Peltivanteiden kääntö.
  • 119 Vastauksia
  • 91489 Lukukerrat
Poissa Motörshed
Vs: Peltivanteiden kääntö.
« Vastaus #75 : 15.02.2013, 09:38:58 »
mihin suuntaan nuo volvon keskiöt lähtee?
Taaksepäin, saumat saatava hiottua aika hyvin pois. Armottoman tiukassa oli ainakin mulla, ruoste tekee vielä oman lisänsä jos on siellä välissä.
Ja hitsaushommiin voisin oman mielipiteeni hitsarina antaa; Hyvä puikkokone ja 2mm puikko. Menee sopivilla virroilla nätisti läpi, ei tule paljoa roiskeita ja saumoista tulee jouhevat ja kestävämmät kuin mag:lla. Tig on sitten asia erikseen jos sellainen vaan tallista löytyy. Paljon tietysti riippuu siitä, kuka sitä kolvia käsittelee.
Poissa exclusive
« Vastaus #76 : 15.02.2013, 13:02:12 »
ok..tarvitsee siis yrittää vielä.
Puikkokonetta enimmäkseen taidetaan käyttää
Poissa Niksa
« Vastaus #77 : 17.02.2013, 10:43:21 »
ite poltin 3-piikin puikolla keskiöt kiinni ja huomattavasti pitemmällä saumalla kuin alkuperäiset.
Poissa Diudi
« Vastaus #78 : 24.02.2013, 21:45:51 »
Kuinka pahasti tollanen vanne vetelee, kun hitsaa keskiötä takasin paikalleen? Totta kai heppailee lyhyitä 1-2cm saumoja ympäri vannetta aina vastakkaiselle puolelle aluksi, mutta tuo lopullinen pitkä sauma..riittäneekö vaan jos hitsaa 10cm matkan aina ja sitte vaihtaa toiselle puolelle ja antaa jäähtyä vai tartteeko suurempaa tarkkuutta lämpökäsittelyn suhteen? Vai kärsiikö vaan vetää pitkän sauman koko matkalle heppailujen jälkee..? Itellä ei oo kotosalla mitään uunia, kaasutoho löytyy kyl...ja infrapuna-lämpömittari, jolla voi lämpötilaa tarkastella jos tarssee..
Hitsauskoneena mieluiten käyttäisin MAG:ia sillä siitä on kokemusta eniten..mutta kyl vanha Walliuksen puikkoki löytyy jos niikseen tulee. Puikkoa lukemiseni perusteella ilmeisesti suositellaan.
Olisin kiitollinen neuvoista! :)
« Viimeksi muokattu: 24.02.2013, 21:54:24 kirjoittanut Diudi »
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa Niksa
« Vastaus #79 : 25.02.2013, 09:36:44 »
itse heppasin sorvissa julkisivun puolelta n.5 heftillä että sai suoraan.
sen jälkeen heftit takapuolelta ristiin saumojen päistä ja sitten kerralla se n 15cm sauma ja vastapuoli sitten, vähän sama periaate kuin pyörän pulttien tiukkaus. ja ei tuo vanne mahdottomia vetele.
kävin vielä vanteen joka kehältä näytti sorvissa että vähän vipottaa niin rengasliikkeessä tasapainotuskoneessa kattomassa niin 0 ja 10 näytti tarvitsevan painoja.
« Vastaus #80 : 26.02.2013, 00:46:08 »
Aina tullut tyrkättyä keskiöt ulospäin pois. Ei ne kovin tiukassa ole olleet käsipelissä pois lyödessä kunhan vaan kaikki hitsit on auki. Joutuu hetken toki naputtelemaan, että lähtee. Viimeksi 16" etuvedon pelleistä kehää siirtäessä vedin neljällä ristikkäisellä hepillä keskiön paikoilleen, tarkastin suoruuden ja vedin saumat ilman lisäheppauksia. Ei vedellyt mihinkään suuntaan.
Poissa mass3
  • Sekakäyttäjä (allekirjoituksessa lääkitys)
« Vastaus #81 : 08.04.2013, 22:13:50 »
Pienoinen onkelma ois
Löytys vanteiden tekijä, mutta pitäs saada mitat. 15" meinasin teetättää , mutta backspace mitasta ei ole mitään hajua  ??? mikä lie vakio 940 vollessa? tai sopiva?
Minkälaisella ET lukua kannattas lähteä hakemaan noihin ?  2x8" & 2x9" leveät ois tulossa.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #82 : 09.04.2013, 06:57:40 »
8" et voisi olla edessä jotain 5-10 vois olla aika passeli. 9" takana about 10-15. Kannattaa hetki mittailla ihan rullamitan kanssa auton kaaria niin saa aika hyvä kuvan. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa mass3
« Vastaus #83 : 26.04.2013, 20:35:56 »
Saiha ne vanteet valmiiksi ja kesäkiekot alle
Tosin ei tullu käännettyä vaa perus levitys. 850:n vanteista tehty 15"/8" & 15/9" - backspace 13cm. Taakse meni mainiosti , eessä lyömäpainot kopsutteli etutolppaa joten piti laitella 5mm spaceri väliin.
« Viimeksi muokattu: 26.04.2013, 21:39:48 kirjoittanut mass3 »
Poissa N1k5u
  • youtube.com/Thegreatfinn
    • YouTube
« Vastaus #84 : 19.07.2013, 20:36:39 »
Minkä tavan ihmiset on todennu parhaaksi kun pitäis saada keskiökäännetyistä vanteista heitto pois?
EX: 245GLT B200f m47 -89 | 744GL B230k m47 -87
Nykyset: 745GLT B200et m46 -89 | 945GL D24Tic m46 -83 | 945GLT b230fk m90 -96
Työajokki: Volvo FM 450 ''Viirusilmä''
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #85 : 19.07.2013, 21:13:26 »
sorvissa tai jos ei oo sorvia niin teet vaikka vanhasta tolpasta ja heittokellosta semmottisen
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Diudi
« Vastaus #86 : 20.07.2013, 16:44:40 »
Riittävän suorat saa ilman heittokelloaki, 2-3mm toleranssiin pääsee kyllä. Joku "seuraaja" niinku esim. ite laitoin kierretangon, jota voi ruuvata.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #87 : 20.07.2013, 17:24:48 »
totta!
Poissa Joni-
« Vastaus #88 : 25.07.2013, 03:44:06 »
Noin paljoko saa olla heittoa? Ei omia tullu mitattua ennen purkamista et mitä oli. Etuvanteisiin tais jäädä 0,4mm ja taakse 0,8mm heitto jos en väärin muista, ei ainakaa kauheesti painoja tarvinnu laittaa (5-15g per vanne) :)
Poissa Diudi
« Vastaus #89 : 25.07.2013, 06:31:44 »
Vannepajanki toleranssi on 2mm, et kyllä saa. Itellä ei ainakaa auttanu vaikka käännössä heitot on ~2mm luokkaa, vanteiden levittäjä oli levittämällä saanu niihin mukavasti eroa sisä ja ulkokehille sekä jonkin verran selkäheittoa, tästä syystä painoja joutui laittaa paljonki ainaki yhteen vanteeseen. >:(
