Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955869 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1680 : 16.12.2015, 16:48:46 »
Pitää nyt vielä tarkitella pari lisäkertaa mittavirheen toivossa..
Ei ollut mittavirhe, vaan sen sukulainen eli työkalun kalibrointivirhe  :nuhtelu Valtakunnassa kaikki hyvin
Poissa Jakkefp
« Vastaus #1681 : 14.01.2016, 18:05:12 »
HX35 Super vai HX40 Super, jos tehotavoite on n. 350-400hp? Käykö tuo kolmevitonen kuinka äkkiä pieneksi? Ja minkäkokoista pakopesää suosittelisitte? Tarkoitus olisi jatkossakin ajaa bensalla
Poissa jvVolvo
« Vastaus #1682 : 14.01.2016, 20:14:25 »
Hx35pro voisi olla yksi vaihtoehto
Poissa puliukk0
« Vastaus #1683 : 14.01.2016, 21:52:02 »
Tuolta penkki juttuja kun kattelee niin:
HX35 #12           @ 1.5bar   325hp / ??
HX35 #12           @ 1.3bar   345hp / ??
HX35 #18           @ 1.8bar   397hp / E85
HX40 #14           @ 1.4bar   360hp / Bensa
HX40 super #14 @ 1.15bar 405hp / E85 / korkeat puristukset
HX40 #18           @ 1.9bar   443hp / E85
HX40 super #18 @ 1.9bar   444hp / ??
Hx40 super #18 @ 1.5bar    475hp / E85
Hx40 super #18 @ 1.85bar  526hp / E85
Äkkiseltään katottuna.. Tietenkin nokka eroja jne, mutta kai tuosta jotain päätelmiä pystyy tekemään.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa von Berg
« Vastaus #1684 : 29.01.2016, 09:26:17 »
Täällä oli jossain juttua fk:n kellon löysyydestä joka aiheuttaisi ahtojen piikkailua. Mutta onko muilla kokemusta sellaisesta että ahdot nousee vakiokellolla yläkierroksilla lähemmäs kiloa ilman mitään bleedejä/venttiilejä, vakiona siis? Tämä siis FT-kellolla, tanko tsekattu eikä pitäis jumittaa. Kyseinen temppu alkoi tapahtumaan sen jälkeen kun autosta hävisi katti ja cooleri vaihtui isommaksi. Voiko orkkissetuppi olla niin täynnä pullonkauloja että tekee paremmin virtaavana tuota vai onko luotto hukkikseen epävarmaa? Vähänkuin turbo+ efekti ilman turbo+ -sarjaa :D
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
Poissa Acke
« Vastaus #1685 : 29.01.2016, 09:47:15 »
Hukkaportin liikkumavara ja ohjausletku tarkastukseen, varsinkin jos nousee yläkierroksilla kuulostaa siltä, ettei hukkis päästä tarpeeksi läpi. Coolerin vaihdolla nousi kyllä melkein 0,2bar.
Poissa von Berg
« Vastaus #1686 : 29.01.2016, 10:13:17 »
Jees, läppä kyllä liikkuu kevyesti ääriasennosta toiseen kun tangon irrottelin. Pitääpä kattoa tuo letku vielä tarkemmin...
Poissa 945turbo23
« Vastaus #1687 : 31.01.2016, 19:34:55 »
Moro!
Paljonkos toi -95 B230FK:n alakerta kestää rasituksia (hv & Nm) vakiona?
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
« Vastaus #1688 : 31.01.2016, 19:41:57 »
Moro!
Mulla oli 1.2 bar paineella 349 hv ja +500 nm ja sitten ajelin penkin jälkeen 1.4 bar ja kun anasin koneen alakerrassa ei ollut mitään erikoista havaittavissa.
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #1689 : 02.02.2016, 14:44:58 »
Moro!
Huhupuheena noin 500hv vahvistamatta lohkoa oon kuullu aika monen kokemusta. Saahan nämä naulaamalla pilalle pienemmälläkin teholla. Itse jätän suosiolla alle vitosen tehot kunhan ajankohtaista.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Niilo
« Vastaus #1690 : 20.02.2016, 23:43:49 »
Ei välttämättä virityspuolelle kuulu, vaikka näitä joku aina välillä pähkäileekin ahtimen vaihdon yhteydessä. Kellään muistissa minkä kokoiset pultit lohkossa öljyn tulo-/ ja paluupuolella?
Poissa moikki
« Vastaus #1691 : 21.02.2016, 11:50:40 »
Paluupuolella ei ole pultteja tai mitään..
940 classic
Amazon -68
Poissa Juusoo
« Vastaus #1692 : 21.02.2016, 12:06:00 »
Lohkossa menopuolella muistaakseni M14x1,5 kierre. Siis turbon lohkossa.
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #1693 : 21.02.2016, 12:31:24 »
http://www.ahtoja.com/product/22/t3t4-hukkaportilla
onko kokemuksia tästä ahtimesta? Meneekö vakiopakosarjaan?
Ollaanko tällä reseptillä lähelläkään 300kaakkia?
B230fk
T3/T4 ahdin
3" putki
Tonin lastut
Vakio 530
012imm
iso kiina cooleri
640cc suuttimet tai vastaavat (98 mennään)
Poissa 7kanelkeet
« Vastaus #1694 : 23.02.2016, 03:57:49 »
B230fk
T3/T4 ahdin
3" putki
Tonin lastut
Vakio 530
012imm
iso kiina cooleri
640cc suuttimet tai vastaavat (98 men Ainaknään)
Ainaki laipan puolesta menee.Onha siinä sitte pientä sovittelua (Öljyn paine/paluu) pesien käännöt yms. asiaan kuuluvat
Jos pää ei tiedä mitä perse tekee, silloin on pyykkiä
Volvo 940 Turbo
Volvo 765 Turbo *USA*
Dodge Ram 2500 5.9 Cummins 4x4
