S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946577 Lukukerrat
ei siis edelleenkään oikeaa tietoa kellään ?
Ainakin Volvon sport alusta on eri varaosanumerot kevyille ja raskaille malleille. Muistaakseni turbo mallit oli raskaita.
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
oukei =) kiva tietää vaikka merkitystä silläei itselle olekkaan .
Onkos siis sport vain kovempi vai myös matalampi ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
-25mm
Poissa Japoff
niin mä arvelinkin /luulin tietäväni  , ei tuossa isän V70 semmosta kyllä sitten ole , niin ku arvelinkin.
On vain sitten hyvin säilynyt jämäkkyys , ja tietty renkaat ja paineet tekee osansa (Goodyear kitkat on tossa)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Xenonit
V70 jäi perästä liian tonttiin ja nyt tarvittaisiin pidemmät jouset taakse. Hassua et sarja madaltaa keulaa vähemmän suhteessa kuin peräpäätä. Mitä takajousien väliin jotta perä nousisi edes sentin tai kaksi ?
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
mittaapa kaaresta navan keskelle.
v70 pyöräkaaret hämää että perä olis alempana.
tuossa kuva mistä sen näkee
ja ilman madallusta
« Viimeksi muokattu: 20.01.2012, 11:08:07 kirjoittanut Julma-Henri »
Xenonit
Okei ;). Mut kun tuo on silmään todella typerän näköinen. Ihan kuin lentokone joka on juuri lähdössä nousuun ja kun peräpäätä lastaa, niin entistä alemmas painuu.. Miten tuossa ei olla mietitty yhtään estetiikkaa vaikka sehän monen muutostyön suurin tarkoitus juuri on ?
  • Mr. Vika Koodi
sitähän se juuri on. mutta säädettävällä tuon saa sen stanssin paremman näköseksi.
keula ku olis 1cm alempana niin olis hyvän näkönen  :pomo:
ja säädettävä on tulossa jossain vaiheessa alle  ::)
Xenonit
Voiko keulan jousia katkoa silleen ettei se näy ?
Poissa Japoff
jousipajat noita kans muokkaa , uunissa polttavat , eli maalit kärsii kyl ...
Noissa Bilstein jousissa (H&R) on minusta se vitsi että samat jouset diiselille ja Bensalle , ni silloin bensamallissa ikävä kyllä keula ei tule niin alas ...
Dieselissä sama jousi onkin sitten jo ihan ok ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
  • Mr. Vika Koodi
ainahan ne voi maalata uuestaan.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Hmmm. Jos ei halua keulasta jousia katkoa, niin voisko takajousien alle laittaa jotkut kumilätkät perää nostamaan?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Japoff
totta mooses , kandee katastaa ensin että katsuri näkee ne koodit lukea , jos sille päälle sattuu (mulla ainakin tarkistettu aina)
Revote: ehkäpä jokin kumilätkä ? Mutta mahtaneeko jousi pysyä paikallaan kun ei makaa enäää siihen iskarin alalautaseen jossa on se "hahlo" ...???
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa revote
  • "epätietoinen"
No pistää sen sit yläpuolelle? Eihän sitä hahloa molemmissa päissä ole.
Poissa Japoff
ja eihän se sieltä mihinkään karkaa =) aattelin vaan et jospa metelöi kun pääsee liikaa elämään ...
ja katsuri ei sitten varmaan tuota viritystä hyväksy katsastuksessa ...?? kai
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
