VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085361 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Pietilä
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #210 : 23.01.2015, 13:39:58 »
Kuinka niitä apk tiedostoja asennellaan ?
Eikö anna suoraan vain avata ja asentaa? Puhuit ylempänä siellä olevan tuon Apkinstallerin?  Sillä pitäs ainaki saada nuita apk asennettua, mitkä on muualta ladattu kuin google playsta.
Poissa v6omega
« Vastaus #211 : 23.01.2015, 13:47:03 »
Lataa koneelle ja asenna (ts. asetuksista pitää ensin sallia asennus myös muista paikoista kuin Playstä)
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #212 : 23.01.2015, 14:06:20 »
Se apkinstaller ei anna montaa eri vaihtoehtoa, just nyt ei oo android päällä, jotain tapahtui tosi hätäisesti.
vaihtoehdot on Install, Manage ja Exit
( tai sittten tuo ohjelma on todella pieni ? ) Nyt pitäis sit bootata tuo, ilmeisesti virtaliittimen irroittaminen riittää ?
Lisää ihmetystä aiheuttaa tuon Rapoo:n näppis ( ei saa suomi näppistä siitä mitenkään esim. AltGr 2 ei tee @ merkkiä ) vaikka on kaikki asetuksista määritetty Suomi näppäimistöksi,  lisäksi hiiren oikea nappi palauttaa yhden ikkunan taaksepäin, ei voi copy tms. valintoja käyttää, kun ei tuu sitä valikkoa ?
« Viimeksi muokattu: 23.01.2015, 16:15:38 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Pietilä
« Vastaus #213 : 23.01.2015, 21:45:02 »
Mitä yrität siis asentaa? Apk:t pitäisi kyllä normaalistikkin asentua. Mutta jos tuola installerilla menet "Install" ja etsit  kyseisen ohjelman mitä yrität asentaa.
Kopioida tuolla voit miten normaalistikkin kopioisit. Eli painat hiirellä pohjaan vähän aikaa ja sitten vedät tekstin mitä haluat kopioida. Sit ylhäältä valitset kopioi.
Jos siellä ei näppäimistölle/hiirelle ole asetuksia voi olla, että siihen erikseen pitäisi joku ohjelma asentaa jos tahtoo määrittää toimintoja nuille.
Tuskin johtoa tarvitsee ottaa pois. Normaalisti vaan sammutat. Sama kuin puhelimessa, onhan se akku siellä silti paikoillaan.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #214 : 23.01.2015, 21:57:45 »
sitä matkapuhelininfon softaa, jolla katsomo näkyis rootatussa androidissa. Mikä on tuon mainoksenestosoftan viimeisin toimiva versio joka pelaa 4.4.2 androidissa.
Kuinka helposti tuo android menee kiville ja toimimattomaksi, jos sählää näiden apk-filujen kanssa ?
V90-19 T8
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #215 : 23.01.2015, 22:08:53 »
No niin... Klo 19 totesin että onpa joutilasta aikaa ja ryhdyin asentamaan pojan pöytäkoneeseen W7 pro:ta. Ensin levyn alustus ja puhdas asennus. Levyltä asennus sujui  yllättävän nopsaan ja nettiyhteydet ym. jutut menivät kerrasta läpi. Mutta netin avaudutta tuli ilmoitus että 176 päivitystä olisi asennettava. :o
Runsaat kaksi tuntia on noita ladattu ja asennus on tällä hetkellä (yli kaksi tuntia touhunnut)  105/176 joten rauhassa saa nettiä toisella koneella selata ja siinä sivussa loivaa kuppia ottaa... :)
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Pietilä
« Vastaus #216 : 23.01.2015, 22:26:34 »
AdAway v2.9.2 Näyttäs olevan. Vanhemmatkin toimii. Kun olen asentanut sen, niin se pitää käydä laittamassa vielä päälle. Eli sovellus valikkoon tulee AdAway ja siitä sit lataa ja ota mainosten esto käyttöön tai eka kerralla voi olla myös, että tahtoo päivittää.  Siitä sillon painaa. Sit käskee käynnistää laitteen uudestaan.   Vai tätä vissiin jo tarkoitit, eli oot sen saanut jo?
En sitä osaa sanoa, tuskin saa jos lataa vaan mitä tietää. Ja ainahan ne saa poistettua.  Vaikka saisitki sen koko laitteen jumiin, niin aina on mahdollista tehdä puhdas asennus ja asentaa koko käyttöjärjestelmä uudestaa. Tais tuohon olla myös custom rommejakin, Googlettamallahan se selviäis. Silloin tosin kannattaa perehtyä niihin jos siihe alkaa. Siinä vaiheessahan sen viimeistää saan bricketettyä.
Ja asentuko se xposed installeri? http://forum.xda-developers.com/xposed/xposed-installer-versions-changelog-t2714053
Tuolta saa ainaki viimeisimmän. Eli tuo asentaa ja pitäisi sinne sovellusvalikkoon tulla. Sieltä sit mennä  kohta framework ja painaa sitä install/update ja sit taas haluaa käynnistää uusiksi ja sit tosiaa miten ne ohjeet siinä matkapuhelinfoorumilla oli.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #217 : 23.01.2015, 22:46:44 »
Failed to get root access
Make sure your device is rooted properly and you have not blocked shell commands  ::)
Siis yrittäessäni ajaa tuota xposed juttua
V90-19 T8
Poissa Pietilä
« Vastaus #218 : 23.01.2015, 23:23:46 »
Eli se ei saa root oikeuksia vissiinkin? Mutta rootattuhan se oli kun se siitä valittaa, Katsomo siis?
Play kaupasta lataa superuser ja sitten tuo sama homma. Sillä ohjelmalle kun pitää hyväksyä ne root oikeudet ja se vissiin ei  niitä nyt kysynyt? Vai oliko siellä laitteessa alunperin tuota superuseria?  Adawayllekkin ne oikeudet pitää hyväksyä, että sekään ei lähe toimimaan jos sille niitä ei hyväksy.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #219 : 23.01.2015, 23:33:52 »
Pitää latailla se superuser, ja aloittaa tuo hommeli huomenna alusta. Itse en ole tuota rootannut tai mitään muutakaan vielä puuhannut, katsomo valittelee omiaan  :-\
V90-19 T8
Poissa Pietilä
« Vastaus #220 : 23.01.2015, 23:56:52 »
Joo, ilmeisesti nuo jotku laitteet on jo valmiiksi rootattuja.  Voi vaan olla, että tarviitsee juurikin tuon superuser sovelluksen, millä vielä annetaan ne root oikeudet muille sovelluksille. Tarkista löytyykö se sovelluksista jo nyt, jos ei lataa se play storesta.  :)
« Vastaus #221 : 24.01.2015, 01:19:58 »
Nyt on tietokone putsattu. Malware bytes ohjelma löyti 10-20 viruksen tapaista ja poistin parikymmentä turhaa ohjelmaa.
Samaan vauhtiin päivitin kaikki mitkä vaan pystyin.
Nyt toimii :)
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #222 : 24.01.2015, 02:52:45 »
tuohon näppäimistön kielen vaihtamiseen. alt ja Shift  vaihtavat jenkki layoutin suomi layoutiksi ja päinvastoin  ;)
edit: Tuo toimii siis Win 7:ssa, ei tuossa rapoo/android systeemissä  ::) Superuser ei tehnyt kesää talven keskelle, myöskään Root Checker pro ei tehnyt roottausta, vaikka ohjelma väittääkin niin, ainakaan tuo Xposed Installer ei asennu, ku ei ole rootattu  :idiot2:
Ei olekkaan yhtä helppoa rootata tuota vehjettä, kuin mitä Xcover oli  :P
« Viimeksi muokattu: 24.01.2015, 16:38:18 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #223 : 02.02.2015, 16:20:18 »
Tuolta löysin jonkin moiset roottaus ohjeet, vielä kun ne ymmärtäisi ? Pitääkö tuo ajaa jotenkin PC:n kautta vai kuin ? Mikään play-storesta löytyvä rootti-sovellus ei toimi. viestistä #23 lähtien on jotain ulkomaankielistä kerrontaa roottauksen tekemisestä  :idiot2:
V90-19 T8
Poissa Pietilä
« Vastaus #224 : 02.02.2015, 16:31:35 »
Veikkaisin, että tietokoneelta se pitää ajaa.
Varmaankin suunnilleen tähän tapaan: https://www.youtube.com/watch?v=x7DklxNTTzQ
Sulla tais olla tuo CS918 laite? Q7:ksi myös kutsutaan. Pohjassa tais lukea. Tuoltakin vois jotain vinkkejä löytyä luultavasti: http://www.freaktab.com/forumdisplay.php?155-K-R42-CS918-MK888-Jesurun
