VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085456 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #780 : 12.06.2016, 23:03:17 »
Onko nuo merkkikoneet tosissaan noin vaikeita? Itse lähinnä käpistellyt irto-osista kasattuja koneita. Cooleri tuppaa olemaan ihan vaan jousella ja kahvalla prossun selässä kiinni, ei todellakaan tarvi emoa irrotella.
« Vastaus #781 : 12.06.2016, 23:14:52 »
jotkin coolerit vaatii erilaisen kiinnityksen kun vakiona
Poissa mulugren
« Vastaus #782 : 13.06.2016, 13:03:19 »
Tässä kuva. Hyvin tyypillinen kiinnitys.
Äkkiä luulisi että tuosta päältä vain nuo jousikuormitetut ruuvit auki ja mikä vain samanlaisilla kiinnityskorvakoilla varustettu cooleri tilalle. Itseasiassa tämä orggis cooler on paremmin(tukevammin) kiinnitetty kuin moni tarvikecooleri joissa raudat kiinni neljällä ruuvilla mutta itse cooleri sitten vain kahdella. Aika hullua kun ne on puolen kilon mönttejä ja ruuvit hyvin lähellä toisiaan..
By the way, 6600K toimitukseen ei kuulu boxed cooleria. Tuo on siis joku HP hankkima, voi olla nimekäskin cooleri
Edit: HP partsurferin mukaan Ariia
« Viimeksi muokattu: 13.06.2016, 15:05:05 kirjoittanut mulugren »
Poissa mulugren
« Vastaus #783 : 14.06.2016, 08:51:47 »
Mjoo, näkyy olevan mainio coolerin kiinnitys tuossa HP thimphu emossa. Levyn takana on X-muotoinen tukirauta jossa coolerin kiinnitysruuveja varten niittimutterit ja joka emossa ruuveilla ja kuumaliimalla kiinni :) Coolerin ruuvit auki (yksi oli epäilyttävän tiukka) ja sitten ihmettelemään. Pasta ei ollut ollut ollenkaan tasaisesti. Todn johtunut tuosta ongelmallisesta ruuvista ja koko cooleri kaiketi ollut kierossa. Aloin asentamaan uudella pastalla niin millään ei saanut sitä yhtä ruuvia paria kierrosta syvemmälle vaikka ruuvit on löysällä sovitteella coolerin rungossa. Cooleri pois ja koetin avata kierrettä niin ruuvi alkoi lyömään tyhjää eikä saanu enää irti :facepalm: Emolevy irti sitten ja lopulta ruuvi irtosi niittimutterin putken (joka tulee emolevyn rei'istä läpi) palasten kera.. Jäljelle jäi kuitenkin itse mutteri ja siihen sai ruuvin vedettyä pohjaan saakka. Kone kasaan ja pojalle tuumasin että eikö ollu helppoa. Virrat päälle ja mitään ei tapahdu :facepalm: Huonosti nukutun yön jälkeen vilkaisin uudelleen niin niin se emolevyn 4-napainen virtapiuha oli jääny kytkemättä, huh :D No kone käynnistyi sitten mut lämpöjä en ehtiny tsekkaa vielä.
edit: h*lvetin huonosti löytyi netistä tietoja tuon coolerin irroituksesta joka on helpoista helpoin eli ruuvit vain irti. laitan tähän hakusanoja niin ulkomaanelävätkin löytää tän postauksen eli HP Phoenix Envy 860 860-011no Thimphu motherboard i5-6600K cooler heatsink replacement detach uninstall misaligned paste screw screws jammed X-bar spring springs Ariia
« Viimeksi muokattu: 14.06.2016, 09:18:01 kirjoittanut mulugren »
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #784 : 14.06.2016, 17:42:34 »
Hyi olkoon. Innolla odotan, mitä lämmöille tapahtui.
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa Wolvis
« Vastaus #785 : 14.06.2016, 17:52:49 »
Voinee todeta että lämmöt tippu ku eno kaivoon, kun vanhat ollu säästömallin mukaan levitetty. Mutta kahella ruuvillakin itellä ollu todella isoja jäähyjä kiinni, ruuvit vain isommat.
« Vastaus #786 : 14.06.2016, 19:24:31 »
No olipas hienosti tahnat :D jos on sähköä johtamatonta tahnaa niin ite laitan mielummin liikaa kun liian vähän. Kyllä ne ylimääräiset välistä pääsee pois
Poissa mulugren
« Vastaus #787 : 15.06.2016, 00:50:45 »
Joo, jossain neuvotaan että riisinjyvän verran tulis laittaa mutta se nyt on kyllä aivan liian vähän. Jotain artic cooling mx4 laitoin, mahtaako olla johtamatonta, en muista.
Kävin tuossa pojan pelisession keskellä tiedustelemassa lämpöjä niin 49deg oli. Huoneessa tosin 28deg.. Aiemmin tänään ajoin prime95 niin kyllä ne lämmöt nousi yli 90 kun useamman minuutin antoi paahtaa mutta erot oli pienemmät eikä tuuletin ulvonut niin pahasti. Normikäytössäkin puhisee nyt vähemmän. Opin myös että uusimpia Inteleitä ei sais ajaa ku prime95 26.6 versiolla, ei uudemmalla koska lämmöt nousee silloin epärealistisen korkeiksi. Lisäksi, vain Intel tietää mitkä niiden prossujen tj.max on eli applikaatiot voivat vain veikata missä lämmöissä sakkaa. Ilmeisesti ne tj.max on selvästi yli sata. Ja kuulemma tarkimmat lämpötulokset antaa joku inteleille suunniteltu diagnostiikka applari jonka nimi unohtu jo.
Tompan rautasivustolta:
Do NOT use any Prime95 versions later than 26.6. Here's why:
Core i 2nd, 3rd and 4th Generation CPU's have AVX (Advanced Vector Extension) instruction sets. Recent versions of Prime95 run AVX code on the Floating Point Unit (FPU) math coprocessor, which produces unrealistically high temperatures. The FPU test in the software utility AIDA64 shows the same results.
Prime95 v26.6 produces temperatures on 3rd and 4th Generation processors more consistent with 2nd Generation, which also have AVX instructions, but do not suffer from thermal extremes due to having a soldered Integrated Heat Spreader and a 35% larger Die.
Please download Prime95 version 26.6 - http://windows-downloads-center.blogspot.com/2011/04/pr...
Please run only Small FFT’s for 10 minutes.
Your Core temperatures will test 10 to 20C lower.
Please read this Tom’s Sticky: Intel Temperature Guide - http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-1800828/intel-temperature-guide.html
« Viimeksi muokattu: 15.06.2016, 00:58:23 kirjoittanut mulugren »
Poissa mulugren
« Vastaus #788 : 15.06.2016, 21:58:23 »
Loppuraportti:
Ajoin tänään prime95 v26.6 testin real tempin kanssa niin kuumin core käväisi hetkellisesti 78asteessa kymmenen minuutin testisyklin aikana. En laskenut corejen keskiarvoa mutta kutakuinkin 75-76 asteen hujakoilla se lienee ollut. Huoneilma kun oli taas n.5 astetta yli ideaalin niin voinee sanoa että rauta on ny kunnossa. Bios tuli muuten päivitettyä ennen testiä kun löytyi päivitys jota HP sivustollaan kehotti oikeen ajamaan. Oli vähän pitempi lista repareerauksia.
Kannattaa tosiaan huomata tuo että v26.6 uudempaa prime95 ei kannata ajaa inteleillä.
edit: Vielä vähän tästä jäähdytysasiasta..eli maailmalta on kuulunut että järkälemäiset coolerit ovat vääntäneet skylake prossuja piloille. Jotkut suosittelevat irroittamaan coolerin kuljetuksen ajaksi. Olenkin ihmetellyt noiden aftermarket coolerien kiinnityksia ja tuentaa että eihän noissa ole mitään järkeä. Siis sivuilta(!) kahdella jousikuormitetulla ruuvilla kiinni ja nekin ruuvit ruuvataan metallirimpuloihin :idiot2: http://www.pcgamer.com/intel-skylake-cpus-are-bending-under-the-pressure-of-some-coolers/
« Viimeksi muokattu: 18.06.2016, 14:29:50 kirjoittanut mulugren »
« Vastaus #789 : 21.06.2016, 23:03:58 »
Lainaus
Your Computer Needs to Be Cleaned
      Vaikuttaa siltä, että tietokoneessasi on haittaohjelma. Autamme sinua korjaamaan ongelman, jotta tilisi säilyy turvallisena eikä haittaohjelma leviä kavereidesi laitteisiin.
      Haittaohjelma on ohjelmisto, joka yrittää varastaa henkilökohtaisia tietoja ja aiheuttaa ongelmia käyttäessäsi Facebookia. Tiettyjen vahingoittamistarkoituksessa luotujen linkkien napsauttaminen tai jakaminen voi tartuttaa tietokoneeseen haittaohjelma.
feispuukki vittuilee vasta asennetulla käyttiksellä tollasta. avast asennettu eikä se löytänyt mtn, enlä kyl huomaa mtn prosessejakaan mitkä vois olla malwaree tms.
Poissa mulugren
« Vastaus #790 : 22.06.2016, 11:36:30 »
Mikä käyttis?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #791 : 22.06.2016, 11:50:36 »
Ei käsitä, svchost.exe on tullut hulluksi. Tällä hetkellä vie 1.6Gb rammia ja vaikka sen tehtävienhallinnasta sammuttaa niin se käynnistyy uudestaan ja kipuaa samoihin lukemiin.. Mitään uusia ohjelmia en ole asennellut ja järjestelmään tehnyt vain pakolliset päivitykset (win 7)
Onko tämä nyt se peruskäyttäjän "ääää, mun kone on tullut tosi hitaaksi! pitää ostaa uus kone!" -tilanne? :D
Tietysti jos vetäisi wintoosan uudelleen niin ongelma ratkeaisi taas vähäksi aikaa..
Poissa Greycap
« Vastaus #792 : 22.06.2016, 11:57:09 »
Juurikin se.
Se yrittää päivittää Windowsia. Ota tehtävienhallinnasta näkyviin Palvelut, etsi sieltä wuauserv.exe ja huomaat että syy löytyi. Normivika seiskassa. Korjaantuu pakottamalla itse Windows Updatesta päivitykset jolloin koneen ei tarvitse etsiä niitä, toinen vaihtoehto on ottaa automaattiset päivitykset kokonaan pois päältä.
« Viimeksi muokattu: 22.06.2016, 13:05:53 kirjoittanut Greycap »
« Vastaus #793 : 22.06.2016, 12:00:35 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #794 : 22.06.2016, 12:05:40 »
64-bit 8.1
Päivitä se kymppiin ja äkkiä.
YouTube
