Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955882 Lukukerrat
Poissa Acke
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1710 : 23.04.2016, 18:55:16 »
Vakiokellosta tuskin saa toimivaa enää jos sen avaa. Tarpeeksi jäykkä lisäjousi viereen.
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #1711 : 25.04.2016, 12:09:31 »
Onko noi fefe 012 tyyppiset kiina immut toiminut hyvin ? Boschin omaa imm ei tahdo oikeen löytyä käytettynä..
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1712 : 25.04.2016, 18:12:47 »
Vaihtelevasti!
Minulle on sattunut hyvä yksilö, muilla se sitten on ollut huonompaa tuuria.
Mielummin langallinen versio kuin tuollainen langaton (eli pienellä vastuksella tehty).
Häkä piristää!
Poissa kanis187
« Vastaus #1713 : 02.05.2016, 02:14:42 »
Mielipiteitä/kokemuksia noista kaikentyyppisistä vapaavirtaussuodattimista? Olen itse pitänyt melko "noloina" ja turhina virityksinä. Oletteko huomanneet eroa kulutuksessa, suorituskyvyssä yms? Ja sitten se olennaisin: suodatuskyky? Onko semmoista mallia valmistettu, joka ei öljyämistä vaatisi? Eihän se tervettä ole, jos moottoriin pääsee kaikki jänistä pienemmät..
Tällä hetkellä on availtu vakiokotelo.
En ollut varma missä kysyä, joten pistin tänne.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1714 : 02.05.2016, 09:11:21 »
Niin kauan kuin liikutaan lähellä vakiokokoonpanoa niin ei niistä mainittavaa hyötyä ole. Itsellä ollut molempia vaihtoehtoja pikkuvirityksien kanssa ja kyllähän se jollain kartiofiltterillä toki vähän äänekkäämmin suhisee ja pihisee, mutta suorituskyvyssä ei varmasti ole eroa verrattuna avarrettuun vakiokoteloon. En tosin ole havainnut mitään aukottomia merkkejä siitä että vapaavirtaussuodatin olisi automaattisesti moottorin tuhoaja ja huono suodattamaan niinkuin täällä yleinen käsitys joillakin on.
Eri asia toki jos imupuolen muutokset ovat sellaisia että vakiokoteloa ei syystä tai toisesta mahdu tai ole järkevää käyttää, mutta muuten pitäisin vakion.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #1715 : 02.05.2016, 16:14:27 »
Noin 300hv kokoonpanossa vakiokotelo toimii hienosti, kunhan sille tosiaan on ilmanottotorvet auki sekä lokarin sisältä että mielellään myös siitä ajovalon takaa.
« Vastaus #1716 : 02.05.2016, 21:24:26 »
http://www.futurez.fi/fi/shop/ilmansuodattimet/apexi/show_pr/137/apexi-dual-funnel-suodatin-3tuum-kauluksella
Tommonen toimii hyvin eikä päästä roskaa lävitseen, mutta tietysti se on välillä pestävä ja menee yllättävän äkkiä melkein tukkoon. Taisin pari kertaa vuoteen pestä omassa ysissä ja aina huomas lievän piristyksen kulkupuolessa kun alkoi ilma taas kulkemaan.
Enää en varmaan jaksais pelata moisten kanssa  ;D
Poissa kanis187
« Vastaus #1717 : 03.05.2016, 01:14:05 »
Tuotahan voisi jopa kokeilla, ebayssa täysin sama tuote 20€ ja ilmainen toimitus.
Poissa jepe95
« Vastaus #1718 : 10.05.2016, 22:40:30 »
Mites kun mulla tulee 3 tuuman immi kiinni ja haluaisin säilyttää orkkis ilmanputsarinki, niin millä tavalla ootte tehny niitä? Ja ongelma ois se että turbolta immille  tulevaan putken pätkään tulee se huohottimen putki jotenka tällöin sekin pitäs säilyttää
Poissa mikko078
Honda accord tourer 2.2 i-cdti -06
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
« Vastaus #1720 : 10.05.2016, 22:53:13 »
Do88 myy valmista letkua siedettävään hintaan. Immun kiinnityksen boksiin joutuu tekemään supisteratkaisulla myöskin, tai vaihtoehtoisella tavalla.
Poissa jepe95
« Vastaus #1721 : 10.05.2016, 23:00:08 »
Ookkeei ja mistäs sinne boksiin sais semmosen oaremman ilmansuodattimen eli se parempi virtaava?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1722 : 10.05.2016, 23:26:01 »
Menee se 3" immu siihen vakio putkeen myös..
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1723 : 11.05.2016, 01:09:57 »
Ööö....
Jättämällä sen kokonaan pois, tai....
Puhdas vakio-suodatin!  ::)
Nuo vapaa-virtausputsarit ovat usein kottarais suodattimia (suodattavat kottaraista isommat asiat) mutta virtauksiin niillä on lähinnä heikentävä vaikutus puhtaaseen vakioon verrattuna.
Huolestuisin suodattimista lähinnä siellä yli 1,7 baarin ahdoilla (oikeasti isolla ahtimella) varustetuissa moottoreissa.
Häkä piristää!
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #1724 : 12.05.2016, 13:46:17 »
Kuuluuko td04 ahtimessa olla tiiviste pakosarjan ja turbon välissä?
