Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955873 Lukukerrat
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1020 : 17.07.2014, 16:13:13 »
Asia selvä,  kiitoksia tästä nopesta ja selvästä vastauksesta
Jos nostat painetta, niin seokset menee sekaisin ja lambdasäätö yrittää kompensoida sitä ruiskutusaikaa säätämällä.
Suurempi peruspaine käy myös pumppujen päälle.
« Vastaus #1021 : 17.07.2014, 16:32:09 »
13G:ssä hieman modernimpi kompurasiipi kuin 13C:ssä. Ei liene kuitenkaan suurta eroa tuotossa. Vähän paremmin voi spoolata koska hitusen kevyempi. Ajattelin itse kokeilla samaa kun on 13G (Vai oliko se 13T) ylimääräisenä.
15G:ssä isompi kompura kuin 13G, muuten sama. Molemmat ovat TDO4HL-sarjaa joten myös turbiinipuoli vähän isompi kuin 13Cssä joka on TD04H-sarjaa. Joudut siis käyttämään HL-sarjan ahtimen mukana tullutta turbiinipesää. 15G:ssä on yleensä suora pesä kartioliitoksella joka on bolt-on 940sen vaiko DP:seen. 13G:ssä taitaa aina olla vino #7 pesä, joka vaatii vastalaipan ja pienen DP muokkauksen. Kompurapuolella tarvii poistaa lukitustappi, kääntää samaan asentoon kuin 13C, ja väkertää kiinnitys hukkiksen kellolle. Muuten bolt-on.
Kummassakin ahtimessa on mielestäni tuollanen DP:n liitos.
15g on 850:n ahdin.
Mutta kiitos selvennyksestä. Ehkä mäkin vielä joskus opin jotakin.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1022 : 17.07.2014, 17:12:15 »
15g on 850:n ahdin.
paitsi että tuo on laippa kiinnityksellä kun taas 13C kartioliitoksella, kuten yllä sanottu
Poissa 244L
« Vastaus #1023 : 17.07.2014, 17:12:42 »
Tuo on se välimallin suora #6 pesä jota esintyy vm96-98 tjsp. Niissä vanhemmissa kasipätkä turboissa, olisko vm94-95 on sitä suoraa pesää kartioliitoksella joka bolt on ysiin. Jos vaihtaa pesän mallia ja lähtee DP:tä muokkaamaan niin samalla vaivalla kaivaa sen vinon #7 pesän jostain vm 97-98 /uudemmasta. Se virtaa parhaiten ja on yleisin sekä uusin =helpoin löytää ei vielä haljennut käytetty.
15g on 850:n ahdin.
244L-75 B254GT/MS1 v2.2/KKK29/ZF S5D-320Z 14.1s/174km/h, 244DL-75 B20F/BW35, 245-86 B6284T/MS2 v3.0/KKK29/AW72L, 945 -97 B230FT/AW71L, 945 -98 B230FT/M90, 945-95 B230FK/AW71L, 960-97 B6254F/M90
« Vastaus #1024 : 17.07.2014, 17:13:39 »
Niinpä. Mutta eipäs asialla nyt hätä ole niin kerkiää katteleen ja kun tarkotuksena on hommata bolt-on ahdin.
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #1025 : 18.07.2014, 21:06:56 »
Mittailin vähän tuottoja niin:
-98 classic antoi akkujännitteellä 1,6 l/min
ja dieselistä 13,8v ja 2,125 l/min .
240 siirtopumppu 3 l/min
ja aito -044 2,85 l/min akkujännitteellä.
Poissa Juusoo
« Vastaus #1026 : 25.07.2014, 08:43:59 »
Koneremppa tiedossa kieron veivin takia. Suunnitelmissa rakentaa korkeempi puristeinen kone, kestääkö b230f männät samat tehot kun nuo fk:n vakiot? Polttoaineena re85 ja tehotaivoite asettuu sinne 300hv nurkkiin.
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #1027 : 25.07.2014, 08:45:48 »
Muistaakseni mittailin lakipaksuutta joskus ja saman verran tais olla tavaraa. Sinne vaan kyllä ne kestää heittämällä nuo tehot kun kaikki kunnossa.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Luppanen
« Vastaus #1028 : 25.07.2014, 10:00:43 »
Ei kehtaa alottaa uutta aihetta, niin kysytään tässä.
Onko kellään tietoa sopiiko 940 modelpassad med ac 60mm cooleri, mitä kl-racingillä myydään -89 760:seen  :hello:
Volvo 765 turbo intercooler,
Volvo 745 GL
« Vastaus #1029 : 25.07.2014, 10:27:04 »
Taitaa olla sulla se kapeempi syyläri vaikka ois ilmastointikin?
Med AC menee tietysti kumpaankin, mutta ahtoputket pitää olla sitten omansa.
Poissa Luppanen
« Vastaus #1030 : 25.07.2014, 10:35:23 »
Lainaus käyttäjältä: janne81 link=topic=11621.msg8f86746#msg886746 date=1406273224
Ilmastointi löytyy, syyläriä päässyt vertaamaan... ahtoputkilla niin väliä ole, jos muuten passaa.
Volvo 745 GL
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1031 : 25.07.2014, 10:58:26 »
Med AC meinaa sitä että KL:lä että ahtoputkien lähdöt on keskellä cooleria. Joten ota ennemmin se yläpuolisilla lähdöillä oleva malli joka vastaa enemmän sitä alkuperäistä. Ihan 100% bolt-on se coolerihan ei muutenkaan kyllä ole.
Poissa Luppanen
« Vastaus #1032 : 25.07.2014, 12:21:17 »
AIaa kun ajattelin, niin näinhän se on  :) Kiitosta vastauksesta.
Volvo 745 GL
« Vastaus #1033 : 25.07.2014, 15:36:57 »
Ei liity 940 Turboon mitenkään, mutta koska kone on sama (B230FT) niin kysäsen tässä.
Eli BuchkaSpark vs jakajasytkä. Kone tulee siis 240 Volvon keulille, eli tota alkuperäistä päätyjakajaa ei voi käyttää kuitenkaan. Tehotavoite ei mikään hurja ole, mutta taas vahvasta kipunasta ei ole koskaan haittaakaan. Lohkojakaja olis paremman näkönen, mutta taas noissahan on ollut ongelmia kipinän loppumisen kanssa ahdoilla?
EDIT: 984 purkki lienee ajoestollinen?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1034 : 25.07.2014, 18:00:35 »
984 on ajonestollinen, mutta sen voit korvata 937/954/962/967 purkeilla tai bineillä suoraan.
Kipuna loppuu aikas pitkälti sen puolan vuoksi. Muttei hukkakipunaa voi kirotakkaan!  ;)
Häkä piristää!
