Amazon -69
  • 562 Vastauksia
  • 297067 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Amazon -69
« Vastaus #375 : 06.09.2016, 21:41:59 »
Osaltaan ehkä, mutta kun työnsin volovon käyntiin ja sitten heti tielle, niin loikkari toimi taas moitteetta  :D
Johdotusten liitokset kannattais ehkä myös tsekata, jos on hapettumia, niin amppeerit ei jaksa loikata
V90-19 T8
Poissa luchadore
Vs: Amazon -69
« Vastaus #376 : 06.09.2016, 22:24:17 »
Ei se nelosen tunnistin ole kuin mekaaninen painonappi tavallaan, joka laskee signaalin läpi painettaessa. Mahdollistahan se on että siellä vika, mutta edelleen kyllä annan vahvan äänen releelle ! Oireet juuri kuten omassanikin, ja relettä vatkaamalla ajon aikana alkaa joka kerta toimimaan, välillä se naksauttaa siitä vitosen päällekkin suoraan.
Myös sanoisin että seuraa sitä akkua. Mittaa sen jännite ilman virtoja joku aamu kun on seissyt rauhassa yön yli.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
Vs: Amazon -69
« Vastaus #377 : 06.09.2016, 22:48:14 »
Pittääpä kyylätä. Jos kerkiän niin teen huomenna uudet laturi-startti-akkukaapelit. Mercuryyn tein hitsauskaapelista, halpaa ja hyvää siihenkin hommaan. Teen tähän samalla kaavalla, kun ei ole ollut merkkarissakaan ensimmäistäkään virtaongelmaa  ::) maadoituspuoli on kyllä kunnossa (tarkistettava vielä), ne kävin läpi viime kesänä.
Poissa Arska F
Vs: Amazon -69
« Vastaus #378 : 07.09.2016, 16:59:56 »
Paisarin sisäpuhdistukseen:
-Pitkäjyväistä riisiä
-Hieman vettä
-Reiät kiinni, että riisi ja vesi pysyy sisällä
-Ravista...
-Poista vesi ja riisi
-Huuhtele
-Älä syö sitä puhdistukseen käytettyä riisiä  ;)
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa luchadore
Vs: Amazon -69
« Vastaus #379 : 07.09.2016, 18:40:47 »
En vieläkään tajua tota hommaa ??? Mikä noissa pitää nuo puurenkaat paikallaan kiinni tuossa lasikuidussa ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
Vs: Amazon -69
« Vastaus #380 : 07.09.2016, 21:56:44 »
-Hieman vettä
-Ravista...
-Huuhtele
Jaahas, tämmöstä en ole kuullutkaan  :D mielenkiintoista olisi tietää, että kuka on ensimmäisenä tämän kikan keksinyt ja miten... "Josko se vaikka riisillä puhdistuisi". Samoten nämä kananmuna syyläriin yms. vippaskonstit. Piruuttaan vois laittaa jonkun oman tornarin liikkeelle, esim. bensatankin paikkaus maksalaatikolla tai joku sen tyylinen.
Hartsi tarttuu kuivuessaan mukavasti puuhun  ::)
Tänään työkaveri ihmetteli ääneen, kun Volovo haisee bensalle. Ihmekös tuo  :idiot2:
Paineensäätimen ja kaasarin välinen letku. Taitaapi olla viimenen kerta, kun laitan tuollaista kangaspäällysteistä letkua mihinkään. Siellä se on kaikessa rauhassa kankaan alla pykinyt läpipaskaksi, lienee eilinen konehuoneenpesu ollut viimeinen niitti, kun on saanut vähän letku liikettä painepesurista. Vielä jäi pumpun ja paineensäätimen välinen pätkä uusimatta, kun ei ollut jemmassa sopivan paksuista letkua. Pitää huomenna käydä ostamassa. Hyvä että nyt tuli ilmi, tiiä vaikka ois Lahden reissulla tupsahtanut tuleen  :nohnoh
Konepellin aukaisuvaijerin läpiviennin korjasin tänään, josko ei tulisi enää vettä jalkatilaan. Meni niin myöhäselle tänään, että en kehdannut käydä uusimaan laturin yms. johtoja. Kävin kuitenkin ostamassa ne päivällä, 25m2 hitsauskaapelia.
Paikalla Lankku
Vs: Amazon -69
« Vastaus #381 : 07.09.2016, 23:21:42 »
Tiedä toimiiko se, koska mäntysuopaa käytetään jo siihen hommaan ::)
Heittäisin kangaspäällysteiset(ja samaan teräspunoksella "suojatut") kumiset bensaletkut roskiin jos ei ole ns. pakkokäyttöä ulkonäkösyistä. Jollei ole tiedossa, että letku on oikeasti laadukasta.
Poissa NBM
Vs: Amazon -69
« Vastaus #382 : 08.09.2016, 00:31:02 »
En sit tiiä johtuuko nykyisistä "etanoolibensoista" vai mistä, mutta ei oo yks eikä kaks kertaa kun on tullu kirottua kudospäällysteiset letkut alimpaan h€lvettiin, jopa mekaanisen bensapumpun imupuolella, eli ei vuoda ulospäin mutta imee ilmaa välistä--> ei nosta bensaa...
Poissa kimisetä
Vs: Amazon -69
« Vastaus #383 : 08.09.2016, 09:22:30 »
Ehkä osin siitäkin mutta myös kumilaadun muuttumisesta eu-direktiivien vuoksi.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa luchadore
Vs: Amazon -69
« Vastaus #384 : 08.09.2016, 12:26:06 »
Vai on ne direktiivit sörkkinyt kumiletkutkin pilalle.. :idiot2: T: samasta ongelmasta kärsivä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
Vs: Amazon -69
« Vastaus #385 : 08.09.2016, 22:09:40 »
Lienee sitten direktiivin tarkoituksena lisätä "luonnollisia poistumisia" näille vanhoille romuille?  ::) Nyt paineensäätimeltä kaasarille menee Trelleborg -merkkistä ja pumpulta säätimelle Gatesia. Pitää seurailla että miten kestää.
Tänään pesin auton kunnolla ja tärräyttelin vahankin pintaan. Kyllä sitä pientä ruostekuplaa näköjään aina vaan varsinkin vahaillessa löytyy, niillekin täytyisi tehdä jotain ennenkuin lähtee mätiminen lapasesta... Huomiselle jäi lasien ja sisustan putsailu, illalla sitten reissuun.
Alkaa olla nuo ajovalotkin sameat, näkee kyllä ajaa mutta ulkonäöllisesti vähän karut. Mistähän löytyisi sopivat, sellaiset kuperalla lasilla olevat. Motonetin umpiot näyttää olevan suht suoralla lasilla, ainakin kuvassa näyttää siltä. Toki noita nykyisiäkin voisi koittaa pestä sisäpuolelta, mikäs ananasmehu siihen hommaan sopisi?  :D Joskus kokeilin pestä joitakin umpioita, lastuili se koko peilipinta pois...
Vs: Amazon -69
« Vastaus #386 : 08.09.2016, 22:18:33 »
...mikäs ananasmehu siihen hommaan sopisi?
:2funny:
Omista kikottimista olen pessyt ihan kädenlämpöisellä vedellä ja hyvin laimealla Fairyseoksella. Ja vettä en olen ampunut "hanasta täysiä" päin heijastinta, vaan ensin sumutellut sumupullolla fairyseoksen, sitten tasaisella veden valumisella huuhdellut, uudestaan fairyseoksen, huuhdellut jne. kunnes likaa ei enään näy.
Tämän jälkeen huuhdellut tai huljutellut astiassa/vedellä, jossa on tiskikoneen kirkastetta pikkuisen mukana. Tavallaan poistaa kapilaaria tai mitälie, jolloin vesi valuu "kuin itsestään" pinnoilta pois jättämättä pisaroita tai kalkkitarhoja.
Jos heijastin on kovin samea, kannattaa fairyseoksen antaa vaikuttaa hitusen...
Lopullinen kuivaus hiustenkuivaajalla varovaisesti ja etäältä. Toimenpiteitä helpoittaa huomattavasti, jos umpion saa purettua.
Ainakin kolmeen autoon olen nyt noin tehnyt, eikä ole heijastimet rapisseet (edes volvossa, vaikka oli selvästi joskus käytetty ylitehokkaita polttimoita ja heijastimet röpelöiset/tummuneet). Mielellään heijastinpinnalle ei anneta mekaanista puhditusta (paperilla tms. pyyhkiminen/harjaaminen), jottein kromaus irtoa.
Poissa luchadore
Vs: Amazon -69
« Vastaus #387 : 08.09.2016, 22:21:28 »
Mites olisi sitruunamehu ;)
Tuo siun auto on kyllä ihankuin suoraan, tai sanotaanko että vieläkin hienompi kuin suoraan tehtaalta tulleena. Saisipa tuosta omastakin ulkopinnat sellaiseksi että viitsisi edes esitellä :buck2: Maalaukseen ei ole varaa ja itsekään kun oikein ei pysty ulkona siistiä tekemään.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Amazon -69
« Vastaus #388 : 09.09.2016, 08:43:32 »
Ladan umpiossa (nappisilmä & Niva) on jonkinverran kupera lasi, Minin umpiossa on myös kupera lasi, molemmissa halkaisija 7". Jos löytyy Siriuksen umpiot laatokkaan niin niissä on kuperampi lasi kuin Hellassa (jossa on liki suora lasi). En tiedä löytyykö mistään enää Autopal umpioita, niissä oli kaareva lasi. Varaosaliikkeistä pitäisi löytyä myös Valeon (lasissa lukee Cibie) kuperalasista umpiota.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Bansku
Vs: Amazon -69
« Vastaus #389 : 09.09.2016, 11:25:51 »
Koitas nyt alkuun toi umpioiden pesu edellämainitulla riisitaktiikalla. Toimii  ;)
