Peltivanteiden kääntö.
  • 119 Vastauksia
  • 91496 Lukukerrat
Paikalla sjos
Vs: Peltivanteiden kääntö.
« Vastaus #105 : 24.01.2016, 13:02:28 »
7.5x17" et43 nuo pellit on, tosin toinen pari on jo käännetty ja et on ~ -30.
Toinen pari pitäisi vielä levittää 10"seksi.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #106 : 02.03.2016, 13:44:36 »
Hei pikainen kyssäri tänne osastolle :)
Paljonko noissa pitää yleensä olla painetta? Jos on 215 leveä kumi 10" ja 205 leveä 9" ??
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #107 : 02.03.2016, 13:46:49 »
Ei välttämättä mitään erityisen kovia. Itellä oli 215/35 9.5" leveellä vanteella ja siellä oli koko kesän ~2,8-3bar.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #108 : 02.03.2016, 13:51:26 »
Tämä tieto auttoi, kiitoksia  O0
Poissa anttj
Vs: Peltivanteiden kääntö ja levitys
« Vastaus #109 : 29.09.2016, 10:05:44 »
Osaako joku vinkata, kuka tekisi seinäjoen lähellä hyvää jälkeä ja saisi vanteet jopa suoraksi?
240 -89 b200f 5spd, 240 -90 b200e 5spd
BMW 335D coupe -08 , Toyota Supra -97 mkiv 6spd Single.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #110 : 26.11.2017, 16:39:44 »
Olis suunnitelmissa levittää takapotkun 15-tuumasta abauttiarallaa tuuman verran.
Ensin kävi mielessä, löytyskö jotain vannetta, jossa olis samankokoinen asennusura ja vielä tuuman verran enemmän ulkohuulta, eli vaihtas lipan leveämpään.
Mutta tarkemmin ajatellen, taitaisi olla jo viisaampi ettiä valmiiks leveemmät kehät ja vaihtaa Volvon keskiöt haluamalleen kohdalle? ???
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #111 : 02.12.2017, 21:17:34 »
Olikos tuo vakiovanne 6 vai 6,5"?
Muistelisin jälkimmäistä mutta 6:nkin putkahtelee joistain lähteistä esiin.
Taitaa olla yksi vanne ilman kumia ja sekin 15 km päässä...
Älä hyydy
Poissa L4NDe
« Vastaus #112 : 14.12.2017, 09:52:56 »
Vähän aihetta sivuava kysymys.
Saako auton katsastettua jos alla on käännetyt, keskiövaihetut tai levitetyt vanteet? Sakottaako virkavalta rengasratsioissa jos on alla muokatut pellit? Ajatuksena on kohtuudella levitetyt pellit ja hyvin istuvat renkaat talveksi.
Poissa karppineen
« Vastaus #113 : 14.12.2017, 10:43:41 »
lailliset ne ei ole muutostöiden jälkeen.
 virkavaltaa ei täälläpäi ole kiinnostanut kuhan ei ihan överit ole  ja pysyy kaaren sisällä.
jotkut saanu leimasta läpi, mutta se mahtaa olla tuurista kiinni.
  kuhan on kunnolla tehty, viimeistelty saumat ja uutta maalia päälle nii  ei maha muita ku katsuria kiinnostaa jos kiinnostaa
245 b230f, 245 b230fx, 240 b230f & 740 b230et
Poissa Jambo
« Vastaus #114 : 14.12.2017, 14:38:20 »
Sisäpuolelle jätetty venttiili voi aiheuttaa hieman mulkoilua katsurilta  ::)
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #115 : 09.01.2018, 16:19:18 »
itse sanoin suoraan heti insinöörille, että säästetäänkö multa se vaiva, että kävisin leiman ajaksi vaihtaan toiset pyörät, koska noi tuonne alle kuitenkin tulee/jää
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa tonttu96
  • 740glt usa, 740gl, 340turbo, daf66
« Vastaus #116 : 10.03.2018, 13:32:41 »
Ootteko minkä paksusta peltiä käyttäny levitykseen?
Poissa Jambo
« Vastaus #117 : 10.03.2018, 15:09:32 »
Ite en oo levittäny mut kaverille mankeloin töissä 1.5mm soirosta levipalat
« Vastaus #118 : 11.03.2018, 10:06:55 »
Taitaa olla aika huono kaveri? Eihän tuo 1,5mm riitä mihinkään. Vanteen materiaalivahvuus lienee alunperin jotain 3mm luokkaa? Vanhemmissa autoissa vielä enemmän.
Poissa Jambo
« Vastaus #119 : 11.03.2018, 11:11:12 »
Tuuman leveä soiro 13" vanteelle. Ihan hienosti kestänyt pari talvea...
Niin olishan se ollut fiksua mainita että levitettävän vanteen materiaalivahvuus on ihan hyvä nyrkkisääntö.
Noi mun levipalat tuli C-Kadettiin ja levitettävän vanteen ainevahvuus oli kuulemma ~2.2mm. Kaverilla luokat voimassa ja pyörittimes hitsas noi niin en näkis ongelmana
« Viimeksi muokattu: 11.03.2018, 11:33:30 kirjoittanut Jambo »
