S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947506 Lukukerrat
Poissa Etokorva
Ei se laske. Oon tyytyväinen et lalski varmaan 3cm. Sain alustan jäykemmäkssi oon tyytyväinen. Emmie löyä tähän muita jousia ja oon niin mahoto koittanu ettiä et saapi riittää tämmössenää jos ei sul oo heti sanoa vinnkkiä. En tiiä muita kun nivomaatit tai nämä kyseiset jouset.
volvo v50 T5 awd
ex. volvo s60 2.4t awd
Poissa revote
  • "epätietoinen"
En tiedä muuta kuin että korkeussäädettävällä hoituu. Mulla itsellä oli moinen kammotus aikoinaan joten tiedän miltä se näyttää. Isoilla vanteilla vaan oikein korostuu.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Etokorva
Samapa se miten korostuu ko pääsee eteen jataakse kuha ei auto oo kylellee mutkas. Ei tähän vaan saa mitään muuta. Jos olen väärässä pistäkää 100% varma korkeussäädettävä malli, ilman et jotuu jtn yläpäitä muokkaa ja etsii ja metsästään. linkkinä niin kiitän.  ::)
volvo v50 T5 awd
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Joo en tiedä enempää noista nivomateista. Odotellaan hetki niin varmasti tulee infoa :)
Poissa Etokorva
Ps mul on jo nyt ikävä traktori aikoja ku oli 360 korkeena alla. Ai että. Lapissa kun asuu ja vähänkää käy metässä niin tästä ei oo ku haittaa. ;)
Mie oon selannu jok ikisen topicin mist vois löytyy mut ei ja nelivetotekniikka osastollakin koittanu herätellä tietäviä mut ei oo kuulunu mitää selvää ohjetta/neuvoa korkeussäädettävästä. Kun tähä ei sopinut edes kun yksi malli maahatuojan selventämänä eibacheja. Ja googletettu kaikilla mahdollisilla hauilla. Mut katsotaan kertooko joku kun hoksaa lukea näitä. :hello:
volvo v50 T5 awd
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
KW:lta pitäis löytyä awd-malliin soveltuva korkeussäädettävä. Hintakin on kyllä sitten aika suolanen, muistaakseni oli jotain 1400€ luokkaa :buck2:
Sitä varten on kehitetty maastoautot :pomo:
Poissa remes
Ainakin kotimaassa maksaa hieman enemmän: http://www.modificars.fi/tuotteet/volvo-s60-7/KW-Variant-2-Inox-Volvo-S60-1
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Etokorva
Mutta mitä kun huomautuksissa lukee et ei autoihin jossa automaattinen korkeuden säätö?
volvo v50 T5 awd
Poissa remes
Joku varmaan muistaa paremmin, mutta olikohan jotain siihen suuntaan että pitää jousikupit vaihtaa tjsp. Viisaammat jatkakoon. Noita Nivoja on kuitenkin vaihdettu perinteisiin versioihin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Samppasportilla oli minusta halvempi ??? Ei vaan ole uudet sivut kokonaan valmiina :-\
Mullaki oli nivot ja samat yläpäät vieläkin paikallaan ja alusta on vaihdettu kahteen kertaan ::) En sitten tiedä miten awd:n kans menee nuo jousihommat ku oma on etuvetonen..
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Kuinka paljon näitä voi madaltaa jottei 225/40R18 renkaat hierrä?
Onko kokemuksia k&m 60/40 alustasta? Tosin halvalla ei usein saa ees välttävää.
Mietin jotta jääkö esim bilstein b8 ja esim 40/40 alustalla perälle kuinka paljon kantavuutta?
Nykyisellään on aika hupaisan näköistä kun perässä renkaan ja kaaren välissä on varmaan 12cm tyhjää...
donnari
Siihen on tasan yks vaihtoehto jos haluat hyväksytyn korkeussäädettävän sarjan=KW
Miltään laatumerkiltä ei löydy säädettävää(ping pong sarjoista en tiedä eikä kiinnosta tietääkkään)toinen vaihtoehto on ostaa KW:n takatolpat pelkästään ja eteen esim.BC-racing jolloin etupään osalta ei hyväksyntää ole olemassa.Siinä sulle 4-vetosen alustavaihtoehdot säädettävien osalta.
Nämä tiedot perustuu ihan omaan kokemukseen eikä naapurin kaiman!!
Yleensä nuo luetteloiden sopivuustaulukot haluaa eritellä nivot pois koska etuvetoseenhan joutuu vaihtamaan taakse yläpäät,eli ei oo ns.bolt"on  mutta nelikkoon sopii samoilla yläpäillä nivot ja muut... ja nämä kokemukset perustuu v70 eli sopii s60 ja s80(jota ei tosin nelikkona oo)40 ja 50 sarjalaisista en tiedä mitään enkä tuu koskaan tietämäänkään,akkojen kippoja ELK
Poissa remes
Madallusvara riippuu tietenkin aika paljon sun vanteen leveydestä ja offsetista. Itsellä on suurimmat käännönrajoittimet, enää ei ota kiinni tuolla rengaskoolla. Vanteet on 7,5x18 et45, madalluksen määrästä ei mitään hajua mutta mitat on joka nurkassa n. 32,5-33cm navasta kaareen. Joku vois mitata vakion?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa syce
« Viimeksi muokattu: 16.09.2013, 20:36:08 kirjoittanut syce »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kyselinkin jo aikasemmin tästä...
Kenelläkään kokemusta H&R:n Nivomat madallusjousisarjasta?
http://www.ebay.com/itm/H-R-LOWERING-SPORT-SPRINGS-SET-VOLVO-V70-WAGON-FWD-w-SELF-LEV-1-30-F-1-00-R-DROP-/230835721733?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AV70&hash=item35bee19605&vxp=mtr
Kylläpä se niin taitaa olla että aika pitkälti kaikki on vaihtanu nivot sieltä pois ku on madalluksia laittanu. Ihan iskareiden hinnan takia.
