Ammattilaisten tekemä äänieristys, vahvistin, kaiuttimet..
  • 49 Vastauksia
  • 16495 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Mulla on mainio S80 bensa-Volvo, jota olen ajatellut pitää vielä vuosia. Auto on vuosimallia 2005.
Olen kysellyt autoihin eristyksiä tekeviltä tarjouksia äänenlaadun parantamisesta.
Millaisia kokemuksia muilla on ammattilaisten tekemistä äänenvaimennuksista?
Mitä kannattaa teettää, millä aineilla ja millä rahalla?
Entä kannattaako Volvon omaa soitinta mennä vaihtamaan, jos ei tavoittele aivan mahdotonta hifistelysoundia?
Kohtuus kaikessa, periaatteella, kiitos!  8) 8)
Otsikkoa muokattu. anssi68
« Viimeksi muokattu: 21.12.2019, 19:18:10 kirjoittanut anssi68 »
Paikalla tuomaril
Vs: Ammattilaisten tekemä äänieristys - kokemuksia
« Vastaus #1 : 14.12.2019, 22:08:03 »
Olikos sulla nyt siinä mikä audiopaketti? Jos on se kaikista halvin paketti, niin pelkällä PA-200 vahvistimen lisäyksellä saa jo pienen parannuksen aikaan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 14.12.2019, 22:19:36 »
Ensin budjetti, mitä pystyy sijoittamaan, jos ei itse tee äänieristystä..
Äänieristyksen teettäminen maksaa sitten sievoisen summan, kun laskee työtunnit ja tarvikkeet.
Eli laittaisin ensin kaiuttimet uusiksi ja varmaan se volvon oma vahvistin tekee jo äänenlaatuun melkoisen parannuksen.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #3 : 14.12.2019, 22:27:51 »
Tiedän, että erityksen teettämiselle saattaa tulla hintaa. Jo Volvon perussoitin antaa kohtalaisen äänentoiston. En halua mitään bändikamoja takakonttiin tai bassopaukuttelua niin että ikkunat väpäjää.  :)
Kyse voi olla aika pienistä muutoksista. Mutta liekö niistä apua?
Mitä voisi saada 500 eurolla? Entä 1.000 eurolla?
Entä mitä tarkoitatte noilla soittimen vaihdoilla tai mitä suosittelette? Aiemmin ymmärsin, että jo ovien ja koteloiden eristys parantaa äänentoistoa merkittävästi. Toki diskanttien ja bassojen vaihtaminen voi parantaa vielä lisää.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #4 : 18.12.2019, 07:25:03 »
Nyt sain noin 800-1000 euron tarjouksen vahvasta ja luotettavasta äänieristyksestä Volvooni.
Pitänee miettiä vielä... Ei muuten, mutta on aika arvokasta tuo ammattilaisten tekemä eristys. Ja toiseksi - nyt on päätettävä aionko pitää hienoa ja toimivaa autoani vaikka kuinka pitkään. Niin olen kyllä ajatellut, koska autoni näyttää olevan mallia toimiva ja miellyttävä.  Väliaikaiseen autoon ei kannata tuhansia euroja upottaa. Ei, vaikka äänieristystä kyllä kiitellään.
Mikä avuksi? Kysyy päättämätön savolainen.  8)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 18.12.2019, 08:50:38 »
Työ maksaa ja kyllä siinä ammattilainenkin on kovilla, kun purkaa puoli autoa eristystä tehdessään..
(Paneelien irroitus että ei kiinnityksen jälkeen repsota ja asiakas ole kimpussa huonosta työn jäljestä.)
Mitä kaikkea tuohon hintaan kuuluu, eli mitä vaimennetaan ja millä tavalla/materiaaleilla ?
« Viimeksi muokattu: 18.12.2019, 08:53:13 kirjoittanut anssi68 »
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 18.12.2019, 08:59:53 »
PA-200-vahvistimen saa käytettynä alle satasen.. suosittelen lämpimästi ensimmäiseksi kokeiluksi. Ainut ähellys mikä siinä voi tulla on jos autossa ei ole johtosarjaa valmiiksi se pitää vetää soittimen takaa penkin alle.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #7 : 18.12.2019, 11:18:33 »
Mikä on PA-200 -vahvistin ja mistä niitä saa?
Onko S80 bensavapari 2004/05 (oikeasti lukee noin) mallissa johtosarjaa?
Mitä kaikkea muuta kuin rasakkaa tehoa eli volyymia tulee vahvistimen myötä?
Kiitos.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #8 : 18.12.2019, 11:21:44 »
Osapuilleen tällaisen vastauksen sain:
Etu- ja takaovet ja tavaratila ovat ensisijaiset kohteet.
Käytämme materiaalina Dynamat tuoteperhettä joka on markkinoiden paras ja tehokkain vaimennusaine.
Dynamat Xtreme https://www.autostudio.fi/dynamat-10455-xtreme-bulk-pack.html
ja Dynaliner https://www.autostudio.fi/catalogsearch/result/?q=dynaliner
tuovat jopa 25db vaimennuksen 2khz ja 200hz tiimoilla
Kokonaisukustannus avaimet käteen periaattella hommalle on noin 8-900€ ja aikaa menee noin päivä eli 8h
Mitä arvelet? Lienee aikalailla OK? Vai kuinka?
Itse olen hyvin kiinnostunut.  8) 8)
« Vastaus #9 : 18.12.2019, 11:28:30 »
Kiitos.
Se on se volvon virallinen lisävarustevahvistin jota on ebay pullollaan ja foorumin kierrätyskeskuskin toisinaan. Ääni ei vaan kovene vaan kuulostaa korvaan paremmalta. Johtosarja voi olla tai ei, apukuskin penkin alta se löytyy jos löytyy samoin kuin se vahvistinkin jos et ole sitä vielä tarkistanut.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #10 : 18.12.2019, 12:30:31 »
Tuota tuota.
Arveletko, että siellä saattaisi penkin alla olla jo valmiina pa-200-mallinen vahvistin? Onko se käytössä vai muuten sinne lyöty?
Katselin noita pa-200-vahvistimia ebaysta. Osa näytti aika kälyisiltä. Uskaltaako tilata?
Kiitos erittäin tärkeistä vinkeistä! Kyllä se tästä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 18.12.2019, 14:37:43 »
Tuota tuota.
Kurkkaa apukuskin penkin alle, siellä pitäisi olla vahvistin:
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?222645-P2-factory-amp-install-kit(PA-200)-for-Fit-2001-2009-VOLVO-S60-1999-2006-VOLVO-S80-2001-2007-VOLVO-V70-2003-2007-VOLVO-XC
Virtajohto löytyy yleensä lattiamaton alta johtosarjaan teipattuna, radio-vahvistimen välille pitää ostaa johtosarja..
Perustason soittimen perässä ei ole, mutta sen saa asennettua sinne ja saattaa haluta softan, vaikka toimii ilmankin jättää vaan vikakoodin järjestelmään..
« Viimeksi muokattu: 18.12.2019, 14:43:02 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #12 : 19.12.2019, 20:04:14 »
Jos laitetta ei jostain syystä ole - tai jos sitä ei ole kytketty (miksi hemmetissä ei?) - niin vaatiiko se aina softan?
Tuleeko aBayn laitteissa mukana myös softa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 19.12.2019, 22:02:50 »
Noup, vahvistin toimii ilmakin, näkyy vaan vikakoodien luvussa kun puuttuu softa vahvistimelta.
Nyt kyllä mennään ohi alkuperäisen topicin aiheen..
« Viimeksi muokattu: 19.12.2019, 22:05:16 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #14 : 19.12.2019, 22:13:52 »
En tiedä miten kasikympissä menee, mutta ainakin facelift V70:n etupään kajarit on huomattavasti surkeammat kuin vanhempien. Laitetiin emännälle kesällä joku halpis 6.5" erkkasatsi niin eroa on kuin yöllä ja päivällä. Auto on kauttaaltaan (kattoa lukuunottamatta) vaimennettu ja PA-200 vahvari lisätty....soittimena HU650. Itse olen varsin tyytyväinen sointiin....tuolla vaimennuksella on enemmän merkitystä kuin olisin uskonut. Maantienopeuksissakin musiikki kuuluu nätisti eikä vaadi juuri voimakkuuden lisäämistä.
Äänieristeisiin meni noin 300€ + omaa työtä melkoisen paljon. Jos vertaa tuohon saamaasi tarjoukseen, niin en tiedä tekisinkö toiselle tuolla ~500€ erotuksella...on siinä sen verran hommaa. Itse kyllä poistin lattiamatot ja vaimensin lattiankin, pyöräkotelotkin tein sekä sisältä että ulkoa ja sisälokareihin tuli myös mattoa.
S80 T6 *puretaan*
