Mikä akku..
  • 58 Vastauksia
  • 40325 Lukukerrat
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Mikä akku..
« : 25.12.2010, 20:44:32 »
.. diesel moottorilla varustettuun autoon jossa käytetään eberiä? Ja selvennykseksi vielä että kyseessä on VW Golf 2.0TDI eikä volvo mutta sillä asiallahan nyt ei pitäisi olla merkitystä tässä asiassa.. Jostain luin että jopa AGM-akku mut en nyt tiedä sitten, jerkkuahan siinä sais olla!
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa t.kemppa
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #1 : 26.12.2010, 22:08:30 »
Itsellä v70 2.5 TDI -99 5.0kw eberillä.
Akuksi hommasin 2008 lokakuussa Optima Yellow Top 55Ah akun ja ei oo tarvinut pelätä virran loppumista sen jälkeen!
Talvella arkipäivinä eberi käytössä 2 kertaa päivässä n.20-30min jonka jälkeen työmatkaa n. 30min, jolloin akku kerkee latautumaan täyteen.
Entisellä akulla oli ongelma jos kattovalot jäi yöksi vahingossa päälle ja eberi kerkes lämmittää vielä 20min aamulla niin ei mitään mahdollisuuksia käynnistyä. Toisin kun taas optimalla sekin onnistuu.. :)
Hintaahan akulla tais olla hieman päälle 200€ mut eipähän tarvi joka vuosi olla vaihtamassa! Itse ainakin ollut tosi tyytyväinen!!
Eli tämmönen:
http://www.akkunetti.fi/product_info.php?cPath=165_237&products_id=13376
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #2 : 26.12.2010, 23:50:00 »
tiedän kyseisen akun, tuolla hifi puolellahan niitä paljon käytetään ja kylhän siitä pitäs virtaa irrota. Täytyy huomenna mennä kysyyn liikkeestä...
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #3 : 26.12.2010, 23:53:54 »
varmista liikkeestä kuitenkin "weba" käyttöön soveltuvuus. Nimittäin osa Geeliakuista ei toimi siinä käytössä kovin pitkään. Virran purkukyky/nopeus on niin suuri että saa akun vainaaks suht nopeasti. Chryslerillä alkuperäiset geeliakut vaihdetaan normiakkuun jos autossa on webasto.
Miksi? - Koska voin!
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #4 : 27.12.2010, 00:01:03 »
Hyvä tietää! Käyn huomenna akkusalolla niin eiköhän ne osaa sieltä oikeenlaisen antaa!
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #5 : 05.01.2011, 18:27:43 »
Millainen akku tarttui matkaan?
Meinasin jo itsekin akkukaupoille lähteä mutta taitaakin joku purkaa akkua, huono kontakti tms? Virtaa ottaa vastaan ja latauksen jälkeen jännite ok sekä laturinkin jännite kohdallaan. Muutaman päivän seisonnan jälkeen jännite tipahtanut 11V paikkeille! Kellään samaista ongelmaa ilmennyt?
Poissa VahuJ
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #6 : 05.01.2011, 18:36:30 »
Optimalta löytyy hyviä jos raaskii vaan maksaa. 55ah on kyllä dieseliin aika pieni varsinkin poltto-ainelämmittimellä varustettuun? Toimii ehkä uutena mut mites pidemmän päälle? Minkä käkoinen akku golffiin mahtuu? Ainakin 88ah perusakut on aika pienikokoisia eikä maksa maltaita. Kaverilla on 2.5tdi Volvossa 88ah Banner ja toimii hyvin. Maksoi kai ~90e pari vuotta sitten.
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Volvo-car
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #7 : 05.01.2011, 18:55:34 »
Mulla on V70 D5 -02 Bosch S6 akku ja olen ollut tyytyväinen virtojen riittävyyteen. Voisin laittaa esimerkin tuon toiminnasta;
Olimme pohjoisessa reissussa ja käytin ardicia päivittäin 3-4 kertaa kun oli muutaman tunnin välein pieniä siirtymiä ja tätä tehtiin 5 päivää peräkkäin eli ardic oli päällä yhteensä 15-20 kertaa noina päivinä, eli ajallisesti ehkä n. 15h ja vastaavasti itse ajoa tuli erittäin vähän, siis noin 5 km per lämmityskerta, tosin taisi jossain välissä olla jopa 2-3 kertaa sellanen 10-15 km lenkki/lämmityskerta, mutta kuitenkin ajoaikaa/akunlatausaikaa yhteensä VAIN n. 3-5h, siis max. Ja tälläisestä testistä huolimatta akun virta riitti mielestäni erittäin hyvin. Alkuun kyllä epäilin että miten mahtaa akku selvitä tuollaisesta testistä, mutta hyvin se selvisi. Oli minulla akkulaturi varalla mukana, mutta sitä ei tarvittu kertaakaan.
Poissa käppänä
  • Volvolla koko ikä
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #8 : 05.01.2011, 18:56:16 »
Jos ostaa ihan normaaliakun ja vähän ylimitoitetun, ei kai se heti petä?
Aina Volvolla, kesät talvet.
Välillä maksaa aika reilusti mutta menköön imagon takia.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #9 : 05.01.2011, 21:20:12 »
No mulla on 100 Ah akku, kolmisen vuotta vanha ja varaustila alhainen vähän väliä, saa pitää laturissa tosi usein. Ei ne Ah:t takaa kestoa tai oikeestaan mitään muutakaan.
Poissa VahuJ
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #10 : 05.01.2011, 23:11:47 »
Joo ei auta amppeerit jos akku on muuten paska... mut ehjässä akussa todellakin auttaa. Akkujen kesto-ikä nykyisin on muuten sen 3-5 vuotta että sun akku voi hyvinkin olla jo vainaa. Ei saa enää niitä akkuja jotka kestää 20 vuotta.
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #11 : 05.01.2011, 23:14:24 »
Näissä on kyl kauheita eroja. Työkaverilla on -99 Mondeossa ensiasennusakku....eikä mitään ongelmia.
S80 T6 *puretaan*
Poissa VahuJ
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #12 : 05.01.2011, 23:35:46 »
Ilmeisesti bensa?
E: Ja nyt puhutaan siittä akusta mikä on parhaimmillaan. Tokihan se 20 vuotta vanhakin akku voi toimia kesällä jossain 1.6 litrasessa bensa-autossa...
« Viimeksi muokattu: 05.01.2011, 23:41:08 kirjoittanut VahuJ »
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #13 : 05.01.2011, 23:39:34 »
Ilmeisesti bensa?
Juu...ja syy siihen miks kestää, nii sillä ajetaan n.30km työajoa, eikä pätkäajoa juuri lainkaan.
S80 T6 *puretaan*
hevonen
Vs: Mikä akku..
« Vastaus #14 : 06.01.2011, 01:24:44 »
No tässähän se syy miksi kestää. Ei mikään akku pakkasilla kestä 1km pätkäajoa koko talvea.
Muijan autossa on joku 12v vanha akku, autolla ajetaan ehkä kerran viikossa joku pieni pätkä ja aina vaan veivaa, oli pakkasta tai ei. Ei käsitä.
Oon oottanu että kypsyis ja pääsis ostaan uuden mutta kun ei vaan millään. :knuppel2:
Tarvii varmaan kattoo sen akun merkki ja pitää mielessä... :uglystupid2:
