S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 948128 Lukukerrat
Poissa remes
Kiitoksia ehdotuksista.
Ostin itseasiassa FK:n madallusjouset joita tuossa muutamaa viestiä ylempänä kaupattiin ja noille nyt olisi tarkoitus löytää sopivat iskarit sillä jotenkin auto ilmeisesti aavisti että alustamuutoksia olisi tuloillaan kun kuskinpuolen etupumpusta päättivät tulla mehut pihalle...
Nuo FSD:t ovat julmetun kalliita mikäli oikein googlettelin. Tosin saattavat kyllä olla juurikin sitä mitä on haussa.
Jos halusit pintakovuudesta pois niin todennäköisesti noi FK:n jousien osto oli vikatikki. Ainakin ykköskopassa tuntuivat perinteisiltä halpajousilta: Pirun kova pinnassa ja kun vähän ottaa mutkanopeutta niin antaa periksi... Konin sportit auttoi asiaan, mutta H&R:n jousilla autosta tuli oikeasti hyvä ajettava.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa AnttiJuhani
Minäkin tänne jään oottelemaan tietoa että millaiset jouset olivat kun caddy ne saa alle. Mulla on FK:t olleet aiemmin nissanin 200sx:ssä ja juurikin pintakovat olivat, mutta ei ne mutkassa periksi antanut. Toivoin hiljaa mielessäni että se pintakovuus saa loppunsa kun volvo painaa tuplasti sen mitä japsisportti.. :)
H&R oli hondassa hyvä, mutta madallus jäi niin lieväksi, että juuri sentin tipahti joka kulma.
Poissa caddy
Laittelenpa tuntumia ja kokemuksia heti kun saan nuo alle. Siihen saattaa kyllä mennä vielä hetkinen kun talli on vielä remontissa parisen viikkoa..
Aikaisempia kokemuksia madallusjousista ei juurikaan ole, yhden Weitecin halvan(350e) alustasarjan aikoinaan asensin Ibizaan kun alkuperäisiä sport-alustan jousia ei saanut järkevällä toimitusajalla. Siitä jäi kyllä hyvä kokemus ja Ibiza oli jopa mukavampi kuin alkuperäisillä palikoilla :)
V70 III ´13 CNG
Poissa Rodmani
Bc Racing alla ja tämmöseen korkeuteen päädyin.. Tuli mielestäni todella "hyvän" matala..
V70 T5 Ocean Race -06
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Mukavan matalalla perää myöten (jos vertaa S60 ja takaa säädetty tappiin). Paljon on takana kaaresta keskiöön mitta, onkohan sama geometria kuin S60:ssä?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Onko vielä varaa mennä alaspäin? Myös takapäässä?
Samalle pohjalevyllehän nämmä on rakennettu? Aika pitkälti pitäs samat osat olla..
Poissa Rodmani
Edessä on varaa vielä vaikka kuinka ja takana noin puoli senttiä ja jos ottaa sen säätörenkaan pois niin noin 1.5cm. Edessä keskiöstä kaareen 32cm ja takana pikkasen vajaa 34cm.
Onkos teillä Bc sarjan omistavilla missä säädöissä ne iskarin jäykkyydet, kun tuntuu ettei tahdo millään saada balanssiin säätöjä edestä ja takaa yhtä jäykäksi. Pysähtyessä jää heijjaamaan ees taas, ni eikös silloin toinen pää ole löysempi, kuin toinen??
« Viimeksi muokattu: 21.09.2012, 21:17:06 kirjoittanut Rodmani »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Typerää että takapäätä ei saa kunnolla madallettua, nimittäin mulla on eibachin jouset alla ja 34cm on takaa ja edestä.. Ja joo tiedän sen että takapään geometria on semmonen että vaatis niin suuria muutoksia että ei sais enään tieliikenteeseen jos joku sattuu huomaamaan..
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Ok, eli jopa vähän korkeammalla jopa kuin mulla, vaikka kuvissa näyttää matalammalta :)
En muista mikä oli papereiden mukaan "tehdasasento" mutta siitä kaksi napsua löysemmäksi olen säätänyt. Ei huoju tuolla settingsillä ainakaan.
Poissa Rodmani
Tehdas asetus on kahdeksan napsua ja sulla siis perä/keula kuutosessa?? Entäs etujousen jäykkyys? koskitko siihen ollenkaan vai annoitko olla niinkuin tehtaalta tuli? mulla on perä viidessätoista ja keula vitosessa ja edestä olen n.1.5cm löysyttänyt jousiakin ja viläkin tuntuu, että keula on jäykempi kuin perä... Mystistä.. Alkaa vaan kohta käymään hermoihin, kun ei tunnu löytyvän säätöjä >:(
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Kuutosessa vai kympissä, en muista kummin päin luvut meni mutta löysempään tosiaan kaksi napsua. Keulassa ja perässä sama.
EDIT: ja esijännitys on keulassa siinä kuin ne oli kun paketin avasin.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2012, 22:09:08 kirjoittanut revote »
Poissa Rodmani
Oolrait, kiitokset tästä ja täytyypi kokeilla tuota setuppia. Eli kiristää jousta takaisin ja napsutella kutoseen iskarin jäykkyydet.. Tätähän tämä harrastaminen on. ;)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Mikä siellä menee niin päälleen? tuohan ei kuitenkaan ole aivan älytön madallus. Ja hyvän jos haluaa ni kaikki alustan osathan on muutettavissa säädettäviksi
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Jos meillä on tämä auto vielä ensi kesänä, niin katsastuksen jälkeen otan takaa säätörenkaat pois, joten perä laskeutuu vielä ainakin sen sentin verran.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
En tiiä mikä siellä on semmonen mikä estää rajun madalluksen. Pitäs tutkia tarkemmin. Niinhän ne saa kyllä tehtyä..
