VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085475 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1680 : 24.02.2021, 16:57:02 »
Hybridi vaihtaa yhteyttä langattoman ja piuhan välillä. Tästä syystä jo pientä nykimistä vähän väliä, ilmeisesti myös isompaakin.
Ei kai sen pitäisi mitenkään erityisesti "vaihtaa" niiden välillä, vaan datan kulkea kumpaakin kanavaa pitkin rinnakkain.
Sinänsä tasainen 30M on ihan ongelmaton nettinopeus, mutta käytännössä tuota tasaista ei mobiilikaistoilla saa kuin jossain kaukana kaikesta oman tolpan äärellä.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1681 : 24.02.2021, 22:16:27 »
Edustamassa yhtiössä on DNA:n liittymä, jos on päällä tiedonsiirto / hotspot ja tulee voice-puhelu , niin datayhteys toppaa. Eikös tuon VolTENn pitäisi kyetä pitämään datasiirtokin päällä. Puhelin on Huihain X8
V90-19 T8
Poissa tuomaril
« Vastaus #1682 : 24.02.2021, 22:59:15 »
Kyllä, jos puhelu menee VoLTE:lla, niin datayhteyden pitäisi pysyä aktiivisena. Onhan tuo VoLTE oikeasti päällä ja toimii?
Poissa Jule
« Vastaus #1683 : 25.02.2021, 13:16:34 »
Pitäisihän sen datan pysyä päällä vaikka VoLTE ei olisikaan käytössä, vaan puhelin menisi 3G verkkoon.. Eikö vain 2G verkko katkaissut datayhteydet kokonaan puhelun ajaksi?
Sinänsä tuo VoLTE puhelu voi hyvinkin hypätä tavalliseksi puheluksi jos datakaistaa on rajoitetusti käytössä. Siitä luurin näytöltähän sen puhelun aikana näkee mitä verkkoa puhelin käyttää.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1684 : 25.02.2021, 17:43:18 »
On mulla volte päällä, mutta pudottaa silti tietoliikenne yhteyden jos soittaa tai vastaa puhelimeen, aika ärsyttävää.
V90-19 T8
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1685 : 25.02.2021, 17:47:15 »
Kannattaa tarkistaa puhelimen asetukset läpeensä
Poissa Karvanaama
« Vastaus #1686 : 28.02.2021, 15:49:41 »
On tässä hämmästyttänyt kun käynnistäessä tietokone ilmoittaa:
Lisätty tulostin, Officejet Pro 8600...
Eihän minulla sellaista todellisuudessa ole.
Olen poistanut sen asetuksien kautta, mutta välittömästi se asentuu uudelleen.
Mielestäni tämä on ollut n. viikon ajan.
Fujitsu pöytäkone, jossa käyttiksenä Ubuntu, nettiyhteys kuidulla, ei bluetoothyhteyttä eikä langatonta sisäverkkoa.
Sama tilanne myöskin nettiyhteys katkaistuna.
Mistähän tässä on kyse?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1687 : 28.02.2021, 19:28:36 »
Mikähän lie tuossa toisessa tietokoneessa alkanut olemaan, kun ei meinannut ensin käynnistyä. Kovalevykö siitä on menossa vai emolevy ?...Muutaman kerran sai käynnistää, että lähti. Otin siitä bios patterin kerran irti ja laitoin takaisin ja sitten lähti vasta käyntiin.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1688 : 28.02.2021, 19:42:03 »
Jospa se biosin patteri alkaa olemaan lopuillaan
V90-19 T8
Paikalla foxterrier
« Vastaus #1689 : 28.02.2021, 20:17:22 »
Minähän en oo linuskista mitään oppinu vielä, mutta jos poistasit pakettienhallinnasta hplib:in?
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1690 : 28.02.2021, 20:22:09 »
No onhan se kone jo 10-vuotta vanhakin. Että mahdollista tuokin.
Paikalla foxterrier
« Vastaus #1691 : 28.02.2021, 20:31:55 »
nii ja sitte tietysti "sudo apt autoremove"
Poissa Jule
« Vastaus #1692 : 28.02.2021, 21:52:22 »
Onhan se mahdollista että operaattorin asetukset on päin seiniä, ja jonkun toisen asiakkaan tulostin näkyy sulle.
Tosin noita tulostimia on myös sellaisia että ne muodostavat oman langattoman tukiasemansa, jolloin niihin voi tulostaa ilman että tulostinta sen kummemmin liittää mihinkään.
Tavallaan tuo automaattisesti asettuva tulostin on ihan kätevä, jos kyse on omasta tulostimesta, mutta kun naapurin tulostin tulee siihen, niin se ei enää olekaan niin kätsä.
Poissa Karvanaama
« Vastaus #1693 : 01.03.2021, 18:25:48 »
Nyt näyttää siltä että ongelma (no jos ongelmaa edes oli..) ratkesi ajamalla päivitykset.
Eilen ajoin päivityspaketin ja enää ei tulostinta ole!
Nopealla selaamisella pakettienhallinnasta noita ehdotettuja juttuja en kylläkään löytänyt, mutta koska pulmaakaan ei ole, lopetin tonkimisen.
Kiitokset neuvonantajille!
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1694 : 19.03.2021, 19:28:42 »
Onko muuten SSD kanssa aivan välttämätön tuo IDE vaihto AHCI tilaan. Kun tuon toisen koneen emosta ei ole varmuutta, tukeeko se tuota AHCI ominaisuutta. Jossain väitettiin että ei. Että toimiiko tuo ihan ok ilman tuota AHCI, tällä IDE kanssa.
