Ajovalot pimeenä
  • 56 Vastauksia
  • 14038 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ajovalot pimeenä
« Vastaus #15 : 08.11.2019, 17:43:54 »
Kurkista nyt vaan sinne konehuoneen puolelle...
No, ainakin siellä kaikki oli ehjiä. Tarkistin ne mittarilla.
Pitää huomenna katsoa uudestaa, oma lehti on erilainen kun sinulla se kuva oli, mutta huomenna.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2019, 17:52:49 kirjoittanut paku97 »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #16 : 11.11.2019, 13:21:58 »
En löytäny konehuoneesta ajovalon sulakketa, yks on kojetaulun päässä, ja yks pitkille valoille. Apukuskin puolella ei virtaa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #17 : 11.11.2019, 13:37:01 »
No mutta kyllähän noi numerot 17-18 näyttäisivät nimenomaan olevan lyhyille ja 20-21 pitkille? ???
V60 D6 PHEV -14
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #18 : 11.11.2019, 14:13:54 »
Kojetaulu
Numero 3, kuskin puolen valo syttyi, kun tuohon kolmoseen laitoin uuden sulakkiin. No pitää tuota 17 kattoa vielä.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2019, 14:18:59 kirjoittanut paku97 »
« Vastaus #19 : 11.11.2019, 14:15:27 »
Kojetaulu
Numero 3
Siellä on kahdessa paikkaa sulakkeita valoille. Pitää nuo kaikki olla ehjiä että valot palaa. Mulla paloi omasta rikkinäisillä xenoneilla nuo konehuoneen sulakkeet.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #20 : 11.11.2019, 15:23:46 »
Joo, puo ohjekirja mikä autossa on, niin se on 2000vuosimalli,siinä ei sanota tuossa konehuoneessa numeroja 17 ja 18. No, laitoin uuden sulakkeen17, heti kärähti sulake:'(, jossain vika. Mistähän tuo virtajohto tulee lampulle.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #21 : 11.11.2019, 15:25:39 »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #22 : 19.11.2019, 16:57:15 »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #23 : 20.11.2019, 17:41:25 »
Eikö tuota johdon sijaintia tiedetä? :-\
« Vastaus #24 : 21.11.2019, 19:40:22 »
Kokeile ottaa umpiosta johto irti ja kokeilla sitten uudella sulakkeella, tai fiksummin yleismittarilla mittaamalla. Voihan siellä olla polttimo oikkarissa, tai johdot sulaneet liittimestä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #25 : 22.11.2019, 08:00:37 »
Sulake palaa, vaikka poltin(apukuski) irti, heti kun kääntää virran päälle. Munta sulaketta menny. Kuskin puoli toimii. Onko noille vain yksi rele, näin itse oletan. Tuleeko johdot releeltä polttimoihin?
« Vastaus #26 : 22.11.2019, 09:18:44 »
Kokeile ottaa umpioon menevät johdot irti. Silloin saat eliminoitua sen että onko umpiossa vikaa. Johdot tulee CEM:ltä jos oikein katsoin
http://svxc.dk/pdf/WiringDiagramsV70-2002.pdf tuolla sivulta 48-> on johdotukset.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #27 : 22.11.2019, 09:52:03 »
Ok, en ole oikeen ymmätäväinen, mutta eikös rele ole 2/62, sulakkeet 11B/17, ja 11B/18. Jos näin, niin johdot lähtee sulakkeilta polttimoihin?? Voiskohan vetää uusi johto sulakkeelta lamppuun?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #28 : 22.11.2019, 09:56:54 »
Voi varmaan sen jälkeen kun olet varmistanut että oikosulku on johdossa eikä siinä umpiossa
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #29 : 22.11.2019, 10:31:16 »
Pitää koittaa mitata.
