Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955858 Lukukerrat
Poissa 945turbo23
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #2160 : 09.11.2020, 10:47:43 »
Moro!
Mulla on sisäänajetussa (300+ tkm) -95 B230 FK:ssa:
- 15T ahdin
- vikingin parempi lastu
- kartiofiltteri
- bleedi
- 3" dp ja kissa sekä 2,5" cat back rosterista
Välillä jopa piikkaa 17 psi (1,17 bar) asti.   :-*
Ja se alukuuleri hyllyssä odottamassa parempia aikoja.   ;)
P.S. AW71L ei oo tykänny musta.
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Poissa puliukk0
« Vastaus #2161 : 09.11.2020, 15:27:19 »
Moro!
- 15T ahdin
- kartiofiltteri
- bleedi
Tol setupilla ottaisin vielä vähän enemmän ahtoja, hyvä esimerkki muille koko setupista mitä ei kannata tehdä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa autio
« Vastaus #2162 : 09.11.2020, 18:30:58 »
nyt olis brobleemia 940 b200f turbo swapin kanssa
b230f turbon sytkä ja ruisku boksi
443cc suuttimet
t3/t4 puhallin
vetää hyvin noin 3k rpm asti ahtaa noin 0.3bar  kunnes vedot häviää ja tyhjäkänti häviää.  Välillä sytyttää lambda valon ja antaa vika koodin 1-3-3
ja vika ilmeni turbotuksen jälkeen
Poissa Jambo
« Vastaus #2163 : 09.11.2020, 21:37:41 »
Onko täyskaasu-tiedon piuha katkaistu kaasuläpän asentoanturilta? Tai ettei vahingossa ole katkaistu väärää piuhaa  ???
Tosin nakurikastukseen viittaisi tuo ~3krpm tienoilla tuleva tehojen katoaminen
Poissa Greycap
« Vastaus #2164 : 09.11.2020, 22:40:13 »
Kun nyt tuosta äkkiä ajattelee niin siinä on:
- aika raju puristussuhde turbokoneeseen
- tilavuudeltaan 15% isomman koneen purkit ja ruiskutusmäärät sen mukaiset, ja sytytysennakot matalapuristeisen mukaan
- vakiota 42% isommat suuttimet, ja ne vakiotkin siis työntäisi jo teoriassa sen 15% liikaa ainetta iskutilavuuteen nähden eli yhteisvaikutus päälle 60%
...joten huomattavasti enemmän ihmettelisin jos se toimisi ihan sataprosenttisen hyvin.
Poissa autio
« Vastaus #2165 : 10.11.2020, 07:25:11 »
443cc suuttimet
t3/t4 puhallin
Nyt olis koitettu ajaa ilman ahtoja. Eli immi suoraan imusarjaan kiinni ja hyvin toimii  ahto putket katottu useempaan kertaan läpi eikä pitäisi vuotaa.  Onkos ideoita missä vika?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #2166 : 10.11.2020, 08:57:31 »
Luitko edellistä viestiä? Ei voi odottaakaan moottorin toimivan jos setuppi on aivan eri planeetalta kuin mitä moottorinohjaus sen luulee olevan.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Joni-
« Vastaus #2167 : 10.11.2020, 12:23:30 »
Onko dumppi vai bypass? Onko ny lopuks turbon vai vaparin boksit? Välijäähy, jos vakio nii onko pääty irti?
Eikö IMM kuitenki mittaa paljoko sitä ilmaa koneeseen menee, 2l alakerralla menee vähempi ku 2,3 nii ei se sillon 15% ylimäärästä bensaakaa sinne lykkää?
Poissa puliukk0
« Vastaus #2168 : 10.11.2020, 13:48:14 »
Ei se immu osaa laskea että sulla on eri suuttimet ja softa. Molemmilla moottoreilla kuitenkin alemmat kuormat on lähes identtisiä.  :D
Poissa Joni-
« Vastaus #2169 : 10.11.2020, 17:11:20 »
Puhuinki vain siitä 2l vs 2.3l erosta, en siitä että suuttimet ei välttämättä oo sinnepäinkää mitä lastu luulee.
Poissa autio
« Vastaus #2170 : 10.11.2020, 17:18:23 »
Dumbbi ja turbon boksi. Tällä hetkellä välijäähy ohitettu putkenpalalla joten se on pois sulettu vika. Mutta täytyy laittaa lastu hankinta listalle
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2171 : 10.11.2020, 18:10:37 »
Siinähän se tuli
Poissa puliukk0
« Vastaus #2172 : 11.11.2020, 21:35:50 »
Valitettavasti LH ei osaa oppia omia karttoja, kuten saman ikäiset Siemensin laatikot, jotenka kyllä vaatii kasan läppäreitä ja lastuja.
LH:ssa joku koko alueen mukautus prosentteina, mutta se ei oikeen toimi kun tyhjäkäynti voi olla hyvä, mutta loppualue päin vittua = seokset vaeltelee koko ajan riippuen kauanko olet esim. tyhjäkäynnillä. Tämä siis tarkoitettu totaalisesti karkeaan säätöön kun osat kuluvat. Ei mihinkään karttojen itseoppimiseen kun muutetaan koko setuppi.
Motikoissa (upgrade) on erotettu jo tyhjäkäynti omakseen sekä muutenkin fiksumpi laite. Tai nuo Siemenssit, pystyy flashaamaan suoraan obd tai bemarin töpselistä.
Poissa Tombeo1
« Vastaus #2173 : 23.11.2020, 19:43:41 »
Terve, olisi tarkoitus vaihtaa muutaman vuoden palvellut vapari 940 ahdettuun malliin. Mitä pitäisi ottaa huomioon ostettaessa, esim. onko joku tietty vuosimalli jota ennen, tai jonka jälkeen tehdyt mallit on "parempia" syystä X tai muuta vastaavaa?
Eikö B230FT ja B230FK ole muuta eroa kuin ahtopaine? Eli ei olisi mitään väliä kumpaan päätyy jos FK:n ahdot nostaa sinne FT:n tasolle?
Löytyy yksi "ylimääränen" FB yläkerta, eli 531 kansi ja VX3 nokka. Kuinka tuo käyttäytyy esim. FT:n päällä? Onko ylipäätään järkeä edes vaihtaa?
Tavoitteena on siis käyttis, jossa maltilliset tehot, mutta kuitenkin jotain tapahtuu kun painaa kaasua.
Poissa Acke
« Vastaus #2174 : 23.11.2020, 21:43:49 »
Eipä oikeastaan ole muuta eroa FK/FT kuin ahtopaine. Vanhemmissat FT koneissa ei kai ollut öljyruiskuja, mutta n. 94-95 eteenpäin on. Samalla vaihtuu manuaaleissa vaihdelaatikko M90, joka on modernimman oloinen kuin vanhemmat.
