Äänestys
Tehdäänkö tästä...
GLT
107 (62.9%)
GLE
32 (18.8%)
muu, mikä
31 (18.2%)
Äänestäjiä yhteensä: 165
240 GLT -85 Tuning the Touring - Minttu
  • 411 Vastauksia
  • 259368 Lukukerrat
Poissa Joukor
Vs: 240 GLT -85 Tuning the Touring - Katriina
« Vastaus #285 : 27.08.2016, 09:17:01 »
Jälleen kerran. Luovuus ja osaaminen samassa setissä. Hienoa luettavaa, kiitos siitä !
Poissa Arska F
« Vastaus #286 : 27.08.2016, 15:58:34 »
siinä kun yöllä bensarosvot tulee paikalle ja alkaa ettiä tankinluukkua niin olis mielenkiintosta olla ns "kärpäsenä katossa" :D
 :2funny: ...Melkeen kävis sääliks rosvoja, jos eivät ois rosvoja...  :2funny:
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
« Vastaus #287 : 27.08.2016, 22:59:20 »
Reiän tankkiin ne tekee muutoinkin  :'(
Poissa Pozoy
« Vastaus #288 : 04.09.2016, 21:20:46 »
Takavalon avausvaijerit vedetty paikoilleen.
Näkyy kuvassa vähän huonosti, mutta tänne laitoin kolme samantapaista peltilätkää kuin aiemmissa kuvissa.
Koska avausvaijeri ei yksinään riitä vivulta takavalolle asti, piti tehdä tälläinen linkku.
Pitää vielä laittaa toinen jousi ja vaihtaa kuvassa oleva jäykempään.
Kyseinen linkku tulee tänne, takakontin oikeaa etukulmaan. Punainen vaijerinpää menee takavalon lukolle ja reikä josta vaijeri tulee läpi tarvitsee vielä suurentamista, ettei vaijeri olisi noin paljoa pänneessä. Takavalolle menevä vaijeri piti itse muokata sopivan pituiseksi, kuten kuvasta näkyy (vielä vaiheessa) ja vaijerin päähän laitoin yleensä polkupyörän vaijereissa käytettävän "lukon", joka ruuvataan vaijeriin haluttuun kohtaa.
Linkun pulttien reijät oli hieman hankala porata c-pilarin takia, mutta osuivat kuitenkin kerrasta kohdalleen.
Avausvivun runkoon piti laitta kuvassa näkyvä poikkitanko, jonka avulla sain vaijeriin lisää liikerataa.
Etsi hitsausmaski.
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #289 : 04.09.2016, 22:04:00 »
Hattuhylly kuvassa vasemmassa yläkulmassa? Ihan kotonako tätä laittelet? Ohi ajaessa usein näkyy 740 tielle  :)
Poissa Pozoy
« Vastaus #290 : 04.09.2016, 23:29:10 »
Siellähän se, isäni asuu kyseisellä paikalla ja autotalli on tuolla tontilla, itse asun muutaman kilometrin päässä.
Poissa Pozoy
« Vastaus #291 : 07.05.2017, 01:37:15 »
Heipä hei, viime päivityksestä onkin kulunut aikaa, mutta tuo aika onkin mennyt muita hommia tehdessä. Nyt kesän korvilla alkaa omat projektitkin saamaan tuulta alleen.
Muutamia osia on tullut hankittua ja tässä ne mitä oli tilattava sinisen tiskiltä.
Tämä "letku" oli aivan haperoa ja vanhaa ei voinut enää käyttää ja muistaakseni täältä luin, että kannattaa käydä hakemassa suoraan sinisen tiskiltä. Hinta oli 26,57 €.
Kuvassa osa nro. 25.
Kun taka-akseli laitetaan nyt viimeisen päälle kuntoon uusia laakereita myöten, vaihdetaan siihen samalla etustefa, hinta oli 38,37 €.
Vasemmalla vanha.
Esijännitysholkki on vaihdettava joka kerta kun pienivetopyörä otetaan irti, hinta oli 10,56 €.
Vasemmalla vanha.
Poissa Pozoy
« Vastaus #292 : 07.06.2017, 19:01:27 »
Polttoainetankin uusi täyttöputki on nyt kasassa.
Olin vahingossa poistanut kuvia telineen teosta, mutta laitan kuvia valmiista telineestä myöhemmin.
Riittävästi tilaa tankata.
Putkella on koko matkan ajan laskua, joten kaiken polttoaineen pitäisi valua tankkiin.
Silikoniletku on 51mm. Käytin kahta Volvon alkuperäistä täyttöputkea ja välipalan leikkasin pakoputken taka-akselin ylitykseen tarkoitetusta putkesta. Putkien väliin jää vain muutaman millimetrin raot.
Etsi 10mm lenkkiavain.
Poissa Pozoy
« Vastaus #293 : 11.06.2017, 01:44:31 »
Tässä tarkempia kuvia täyttöputken telineestä.
Telineen ja putken väliin tulee kumiliuskat, ettei ole metalli-metallia vasten.
Sitten rupesin tekemään "klemmaria", jolla saisi täyttöputken kiristettyä tankkiin kiinni.
Vanha ei lähtenyt ehjänä irti. Tämän tein vanhasta pakoputken klemmarista.
Etsi räikkäväännin.
Poissa Justus
« Vastaus #294 : 11.06.2017, 06:57:17 »
Siellähän se viimeisessä kuvassa oikealla mollottaa.
Poissa Pozoy
« Vastaus #295 : 17.06.2017, 03:13:54 »
Kontin oikea reuna maalia vailla.
Maalattuna.
Uudet takajarrukilvet.
Maalattu mustalla kuumankestomaalilla, maalaan varmaan vielä jollakin kiiltävämmällä viimeisen pinnan.
Toinen vetoakseli ennen.
Uusien laakereiden asennus.
Vetarit kasassa ja maalattuna.
Takavalontelineen osat ennen puhallusta.
Osat puhallettuna.
Muutamat osat kerkesin maalaamaan, ennekuin maalit loppui kesken.
Etsi avainnippu.
Poissa MysteerI
« Vastaus #296 : 18.06.2017, 08:42:32 »
ylös päin kuva 4 oikea ylä nurkka näyttäis olevan..
v70 2.5tdi -01
Poissa Zebe
« Vastaus #297 : 21.06.2017, 16:40:08 »
Jääkö nuo silikoniletkut tuohon täyttöputkeen? Mitenklhän mahtaa raakaa bensaa kestää   ???
Poissa Tatu P
« Vastaus #298 : 21.06.2017, 17:20:34 »
Ei kestä bensaa. Kerran yks isäntä oli laittanu samaraan ahtoletkusta täyttöputken, niin oli sulanu poikki.
Poissa Pozoy
« Vastaus #299 : 26.07.2017, 23:29:25 »
Takajarrukilpiin suihkasin puolikiiltävän maalin.
Takavalontelineen osia vahvistelin ja kuvassa vasemmalla olevan osan tein kokonaan uudelleen.
Telineen osat maalattuna ja kasassa.
Tankin täyttöputket ovat aluminia, joten päätin kiillottaa ne.
Putket ennen.
Hiottuna.
Kiillotettuna ja maalattuna.
Etsi jekkulankaa.
