S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947822 Lukukerrat
Poissa Pankari
Eikös se KW 2 ole vain paluuvaimennuksen säätö, että en tiedä vaikuttaako jäykkyyteen :o
Poissa remes
Kw:sta en tiedä mutta bc:n alustassa on aika hyvät säädöt joka suuntaan. Tässä ku kesärenkaat alkaa laittamaan alle niin pikkusen pitää takapäätä säätää jäykemmäksi.
Hei mites tuossa BC:ssä takapään jäykkyyttä säädetään, ei tullut tolppia hakiessa kysyttyä eikä asentaessa tullut mieleen katsoa?
Lauantaina heitin alle, iskarin korkeuden säädin muistaakseni n.405mm alapään kiinnikkeestä sylinteriosan (vai miksi sitä sanotaan) päähän ja jouset 12mm alimmasta asennosta ylös päin. Aika pirun jämäkkä, just sitä mitä hain kun KW:ssa perspuoli heijasi varsinkin kuorman kanssa aika vakavasti.
Pientä pomputusta havaittavissa, mut annan olla alkuun noin että asettuvat hetken paikalleen.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Siellä tolpan päässä on paikka säätöpotikalle. Edessä se potikka on paikallaan, ja taakse se tuli irrallisena.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa molotow
  • jänkhällä
kyselen nyt ehkä hölmöjä kun en jaksa koko topikkia lukea läpi, eli mulla on 01 v70 t5 ja siinä on nivomat systeemi takana, niin onnistuuko auton madaltaminen helposti vai vaikeasti ja onko ihanan kallista vai kohtuu hintaista? kiitos ja anteeksi
volvoillen v70 ja amzon 69
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kaiki jouset ja iskarit vaihtoon.
Poissa molotow
  • jänkhällä
eli ei saa pelkkiä madallusjousia? lienee järkevintä sitten laittaa säädettävä alustasarja, onkohan noista halppis sarjoista mihinkään ta-technix, jom vai mikä ois hyvä volvoon?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
BC-Racing
Mukana ei tule tuv-lappuja mutta äkkiähän leimalle vaihtaa alkup alustan takas.
  • Mr. Vika Koodi
No saa siihen pelkät jousetki. No markalla saat markan osan..
BC-Racing
+1
Poissa Modifier
Vaikka ostaisit pelkät madallusjouset, niin joudut silti ostamaan taakse uudet iskarit nivojen tilalle.
Poissa {JuNNu}
http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuusio/Products/63035
Onkos kellään mitään kokemuksia tuosta alustasta? Hinnalla ei oo ainakaa pilattu ;)
  • Mr. Vika Koodi
Säästä vielä vähän ja laita BC:n alusta ;)
Poissa {JuNNu}
Juu onhan se näin et tohon hintaa ei parasta saa  ;) mut lähinnä jos jollain on toi satsi omassa alla niin kokemuksia?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
No ei ole tota, kun siinä on takana kiinteä.
Osta se BC Racing, usko nyt.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
Mistä olette tilaillu tota BC.tä? kun ollu aika nihkeetä vastailu noilta yrityksiltä joihin ollu yhteyksissä?
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
