480 Turbo -89 blakk, museoon?
  • 78 Vastauksia
  • 29498 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: 480 Turbo -89 blakk, museoon?
« Vastaus #15 : 10.09.2019, 05:25:34 »
 Tätä kattelin pitkään nettiautossa, jos sama auto kyseessä. On jotenkin kuvottavan näköinen mutta samalla tyylikäs tuo kori  ;D
Onneksi tämän keräsi talteen kunnon harrastaja  O0
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa DaKyy
« Vastaus #16 : 10.09.2019, 11:43:32 »
Nettiautosta tämän itsekin bongasin, mutta tosiaan foorumillakin pyörinyt tämä edellinen omistaja. Huomasinkin vaihtaneeni muutaman mailin/foorumiyv:n hänen kanssaan yli 10 vuotta sitten.
Jännä tämä auto sinänsä, että monille tulee pakottava tarve tulla minulle kertomaan, kuinka ruma auto on kyseessä :2funny:
En tiedä sitten epäilevätkö että minulla on näössä jotain vikaa, tai mikä muu henkinen ongelma minulla sitten lieneekin.  :idiot2:  ;D
Poissa TomppaT4
« Vastaus #17 : 10.09.2019, 22:12:13 »
Erittäin pedanttia harrastamista laadukkaasti dokumentoiden, arvostan! Tää on niitä topiikkeja minkä takia toivoo että foorumit alustana säilyy kulttuurissa mukana jatkossakin  -H-
S40 T4 -98, V40 1.9D -03, V40 T4 -99,
S60 2.4 -02, V40 T4 -98
Paikalla Ribbe
« Vastaus #18 : 11.09.2019, 11:12:10 »
Mittariston kanssa pelatessa huomasin, että vehkeestä löytyy ABS-jarrut, koska ABS:n varoitusvalo oli kytketty öljynpainevaloon  :nohnoh
Orkkisosia vielä löytyy harrastajilta
Siellä on joku joskus tehnyt kunnon virityksiä  :idiot2:. Noita virityksiä kun miettii niin samalla vaivalla kun muuttaa valoja olisi korjannut jos on vikaa ABS jarruissa.
Myykö Sininen jo eioota näiden osalta?
Poissa DaKyy
« Vastaus #19 : 11.09.2019, 14:28:25 »
Ei ole hirveästi tullut sinisellä käytyä osia kyselemässä. Kymmenisen vuotta sitten alkoi jo hiipumaan saatavuus, niin ei ole sen jälkeen hirveästi tullut käytyä.
ABS:n vikadiagnosointi ei tässä mk1 ABS:ssä ole vissiin niin yksinkertaista, kun ei tämä (tietääkseni) puske mitään vikakoodeja mihinkään suuntaan. Jos jollain on muuta tietoa niin otan mielelläni vastaan. Mk2 vissiin osaa ledejä vilkutellakin.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #20 : 11.09.2019, 15:53:31 »
Komea laite.
Abs- anturiviat on pirun helppo tutkia oskiloskoopilla.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa DaKyy
« Vastaus #21 : 11.09.2019, 21:18:03 »
Joskus tuli kasattua jostain rakennussarjasta käsiskooppi. Leluhan se on, mutta välttänee tuollaisessa touhussa. Katsoo nyt mitä auto/varoitusvalo sanoo kun saa tuon uuden pallon sinne asennettua.
Tässä tuli nyt pari iltaa askarreltua päiväajovalojen kanssa. Tässä yksilössä ei moisia ole, kun Saksassa ei sellaisia tunnettu. 0-asennossa autossa ei siis pala mikään valo. Suomeen maahantuoduissa yksilöissä valot oli jo tehtaalta rullatessa toiminnassa, ja 0-asennossa palaa takaparkit ja edessä pitäisi palaa parkkiumpiossa olevan lampun molemmat langat.
Ideana on, ettei luukkulamppuja tarvitse availla päiväsaikaan. Tästäkin sai poliisin kanssa aikanaan parikin kertaa vääntää, kun en suostunut laittamaan "valoja päälle", kun ne kerran oli jo päällä. Yleensä uskoivat siinä vaiheessa, kun rekisteriotteesta maininta päiväajovaloista löytyi. Nykyisin ei liene enää ongelma.
Jotta päästään tässä vehkeessä samaan lopputulokseen kuin normaalissa suomiautossa, tarvitaan:
- Valokytkimeen asetusten muutos
- Päiväajovalon releen tyypin tarkistus
- Kolminapaiset lampunpitimet umpioon
Valokytkimen kanssa ajattelin mennä helpoimman kautta, ja tilata valmiiksi oikeilla asetuksilla olevan kytkimen. No eihän se putkeen mennyt, kun varaosa tuli Saksasta missä ei näitä oikeilla asetuksilla olevia kytkimiä ole. Myyjä tietysti vakuutteli että juuri tällainen kytkin olisi nyt käsillä  *taavih->
Totuus tietysti paljastui kun uuden kytkimen lykin paikalleen.
No, menetys ei nyt ollut kymppiä suurempi mutta kuitenkin. Olisin joka tapauksessa yhden kytkimen tarvinnut varaosiksi, jotta saan yhden toimivan rakennettua omin kätösin.
En tiedä minkälaisia virityksiä valokytkimet yleensä ovat, mutta tässä on ainakin omaperäinen kötöstys.
Tässä kuvassa kytkin on kiinni
Tässä avattuna. Tosin tilanne on lavastettu, ja muutos tässä jo tehty. Tässä lavastamaton tilanne avaamisen jälkeen:
Akseli on jousikuormitettu kahdella jousella, joiden päässä on pieni kuula. Lisäksi jokaisen "käsipainon" alla on jousi, ja kun kytkimen avaa, ampuvat jouset tietysti ulos. Nuo käsipainot minäkin jaksoin nostaa, ja yksi noista siis puuttui. Toisesta kytkimestä varastin osat tähän. Saksalaisessa versiossa oli noita käsipainoja siis 3kpl vakiona. Hetken noita sai paikoilleen sovitella,kun jousen pituus on noin 3-4mm ja halkaisija noin 1,5mm.
Uusi kytkin paikalleen autoon, mutta mitään ihmeempää muutosta ei tapahtunut. Tarkistin päiväajovalon releen, mutta ko. rele puuttui kokonaan. Parkit toimii siis ilman sitäkin. Luovuttaja-autosta sitä ei vielä kukaan ollut nyysinyt, joten se siirtyi tähän.
Nyt 0-asennossa virrat päällä parkit syttyivät palamaan, ja mittaristo ryhtyi herjaamaan palaneesta lampusta. Tämä oli hyvä merkki, eli rele toimii (kuvasta näkyy muuten myös nyt toimiva ajotietokone). Etuparkeissa oli vielä vääränlaiset polttimot, ja polttimonpitimet, eli ne vielä vaihtoon:
Vaihdon yhteydessä huomasin, että molempien lisäpitkien linssit tippuvat pian kyydistä, ja heijastuspinta alkoi olla elämää nähnyt.
Vaihdoin toisesta projektista toiset tilalle väliaikaisesti. Ehdotuksia heijastuspintojen entisöintiin? Alumiiniteippi?
Johdot autossa ovat valmiiksi sellaiset, että päiväajovalot toimivat, eli vain polttimot ja niiden pitimet piti vaihtaa. Ongelmana tuossa noin 25w lämpökuormassa on pidemmällä aikavälillä parkkiumpion kypsyminen. Se haurastuu lämmöstä. Ledit tulossa tähän tilalle siis vielä.
Toimii! Vieressä varaosa-auto. Se sai myös toimia luovuttajana, kun käsijarrukahvan kehys oli hajalla
Sekin tuli kuntoon.
Jäi tuosta edellisestä päivityksestä näköjään pois maininta, että laitoin rispaantuneen turvavyön tilalle "uuden".
Pieni teaser vielä loppuun, kiitos @foxterrier :)
Kestää vähän aikaa muuten puhelimella näpytellä näitä päivityksiä...
« Viimeksi muokattu: 11.09.2019, 21:21:21 kirjoittanut DaKyy »
Poissa foxterrier
« Vastaus #22 : 11.09.2019, 21:37:13 »
Sattu sopiva värikin :)
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
Poissa v0lv0245
« Vastaus #23 : 12.09.2019, 07:06:29 »
Kävisikö heijastimiin lehtihopea?
Poissa DaKyy
« Vastaus #24 : 13.09.2019, 18:54:06 »
Kuvittelisin lehtihopean olevan liian haurasta moiseen, mutta jos jollain on kokemuksia, niin mielelläni niitä kuulisin.
Sain tänään sopivan johtosarjan tuohon CR-906 soittimeen. Pettymyksekseni, vehje ei kuitenkaan pelittänyt. Sisältä kuului releen kliksutusta, eli meneeköhän siellä joku vahvistimen suojapiiri päälle heti kun virrat laittaa päälle. Koitin vielä autosta irrallaan syöttää laitteeseen 12V, mutta tilanne ei muuttunut mitenkään.
« Vastaus #25 : 13.09.2019, 19:32:08 »
Ensiksi, todella hieno laitos ja upeat kuvat & kertomukset!
Toiseksi, miten olisi umpioihin kiillotettu alumiiniteippi? Oikein huolellisesti puhtaalle pinnalle kun teippaa niin, ettei jää yhtään teipin sisäisiä "jännityksiä" tai kupruja, purasee todella tiukasti kiinni. Tän jälkeen jollain oikealla aineella peilille kiilloitus.
Peilipinta heijastaa myös lämpösäteilyä. Sikälihän tuo tommoisten pikku-umpioiden haurastuminen itseään ruokkiva ilmiö, että heijastimen sameutuessa ilmiö vain nopeutuu lämpökuorman "kasvaessa" heijastinpinnassa.
Tosin jos tuo heijastin on umpiossa ihan metallia, voisi siihen kokeilla ihan hiontaa ja kiilloitusta, ehkä myös pinnoitusta.
http://www.timohapponen.net/hiontajakiillotus/1/
http://www.timohapponen.net/heijastin/
Poissa nall3
« Vastaus #26 : 13.09.2019, 20:06:27 »
Kromimaalia aikoinaan ovat kokeilleet umpioihin ja jotkut ovat onnistuneetkin näissä projekteissa mutta sillon on jätetty se halvin kromimaali hyllyyn.
Jos noi umpiot ovat metallia niin miksi et koita itse kromaa?
Kemiaa sen verran jokainen opiskellut että saa hoidettua pikku kromauksen ihan kotioloissa.
Lainaus
Muovipotta täyteen jotain vettä kromisulfaattia (voi pistää myös vettä ja rikkihappoa) ja sitten umpioon isketään plus-napa ja kromin lähteeseen (jokin turha krominen esine) miinus. Virtaa ja odottelua. Virta pois. Umpio valmis ja kiiltävä!
Eikä sitten tehdä, jos ei osata sopivia varotoimia! Luonnonkarsinta vie heti kokemattomat mukanaan.
Mietin että missä tosta oli jorinaa mutta sehän oli saab clubin puolella eli sieltä lainattu toi teksti.
Poissa DaKyy
« Vastaus #27 : 13.09.2019, 20:09:33 »
Muovia noi heijastimet omasta mielestäni on, mutta eipä ole tullut vielä irrotettua. Alumiiniteippi oli itselläkin ensimmäisenä mielessä, ja sitä varmaan tulee koitettua.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #28 : 14.09.2019, 18:15:10 »
Kuvassa tuo lisäpitkien heijastin pinta näytti suorakaiteen muotoiselta. Löytyisiköhän vastaavan kokoista umpiota jostain vaikkapa tarvike lisävalosta.
Poissa DaKyy
« Vastaus #29 : 15.09.2019, 15:24:34 »
Tuo voisi tosiaan olla mahdollista. Boschin valmiste toi on, eli voi hyvinkin olla sama heijastinpinta jossain lisäpitkässä.
Edit: eikun Hellan
« Viimeksi muokattu: 16.09.2019, 18:37:11 kirjoittanut DaKyy »
