S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 948050 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
En mä ole vielä katkomassakaan, pitää odottaa että kelit lämpeää eli kevättä odotellessa. Voisimpa laittaakin viestiä, samalla kysäisen että olisko vinkkiä kun keulasta ei pystynyt toista puolta säätämään ollenkaan, syksyllä alle laitettu sarja ja nyt on jo säätö jumissa.
Mamasanilta tuli lopultakin vastaus, jouset todellakin maksavat 35eur/kpl.
Jumittuneeseen säätöön ei tullut oikein vinkkiä, kun niitä ei kuulemma ole. Huolellinen putsaus tjt saattaa auttaa. Paineilmaa ei ole tarjolla, voikohan hiekanjyviä jne koittaa poistaa paineilmaspraylla?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Ainahan sitä voi yrittää. Lopputulos nyt sitten on eriasia :D
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Joo mulla on vähän kutina lopputuloksesta olemassa... :) En tiedä että miten säädön sais toimimaan, eipä tuolla onneksi kiire ole vasta keväällä vois säädellä, mutta jotain vois keksii sitä ennen.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Pölyt sillä saat siitä kierteestä pois, et oikeastaan muuta. Siinä ei ole kunnollista painetta, kuten on kompurassa.
Onko sitten säätömutterit jumissa? ???
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Säätömutterit pyörivät ok, mutta iskariputki ei pyöri olkatuen sisässä eli se korkeudensäätö on niinku jumissa. Kartturinpuolella toimi ok, kuskinpuoli aivan jumissa. Ihan irroitinkin tolpan autosta, kaksissa miehin väännettiin olkatukea (vai miksi sitä kutsutaan?), ei inahtanu mihinkään, jatkovarttakin käytettiin...
Poissa V70 2,4t
Saattaapi olla et jossain jo kerrottu, mut onks kukaan löytäny jo paikkaa mistä tohon V70 -04 sais jo tota bilsteinin B12 kittiä jo järkevään hintaan, siis bilsteinin iskarit ja eibachin jouset?
Mä tilasin tuolta vuosi sitten hintaan noin €750 http://www.aze-tuning.de/index.php/cat/c24933_V70.html
Kesti vaan semmoset neljä kuukautta, syyksi kerrottiin Eibach toimitusvaikeudet.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Viitsiskö joku mitata vakioalustan korkeudet V70 AWD 00-04 mallista. Tuntuu että omassa autossa etupää on liian länässä mutta kun se on tasaisesti molemmilla puolin ni sekin vähän kummastuttaa. Takapää näyttää vastaavasti aika korkealta mutta AWD:hän kuuluu ollakin pari senttiä etuvetoa korkeampi.
Poissa jonze
    • jonze_photos
itel iha sama tuos -07 mallissa..
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa j_tapio
Okej, no ehkä se kuuluu olla vain noin. Ajatuksissa oli jo ruuvata KW:t etupäähän että sais nostettua sitä vähän. Iridium setin kanssa ei mahdu kaljatölkki pystyyn etupuskurin alle.
Poissa j_tapio
Mittaappa jonze varsin ne mitat. Mulla on edessä 355 ja takana 395mm.
Poissa Pikkuhukka
Taitaa olla Jonzen seiskakymppi jo myytynä
V60 T8 -19
Poissa j_tapio
Näin katoin kans. Joku muukin vois ottaa nelikosta mittoja.
Poissa Modifier
Oma nivoilla varustettu AWD on samassa suhteessa, mutta n.15mm vielä korkeampi molemmista päistä.
Poissa j_tapio
Ok. Suunnittelin laittavani KW:t etupäähän jotta sais vähän nostettua, mutta asennuspapruissa sanotaan et 365 on etupään maksimikorkeus. En tiä maksaako vaivaa kokeilla noita. Pari senttiä ainakin sais nousta.
Poissa j_tapio
Suunnittelin laittavani KW:t etupäähän..
Ja tänään ne myös laitoin. 385mm etupää kun säädöt on ylitapissa, nyt on kori ainakin balanssissa.
Miten niitä KW:n säätöjä ruuvataan? 3½ kierrosta siinä ruuvissa on liikettä.
