S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946782 Lukukerrat
Poissa AnttiJuhani
Eli hyvinkin mahdollista että nuo toimivat vaikka eivät heiluttelekaan mitenkään. Pitää käskeä nyt tuon huoltomiehen katsoa näkyykö sielä antureita takana. Entä jos laittaa pitkät päälle, pitäisikö silloin valojen nousta/laskea?
Nousee ne. Tai siis se umpio muuttaa asentoa, valokuvio muuttuu samalla muutenkin kuin että pelkästään nousee ylöspäin.
Poissa AnttiJuhani
Ahaa no ei tuo kyllä tee sitäkään  :o ........ Huoooh.
Xenonit
Mitä tarkoittatte Xenonien "heilumisella" ? Mulla Xenonit joten voisin seurata.. Ajovalojen korkeudensäätöä ei mielestäni autossa ole.
Jos on alkuperäiset xenonit niin siinä on automaattinen korkeuden säätö. Tuolla heilumisella tarkoitetaan sitä kun autoon laitetaan virrat päälle, niin auto käyttää valojen säädön maksimista minimiin ja takas.
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
OT:n puolelle lipsahtaa, mutta Volvon normixenonit heiluttelevat käynnistettäessä jos auto ei ole tasaisella alustalla. Ei toki paljoa, eli ei silloinkaan minimistä maksimiin, vaan siten että saa valonkorkeuden kohdalleen.
Poissa Modifier
Oma tekee tuon myös, kun peruutan omakotitalon pihasta tielle ja pysähdyn. Loiva luiska ja tie on tasamaata.
Varsinkin nyt talvella, kun lähtee aamulla töihin ja on pimeää niin lumipenkassa erottaa tuon liikkeen hyvin.
Tuon heiluttelun huomaa ihan ajaessa. Satasen vauhdissa kun tie on epätasainen niin huomaa kuinka ne valot aaltoilevat. Tuntuu kuin se säätö tulisi vajaan sekunnin viiveellä töyssyihin. Täydellä lastilla se vielä korostui kuin auton joustot on pidemmät.
Poissa T.K
Mistä tunnistaa helpoiten kun auton tunkkaa ylös, että onko siellä takana nivot vai ei? Kyseessä -02 v70 2,4T
Volvo 944(R) -93 / Volvo 242 -81 / Volvo 854 T5(R)-94 "mustikki"
Iskari on niissä ylös alaisin jos vertaa normaaliin ja siinä on kuvan kaltainen haitarikumi:
Poissa T.K
Tuo selvitti todella paljon, kiitoksia tiedosta :)
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
Huomenna omaan kiesiin alle Eibach B12 kit =P
Mutta sanokaas ny oma arvionne mahtaisko isän ostoksessa olla sport alusta ? ?
Tuohan on 2,5 T  Classic
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
keulan perusteella vois niin ajatella mutta perä on minusta aika korkealla. onhan sekin mahollista että keulaan laitettu lyhyemmät jouset..
vertaa esimerkiksi perää niihin kuviin mitkä laitoin omasta autosta niin näyttäs aikalailla samalta..?
Poissa Japoff
tuota ihan samaa itsekki pähkäilin , et ihmeen korkee perä ku keula kuitenkin kohtuu matala ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Modifier
Onko tuossa 45 vai 50 sarjalainen rengas ?
