Amazon -69
  • 562 Vastauksia
  • 296839 Lukukerrat
Poissa Amanssi
Vs: Amazon -69, pussitettu kesäkottero
« Vastaus #270 : 24.09.2014, 19:22:41 »
Vähän yritti sadella tänään jotain lumi/räntäjuttua, pitäs vissiin kohta tuupata talvijemmaan  :o Fillarista rasvailla ketjut, ei nyt ole talviautoakaan käytettävissä heti.
Pari viikkoa sitten kävin Venäjällä tankkaamassa tankin täyteen ysivitosta, joka ei sitten ollutkaan hyvä juttu. Semmoset jälkikäynnit, että ei saanut avaimesta sammumaan. Tullijonossakin jälkikäynti ravisteli öljykorkin helevettiin  :facepalm: Kylmemmät sytytystulpatkin vaihdoin, mutta eipä tuollakaan ollut juuri vaikutusta. Samoihin aikoihin alkoi joku ihme kiukuttelu, kun ei voi oikein täyskaasulla kiihdytellä, kaasun pistää pohjaan niin poksauttaa kaasarissa. Tuntuu että alavääntöjäkin olisi hukassa, varsinkin mäkilähdössä pitää kaasulla vähitellen pumppailla liikkeelle kytkintä luistattaen, että ei sammu. Ja tämä ei juuri korjaantunut, vaikka tankkasin Suomi-ysikasilla. Sytytystäkin vähän säädellyt, mutta eipä tuolla juuri saanut helpotusta asiaan.
Venttiilitkin tuossa säätelin, kaikki välykset tuntu olevan liian tiukat, vaikka jäähdyttelin konetta noin 1,5h  :idiot2: mitähän ihmettä... Ihan selvinpäin ne kyllä kesällä pistin säätöön. Venttiilit hakeneet vielä jotenkin paikkaansa?
Keväällä jos käyttelis kannen irti, ja yrittäisi kikkailla pienemmän paljeraon. Eli palotilaan kaivella lisää tilavuutta, ja 0,8mm tiiviste paikalleen. Puristussuhteen yrittäisi pitää tuossa 10,5-11 tienoilla. Nyt paljerako liian suuri, jotenka on varmasti vahva osasyyllinen tuohon jälkikäyntiin ja herkähköön nakutteluun. Jälkeenpäin ajateltuna lohkon tasosta olisi voinut ottaa isomman siivun, että mäntä jää jotain 0,1mm alle tason, nyt se on muistaakseni 0,4mm alle. Lohkoa ei kyllä jaksas enää plaanautella, iso homma purkaa. Jälkiviisasteluhan on idiooteille, mutta olis pitänyt alkujaan itse suunnitella nuo tarkemmin, niin ei tarvitsisi korjailla  >:(
Lämmityslaitteen säätövaijerit oli koko kesän irti, kun en niitä katsonut tarpeelliseksi. Viikonloppuna virittelin ne paikalleen, kyllä on lämmin auto!
« Viimeksi muokattu: 24.09.2014, 19:29:20 kirjoittanut Amanssi »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #271 : 24.09.2014, 21:46:18 »
Sitten kun otat kannen irti, niin kannattaa koneistuttaa ne pakoventtiilin istukat lyijyttömälle, jos ei vielä ole  ::)
V90-19 T8
« Vastaus #272 : 24.09.2014, 23:35:29 »
Venttiilit hakkautuvat koneen käydessä istukkapintoihin = välys pienenee.
Suunnittelusta ja materiaaleista on kiinni, että mitenkä nopeasti. Esim. PSA -konsernin dieseleissä on yhdessä vaiheesa ollut oikein ongelmana...
Olisikohan vjenäläinen bensa saanut jotain sakkaa polttoainelinjastosta liikkeelle?
Poissa Amanssi
« Vastaus #273 : 25.10.2014, 14:44:23 »
Äsken liukastelin volovon talvijemmaan:
Ehjänä perillä, avo-Kuplan seurana koko talven  ;D
En taas viitsinyt ottaa omaan talliin talveksi eteen pyörimään, kun ei sille kuitenkaan jaksaisi tehdä mitään. Sitten perinteiseen malliin lumien sulettua käydä omaan talliin, räjäyttää atomeiksi ja panikoida että josko vaikka saisi juhannukseksi ajoon. Koneeseen tellervot, S-nokka, kannen muokkaus, ja lopuksi penkissä säädätys, muuta ei ole suunnitelmissa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #274 : 25.10.2014, 18:26:33 »
Meinasitko jättää pusseihin ilmat vai tyhjänä alas ? Tuohonhan olis helppo laitella patikat helmojen alle ja pyörät ilmaan  ;)
V90-19 T8
Poissa Amanssi
« Vastaus #275 : 25.10.2014, 18:40:53 »
Etuakselin alle laitoin pulikat, takana ei niin haittaa kun säkit tyhjänä jää lepäämään pohjaanlyöntikumien varaan siten, että jousi jää aika luonnolliseen asentoon. Etujouset jäisivät tyhjänä (tontissa ollessaan) vähän "solmuun", joten nyt palikoiden kanssa ovat vähän fiksummin.
Poissa Amanssi
« Vastaus #276 : 25.02.2015, 19:38:31 »
Hiivatti, lumet sulaa ja kesä tulee.
Enpä kyllä ole tehnyt Volvolle yhtään mitään, siellä se on talvijemmassa edelleen. Syksyllä hommasin uuden projektin, mutta se on nyt vähän käynyt tympäsemään, niin arvelin käydä lähiaikoina Volovon talliin ja nyppästä siitä tekniikan irti. Ajatuksena olisi laittaa S -nokka ja Dellortot kiinni. Tietysti voisi vaan ottaa liikennekäyttöön ja ajella ihan vaan noin, mutta kun nuo osat on jo nurkissa pyörimässä... Samalla uusia kampuran takastefa, vissiinkin sieltä hikoilee öljyä. Ois tarkotus tilata Gulmärkt -venajouset, jos vaikka kestäsivät ässänokan rytmissä mukana. Josko kanteen laitattas ne seetitkin, kun jäi viimeks laittamatta.
Perhana kun toisaalta tekis mieli ottaa lohkon tasosta siivu pois, mutta ois sitten jumalaton purkaminen... Nyt jää mäntä jokusen kympin alle tason, kun saisi mieluiten jäädä tasalle. Saisi tuota nakutusherkkyyttä pois. PLX laajakaista pitää myös tilailla jahka kerkiää.
Mie mittään dedlaineja aseta, mutta vappuajelulle ois kiva päästä.
Jäi tuota kangasta yli, tein "karvanopat"
 8)
Poissa Amanssi
« Vastaus #277 : 15.03.2015, 21:22:35 »
Ilmat komistui ja kävi tympäsemään etuveto-ooppelilla ajeleminen.
Joten lapio käteen ja töihin!
Heleposti lähti käyntiinkin, pari settiä bensaa kaasariin ja starttailua, siitäpä se sitten hörähti.
Kaasarissa räjähtää kun tinttaa kaasun pohjaan, tämä vika oli jo syksyllä. Pitänee avata kaasari ja kahtoa että onko kakkaa. Ylivaihde ei lähtenyt pelaamaan ainakaan kylmällä koneella, lämpimänä toimi hyvin. Pitää kokeilla jotta korjaantusko öljyä lisäämällä.
Taidanpa jättää nyt tältä ajokaudelta tuon tuplakaasari- ja nokanvaihtosekoilun, kerrankin mukava ajella heti keväästä lähtien valmiiksi toimivalla autolla, eikä tuskailla juhannukseen asti kun ei valmistu... Teen noita pikkujuttuja jotka on jäänyt kesken, esim. sisustan näpräily. Mercurykin vaatii oman aikansa, tekis mieli ajella silläkin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #278 : 15.03.2015, 21:46:50 »
Kevättä ilmassa ja ilmapusseissa :tykkää:  ja ketäpä ei ooppelilla ajaminen tympisi  ;)
V90-19 T8
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #279 : 15.03.2015, 22:09:46 »
Katoinkin että kuka hullu siellä lapion kanssa heiluu  ;)
En tiennykkää että siulla auto siinä naapurissa on. Meillä nimittäin kaveriporukalla on vuokratalli heti siinä pyörykän kurvissa  :hello:
Eikun vaan hyviä ajoja tulevalle kesälle!  :)
IG: @streetspiritgarage
Poissa Amanssi
« Vastaus #280 : 15.03.2015, 22:19:23 »
Joo mie siinä kohalla vasta älysin että ajoit ohi, nostin kättäkin  ;D Juu siinä kaverin tallissa oli talvijemmassa. Jäinen lumipenkka ja muovinen lumilapio oli vähän työläs yhtälö. Ohiajotien risteyksessä oli vähän mustaa jäätä. Enpä ookkaan ennen ajanu tällä sivuluisussa  :D
« Viimeksi muokattu: 15.03.2015, 22:21:51 kirjoittanut Amanssi »
Poissa Vol142
  • Ilo alkaa kilosta ahtaminen kahdesta!
« Vastaus #281 : 21.03.2015, 19:56:39 »
Minkälainen rengastus sulla tuossa amassa on, ite tuas arponu sopevaa kokoo omaani! Mulla tulee kans 7x15, nuo näyttää sopusuhtaselta yhdistelmältä ;)
Poissa Amanssi
« Vastaus #282 : 22.03.2015, 21:37:02 »
195/60, Nexen. Sopii hyvin pyörimään, ei tarvitse kaarien pokkauksia leikellä. Ulkonäkösyistä jätin tasapainotukset kokonaan pois, mutta eipä tuo täristelekään yhtään.
Poissa luchadore
« Vastaus #283 : 22.03.2015, 21:44:22 »
195/65-15 mahtuu ainakin itselläni nätisti vielä. Toki riippuu vanteistakin paljon. Itellä takana vielä 2-satkun akseli, joka levittää 4cm, mutta hyvin mahtuu edelleen.
On kyllä komiat vanteet siulla  O0
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Vol142
« Vastaus #284 : 22.03.2015, 22:27:44 »
Joo vanteet sopii kyllä ku nenä päähän, siksi päädyin itsekkin noihin, vaikkakin näitä monella onkin alla! Yksinkertainen on kaunista :)
Tuota 195/60 15 olin miettiny eteen ainakin, saattaa olla järkevää laittaa taaksekin...
