S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 948335 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Miksi laittaisit eri jouset eteen kuin taakse? Tuollaisella madalluksen määrällä riittää vakioiskarit.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Koljis
Ei tuossa tosiaan taida olla järkeä, vaikka tällä hetkellä etupää onkin mielestäni ihan hyvällä korkeudella vakioalustalla. Tämä voi johtua väsyneistä etujousistakin.
Saako volvolta vielä jotain volvon oman alustasarjan jousia, jolla madallus olisi tuo sopivan maltillinen 20-30mm? Näin pienen madalluksen takia ei mitään säädettäviä viitsi ostaa. Ulkonäön kannalta paras olisi jos auton saisi aivan tonttiin, mutta tahtoo mökkitie vähän rajoittaa.  :D
S60 T5 -01
Poissa veikko
linkki
linkki
mulla kiinni tällä hetkellä jälkimmäisen linkin setti 8671002 joka on siis eibachin tekemä sinisillä jousilla.
eibachin pro-kit on kans hyvä vaihtoehto
Poissa veikko
kannattaako noihin BC:n kierteisiin heittää jotain "rasvaa" ennen kiinnilaittoa  ???
Poissa remes
En laittais, muutenkin keräävät sontaa paljon. Seuraavan kerran säätäessä voi olla mahdoton saada puhtaaksi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Joo ei rasvaa, näin Mamasan sanoi kun kysyin.
Xenonit
Mulla olis V70 Dieseliin 40mm / 30mm madaltava alustasetti myynnissä halvalla. Kyselyt Yv tai myyntiosiosta.
Poissa remes
Onko jollain tietoa mitä eroa on V70:n ja S60:n alustoissa? Kaveri saattaa olla kiinnostunut ostamaan mun KW V1:n tosta 70:stä, sillä on vaan S60 D5 joten onko eroja? Ja leimattuahan se pitäisi myös saatua...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Pankari
Aivan samat alustat on kummassakin(jos ei V70 ole awd) ja niitä TUV lappuja saa netistä :)
Poissa remes
No tätä mä ajattelinkin, ovat vaan eri tuotenumeroilla ainakin Samppasportin sivuilla mut halusin varmuuden. Kiitokset  :)
Nyt kun vielä olisi rahnaa pistää itselle BC Racing...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa remes
Jatketaampas tänne. Jonkun aikaa oikeassa takanurkassa on kolissut, tänään sitten vaihdoin päittäin noi KW:n iskarit että tietäis vaihtuuko kolina toiselle puolelle. Eipä siitä ottanut kunnolla selvää joten kontti tyhjäks, pohjaverhoilut pois, varapyörä pois jne ja isäukko takakonttiin istumaan ja kuuntelemaan. Todettiin että molemmat iskarit tai niiden yläpäät kolisee. Kättä kun piti päällä niin isku tuntui selvästi.
Tästä siis kokemuksia, oletteko joutuneet uusimaan yläpään kumeja KW:n/alustasarjojen kanssa yleensäkin? Muistan kyllä että noista KW:n takaiskareiden kestävyydestä on joskus aiemminkin ollut juttua, mutta mikä niissä on ollut vikana? Kumpikaan ei vuoda, eikä mitään väljää tms tunnu kun kädessä hypistelee...
Tässä omassa sarjassa pitäisi olla vielä takuutkin voimassa joten jos vika on itse iskarissa niin voisi pummata uusia tilalle.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa veikko
takapään yläpäähän liittyen mitäs kaikkea siellä nyt sitten olikaan? kun ylihuomenna pitäis toi BC heittää alle ja aattelin että menis bolt-on paikalleen ettei tarvis mitään vanhaa vakiota osaa jättää paikalleen?? vai tarviiko?? ???
ja tohon kolahteluun ainakin x40 sarjassa noissa halpa säädettävissä tais jossain olla sellasta että se takayläpään tangon kierre ns. loppu liian aikasin eikä saanu kierrettyä kunnolla mutteria loppuun asti joten jäi ehkä hieman koliseen...?
« Viimeksi muokattu: 06.01.2013, 15:01:46 kirjoittanut veikko »
Poissa remes
Mä en tiedä kuinka täydellisenä BC tulee, KW:n sarjaan ei kuulunu yläpäitä. BC:ssähän etupää tulee täydellisenä, takapäästä ei tietoa. Mullakin on vähän se tilanne että kaveri olis innostunut ostamaan ton mun satsin, mut ensin pitää vika saaa selvitettyä. BC pitää varmaan rueta itekin ottamaan niin loppuu tää leikkiminen kun ei ole kunnon säätöjä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa remes
No prkele yli tonnin sarja ei oo mun mielestä halpis, ostin just sen takia kun tottunu että KW on ainakin luotettava ja TUV:it löytyy. Noh, en torppaa vielä, pitää tutkia.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
BC:n sarjassa takapään asennus menee alkuperäisellä yläpäällä. Eli vanhasta iskarista yläpään mutteri irti ja uusi iskari tilalle.
