S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947469 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Ai muoviämpäri, HIENO!
Komppaan. Niinköhän se pitää tilata tuo bcracing alusta ::)
E: Kuinka muuten riittää takapäässä jäykkyys alustassa?
« Viimeksi muokattu: 01.05.2012, 18:01:01 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa miklos
mulla ei tossa omassa varmaankaan puslat enää täydessä tikissä, mutta kyllä siitä semmosen kakkosnelosjäykkyyden sai kun tuli haettua sitä itselle sopivinta säätöä.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Jotenkin mahdoton yhtälö, auton tontitus <-> pehmeä alusta
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Totta. Mut mietin vaan ku noilla eibachin jousilla perä jää aika lötköksi varsinki jos takana pari aikuista istuu..
Mutta joo onhan se tietty säädettä aina säädettävä..
http://hilpo.kuvat.fi/kuvat/
tossa muutama surkea kuva. talvikuvissa siis n.1.5cm matalampi.
kesä 235 40 18 ja talvi 225 40 18
Helvetin hieno. Tuleeko olemaan nyt kesällä yhtä korkea kuin talvella?
OT: sisusta tosi hieno. Vielä kun hopeisiin listoihin vetäset saman kiiltävän mustan pinnan mikä oli keskikonsolissa niin on melkein täydellinen.
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
Lötköksi   ???  Ettei vaan iskarit ole loppu ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kyllä se pompottas sitten tyhjänäki. Toista vuotta vasta iskarit alla. Olihan niitä pakkasia että onhan sieltä voinu mehuja lähteä..
Poissa miklos
siis nuo talvikuvat toissatalvelta jolloin madallus edessä n.32cm ja takaa n.32.5
kesäkuvat viime lauantailta ja ruuvasin viime syksynä 1.5cm ylöspäin. en ole mitannut etäisyyttä kaaresta sen jälkeen.
tarkoitus olisi vaihtaa tuo kiiltävä hiilikuituteippiin niin menisi siinä kyllä ne listatkin samalla, jos vaan olisi aikaa...
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Niinpä, kumman sitä mieluummin haluaisi ^_^ Tietysti pitää sitten ottaa huomioon auton luonne :)
« Viimeksi muokattu: 05.05.2012, 12:38:15 kirjoittanut Dave »
a car you can believe in
Poissa Japoff
Vai ennemminkin kuljettajan luonne  :D
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Heh, niin kai sekin. Mutta itse tulee jonkin verran ajettua pidempää matka-ajoa ja sellaisessa arvostaa tiettyä mukavuutta :) Ensi kuussakin tulossa joku 1300-1500km vähintään, ei varmaan riitä :P
Varmaan voi mennä lähemmäksi kahta tonnia.
« Viimeksi muokattu: 05.05.2012, 14:36:24 kirjoittanut Dave »
Poissa Tuke
Ilmajousitus.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
^kui? Samat pelisäännöt/geometriat pätee silloinkin. Koska kun auto tontitetaan, liikevara ylös/alas-suunnassa jää korilla lyhyemmäksi verrattuna alkuperäiseen.
Ja Dave, MINUN makuun sopii matka-ajossakin paremmin jäykkä alusta kuin löysä. Makuasioista on turha vääntää jotain absoluuttista totuutta.
Poissa AnttiJuhani
Kokeillaanpas sitten niitä fk:n jousia v70:seen. Olivat hieman pintajämäkät mun makuun sx nissanissa, mutta nyt on tuplasti painoa vieterien päällä niin jos olis vähän erilainen tuntuma. Eibachit olis hyvät mutta tuplasti kalliimmat, ja auto saattaa jossain vaiheessa vaihtua niin ei raski kovin kalliita laittaa.
Kesävanteet jo polttelis saada alle, mutta lunta tulee lisää ja lisää :D..
Kesävanteet alla, jousia ei näy eikä kuulu. Renkaatkin täristää niin vimmatusti vaikka kahdesti painotettu uusiksi. Jonkin sortin kudosvikaa ilmeisesti parissa renkaassa, kun niin harskulle kulunut pinta. Täytyy laittaa uudet tilaukseen. Jospa ne jousetkin joskus saapuis :(..
janttu77
no nii nyt Eibachit alla
 kuvia pistän kun kerkee fotaan
mut nyt ongelma minkä näköset ovat TUV laput mitkä piti tulla mukana kun en semmosia löytänyt  :-\
eli jos jollain kuvaa nii voisin kattoo kun kaikki laput keräsin mitkä mukana tuli
