Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 956203 Lukukerrat
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #510 : 20.08.2013, 20:33:43 »
Multa tulli otti reilu 17 euroa samasta kikkareesta eli sulla on aika tarkka mutu-tuntuma...  ;)
Joskus käy arpaonni, tänään tuli kinugawa kello suoraan kotia ilman tullia yms. :)
Aika nopea toimitus tuolta, ostopäivästä kerkes kulua tasan viikko.
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
« Vastaus #511 : 21.08.2013, 13:28:04 »
Coolin näköinen kello  8), pitäs nyt itsekkin jaksaa asennella..
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
Poissa SirBBa
« Vastaus #512 : 22.08.2013, 19:01:41 »
No jos ei oo kompuraa, niin pitäs jollain muulla tapaa saada se tasanen paine kellolle. Ehkä joku painemittarillinen pumppu tms. Sitten painetta pikkuhiljaa nostamalla saa selville sen avautumispaineen. Esim. mitsun "0,8bar" kello lähtee avautumaan juuri 0,8 barissa.
Eli syöttämättä painetta kellolle, meni noin vain paikoilleen? Jotain kummaa tuossa yhtälössä on, kun normaalisti se tangon esijännitys (eli paljoko sitä pitää kiskoa saadakseen paikoilleen) on n.6-7mm. Eli sulla ei oo esijännitystä lainkaan ja paineet nousee silti 0,9bariin? Ois kyllä enempi ku paikallaan testata sen hukkaportin kellon avautumispaine, tuntuis olevan aika jäykkää sorttia jos ilman esijännitystäkin pitää noin.
Tuli tilanne kun piti vähän kovempaa ajaa, tuon ahtojen karkailu oli aivan uskomatonta.
Puolet kun polkimesta paino ja silloinki nousi jo 1,3bar asti....
Tilasin nytten tuon, että jos sillä sais kuriin... http://www.ebay.co.uk/itm/Turbo-Actuator-Wastegate-VOLVO-240-740-940-Turbo-TD04H-13C-1-0Bar-14-7psi-/121093353398?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c31b9efb6
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #513 : 22.08.2013, 23:07:27 »
Tuon kun asentelet ja säädät tangon oikein, niin on ihme jos vielä ahdot karkailee.  :)
Poissa puliukk0
« Vastaus #514 : 23.08.2013, 00:25:05 »
Samalla ku asentaa nii kandee kattoo et se hukkaportin läppä liikkuu... Ettei kanittais ja sit mikää kello jaksa avaa
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #515 : 23.08.2013, 08:01:19 »
Se on kyllä aika tärkeä ominaisuus.  :D
Poissa Sato|
« Vastaus #516 : 23.08.2013, 14:01:33 »
Juu itellä oli joskus se läpän akseli liukunut ulospäin ja jumittunut mutta kylläkin täysin auki. Painoin takasin sisälle ja sen jälkeen on toiminu :)
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #517 : 23.08.2013, 14:28:09 »
Mitsussa aika perinteinen. Heppaa kiinni nii ei toistu.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa puliukk0
« Vastaus #518 : 23.08.2013, 20:54:47 »
Niinhä se on. Tuli vaan mieleen kun noita ahtojen karkaamisia tapahtunut tuossa yksilössä...  :)
Poissa SirBBa
« Vastaus #519 : 02.09.2013, 20:03:07 »
Jop, uus kello tuli ja sen asentelin kiinni.
Edelleenkään ei ollut kompuraa joten kokeilemalla tuli säädettyä.
Aluksi tuli +1 bar, mutta säätelin sen verta että oli lopuksi 1bar.
Mutta edelleen samaa onglemaa...... >:( 4000rpm kohalla ahdot 1.2bar ja veto seis...
Jos joku osaa sanoa onko tuossa asennuksessa jotain pielessä?
Se tappi mihin tanko kiinnittyy niin liikkuu kyllä edes ihan keveyesti n.90°C (tuosta ala asennosta suoraksi.)
Ahtoja on mitattu kahdella eri mittarilla imusarjasta, Autogauge ja Autometer ja molemmat näyttänyt samaa.
Poissa Acke
« Vastaus #520 : 02.09.2013, 21:36:03 »
Ihan hyvältä näyttää. Hukkis tukkoon tai liian lyhyt tanko? Mullakin nousee välillä n. 1 baarista 1,1baariin yläkierroksilla eli n. 4trpm jälkeen. Ihan tappiin asti en oo kokeillu.
Poissa JAMH
« Vastaus #521 : 03.09.2013, 09:06:17 »
Voisko sen ahtopainekellon ohjausletku vuotaa vähän kovilla paineilla?
Sillä lailla jotkut bleederitkin toimii. Eli painekello luulee paineen olevan pienempi kun bleederi lykkää osan ohjauspaineesta ohi kellon.
Volvo 240 Turbo -84 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12725.0 -Ex. harrasteauto
Volvo 940 Turbo -96 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29084.0 -Ex. käyttöauto
Poissa SirBBa
« Vastaus #522 : 03.09.2013, 09:15:00 »
Useammla letkulla kokeillut, mutta täytyy varmaan vielä jotain perus paineilmaletkua koittaa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #523 : 03.09.2013, 11:18:13 »
Ehkä ei ongelmaan liity mutta: ei ilmeisesti vakio ahdin kun downpipe on tollasella liitoksella kiinni?
Poissa SirBBa
« Vastaus #524 : 03.09.2013, 11:42:12 »
Juu, mitsun 13C
