1/5). Laitoin tämän Asuksen toistimen loogisesti ajatellen kaikkein järkevimpään paikkaan, mutta lopputulos oli surkea, yhteys oli heikko ja pätki. Zyxelin reititin puski ontelolaatan läpi yhtä hyvin/huonosti yksinäänkin. Murehdin asiaa duunipaikan tietoliikenneasentajille. Sieltä tuli noottia: radiosignaali kulkee erittäin huonosti ontelolaatan "läpi". Se "läpi" meneminen tarkoittaa todellisuudessa signaalin "vuotamista" ilmastointikanavien, ovien ja ikkunoiden kautta. Suosittelivat mittaamista.
Kaivoin kotona esiin vanhan XP-läppärin, jossa on NetStumbler asennettuna. Kuljin sen kanssa pitkin yläkertaa mittaamassa signaalia. Tosiaankin, signaalin kuuluvuudessa ei ollut mitään järkeä. Signaali heijasteli eri pinnoista siten, että jossain takkahormin katveessa oli OK kuuluvuus, mutta metrin päässä vapaassa tilassa signaali olikin taas surkea. Vahvin arvo löytyi ikkunan vierestä. Signaali siis "kiersi" ontelolaatan ja palasi pihan kautta takaisin. Laitoin toistimen sitten aivan "hölmöön" paikkaan ikkunan lähelle - ja niin yläkertaan tuli signaalin voimakkuudeksi 4/5. Laite toimi sittenkin.
Ihan hyvä pikkupurkki tämä on. Helppo ottaa käyttöön ja lähti heittämällä toimimaan - kunhan ensin selvitti nämä WiFi-signaalin vahvuuden henkimaailman asiat. Yläkerta on kooltaan 90 m2, tiilisillä väliseinillä. Ehkä tehoa olisi voinut olla lisää, nämä 2 dB antennit ovat 2 dB antennit...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #751 : 04.05.2016, 13:24:19 »
Kaikkein paras ratkaisuhan olisi vetää piuha yläkertaan ja piuhan perään sitten access point joka toimisi yhdessä reitittimen kanssa. Toki tämä ratkaisu vaatii sekä fyysistä asennusta että asetusten hieromista (+oikeanlaisen purkin)
Joten helpoin tapa lienee laittaa tuollainen repeater minkä Välkky linkkasi ja sitten vaan kokeilemalla hakea mikä on se paras paikka sille...
V60 D6 PHEV -14
Poissa mulugren
« Vastaus #752 : 04.05.2016, 13:37:35 »
Onko kukaan muuten kokeillut yhteyden jakoa verkkovirta piuhojen kautta? Ilmeisesti vauhti ei päätä huimaa mutta välttävä ainakin. Mokkuloita myydään aika yleisesti
Poissa Mattson
« Vastaus #753 : 04.05.2016, 13:38:54 »
Ei jaksa säätää. Purkki ainoastaan vähentää hellasäröä joten tollanen fire and forget ratkaisu on just optimaalinen  :D ei hyödytä meikäläistä joka joko piuhan päässä tai sit sikakalliin 160mb *tirsk* mobiilidatapaketin varassa joilla pärjään kyllä hyvin mut mamma ruikuttaa kun yläkerrassa ei toimi wifi kunnolla ja just makkari aivan pimeä.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #754 : 04.05.2016, 14:36:53 »
http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/ict/asiantuntija-windows-kuolee-sukupuuttoon-siita-puuttuu-yksi-seikka-joka-kilpailijoilla-on-6547762
Tiukka väite, ottaen huomioon mimmonen markkinaosuus niillä on ollut.
Tosin mutta niin oli Nokiallakin puhelimissa, ja missä he ovat nyt? ???
« Vastaus #755 : 04.05.2016, 20:21:07 »
Ootko kokeillut nopeuksia piuhaapitkin? langaton on oikukas mutta kokeiles mitä saat nopeudeksi kun isket koneen kiinni tulevaan piuhaan...
Eipä ole juuri vaikutusta.
Speedtestin mukaan pyörii reilussa 10 Mbit/s tällä hetkellä.
Puhelin on aika optimistinen WLAN -yhteyden nopeuteen, kun mokkulan vieressä katsoo,
niin puhelin kertoo: Signaalin vahvuus: Erinomainen, Yhteyden nopeus 72 Mbit/s, Taajuus: 2,4 GHz...  :buck2:
Siis onhan minulla puhelimessakin 4G (ilman datakattoa), mutta olen laittanut niin, että himassa käyttää ensisijaisesti kotiverkkoa.
Poissa mulugren
« Vastaus #756 : 15.05.2016, 10:35:00 »
Mikähän ihme vaivaa ipad air 2 lempileluani kun safari ei rullaa sivuja entiseen malliin. ihan kuin se lataisi sivua sitä mukaan kun sitä selaa.. siirryt alas (tai ylös) niin valkeaa vain näkyy ja sitten sekunnin parin päästä vasta jotain näkyy. Mikähän asetus nyt pielessä?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #757 : 15.05.2016, 15:20:00 »
Liikaa välilehtiä auki samaan aikaan, jolloin RAM täyttyy? Ihan perinteistä uudelleen käynnistystä voi myös kokeille, uskoisin että sillä ratkeaa tuo ongelma viimeistään.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #758 : 15.05.2016, 19:01:09 »
Kävi niin, jotta se lämpövikainen Lenovo x22o jäi mulle, mint linux 17.3 versiolla on käyttis, mutta en saa konfattua sisäistä 3G mokkulaa futaamaan. Kyselee jotain puhelin numeroa, mutta enhän mä sitä sim-kortin numeroa tiedä. Onko tuolle distrolle jotain helpompaa mokkula ohjelmaa olemassa ( eikös tuo Mint ole joku Ubuntun kevytversio ) ?
V90-19 T8
Poissa M1kk0
« Vastaus #759 : 15.05.2016, 20:57:03 »
Mint ei ole mikään Ubuntun versio. Kubuntu, Lubuntu jne. ovat Ubuntun eri versioita. Mint käyttää Ubuntua pohjanaan, josta Mint rakennetaan. Ubuntu taasen pohjautuu Debianiin, jonka pohjalta Ubuntua rakennetaan.
3G mokkulat ovat todella haastavia, koska mokkuloiden valmistajat eivät tue Linuxia, eikä Linuxilla täten ole minkään sortin ajuritukea olemassa. Jonkin verran on geneerisiä ajureita, mutta yleisesti todella huonosti tuettuja. Mintillä voit käyttää .deb paketissa tulevia softia (ei ole riippuvaineen siitä onko sinulla Debian, Ubuntu vaiko Mint tai joku muu), eli Debian-pohjaisille järjestelmille tarkoitettuja (koska Kernel->Debian->Ubuntu->Mint eli Mint on Debian-pohjainen kuten Ubuntukin koska Mint rakennetaan Ubuntun julkaisujen pohjalta). Itse en löytänyt mitään toimivaa softaa Huawein tekeleelle, kun ei niille ole ajureita olemassa. Mutta sisäisestä pakettienhallinnasta tai ulkoisesta PPA:sta voi hakea jos sattuisi jokin vaihtoehto löytymään. Ajuriongelmiin toinen softa ei auta, kun tuppaavat käyttämään samoja ajuripaketteja, mutta helpompikäyttöinen softa sieltä voisi löytyä.
« Vastaus #760 : 01.06.2016, 12:31:05 »
Koitan käyttislevyä kloonailla ja ne haluaa että spämmään niiden mainoksen johonkin ennenkun antavat käyttää softaa, niin tässä tulee:
AOMEI Backupper is the simplest FREE backup software with system/disk/partition/file backups and system/disk clone. http://www.backup-utility.com
:D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #761 : 01.06.2016, 15:58:21 »
Onko Mint linuxille olemassa jotain ohjelmaa, joka tutkii koneen hardwaren ja ilmoittaa löytyneet laitteet?  Vaikka tuossa onkin se sisäinen simmi paikka, niin on herännyt epäilys, jottei ole mokkulaa laitteessa. Tuolta semmoisen saisi edukkaasti.
V90-19 T8
Poissa jaippi
« Vastaus #762 : 01.06.2016, 16:40:55 »
... on herännyt epäilys, jottei ole mokkulaa laitteessa...
Tämä on hyvinkin todennäköistä.
Saattaa olla että pelkän wwan kortin hommaaminen ei riitä, vaan vaatii muutakin virittelyä. Esim. antenni saattaa puuttua näytöstä tykkänään.
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #763 : 02.06.2016, 12:51:31 »
Emnsi hätään terminaali auki ja
Koodia: [Valitse]
lsusb
lspci
Noilla saat tiedot pci ja usb-väylän laitteista. Ilmeisesti lshw ohjelmaa ei ole asennettuna oletuksena mutta se löytynee pakettien hallinnan kautta. Se listaa vielä laajemmin järjestelmän ominaisuuksia.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #764 : 02.06.2016, 16:41:24 »
Kyllä siellä pojan muistin mukaan oli ericssonin wwan paikallaan. ( se kun avasi ja laittoi uudet tahnat prosessorille )
Hassumpi kysymys, kuinka menee copy paste firefoxista tuone konsoliin alt-c alt-v ei toimi ?
V90-19 T8
