Penkin verhoilun irroitus / sähköpenkit manuaalejen tilalle?
  • 22 Vastauksia
  • 19973 Lukukerrat
Tänään tuli asennettua tuo istuin. Ainakin vuosimallissa 2000 on valmiina nuo johdot sähköpenkille, ainostaan automaattisulake nro. 39 puuttuu rasiasta senkin voi korvata paremman puutteessa ihan normi lattasulaakkeella.
Kyllä kelpaa  :)
Vanha juttu, mutta hakua käyttämällä löysin  ;)
Onko tosiaan niin että sähköpenkin liittimiä ei oo valmiina?
Damn, menin jo sellaisen ostamaan omaan kun olin ihan varma että ne löytyy jostain..
Samaa reittiä ne sähköpenkin johdot tulee kuin lämmityksen, turvavyön ja bagien johdotkin, mutta niitä vain ei oo auton johtosarjassa valmiina. Ne pitää vetää itse helmakoteloa pitkin kojalaudan sisältä. Muistaakseni tarvi vetää kolme johtoa.
Poissa lydes
Onkos tuommosen mk2 koppasen v70/s60 etupenkin selkänojan nahkojen irrottaminen nyt sit sen ihmeellisempi homma? Lähinnä tuon niskatuki hässäkän kohdalla homma hieman arveluttaa? lähteeks se niskatuki irti vai mikä siinä on logiikkana?  Nii ja se ristiselän potikan irrotus?  ???
« Viimeksi muokattu: 20.01.2013, 22:43:03 kirjoittanut lydes »
Volvo745D
Vieläkö täältä sais apuja. oon tosiaan 940seen laittamassa 850 jakkaroita, kuskin penkki vaihtumassa sähkösäätöseen, ja ysissä ennestään manuaalit. toimivuus testattu kaverin autosta vetäsemällä oikee liitin boksiin, mutta pelkällä virta ja maapiuhalla kokeilemalla ei toimi mutta releet naksuttaa boksissa. ja sille poksille ilmeisesti tulee neljä erijohtoo, mitä ne muut johdot on ja mistä ne tulee , ja tietenkin miten saa säädöt toimimaan? vai löytykö ysistäkin sitten valmiit johdot jostain vai pitääkö ite värkkäillä?
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vanha topicci, mut aiheeseen liittyen. Jos tuollaset puolinahkaset penkkien verhoilut ottaa irti, nii uskaltaisko ne pestä pesukoneessa ilman linkousta  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa ppk
Nostellaan aihetta kun ei ollu tullu vastausta kun oli joku kysynyt ketjussa et kuinka saa etupenkistä niskatuen irti.itsekkin kaipaisin tähän apuja
Poissa raslak tuuheapää
V70 mk2 ainakin tuntuu siinä selkänojan takana n.20cm ylhäältä vähän oikealla verhoilun alla jonkinsortin patti, sitä vasaran varrella tms. painamalla pitäis jousten avautua ja niskatuen nousta pois?
Volovo
Poissa MikaMu
Vanha topicci, tartteis apua johtojen suhteen. Auto on 1997 vuoden V70, sähköpenkin johtosarjaa ei löydy valmiina autosta. Johtosarja tuli penkkien mukana mitkä ostin.
Kysymykseni onkin, penkin liittimestä lähtee neljä johtoa. Kolme menee kojelaudan alle oleviin liittimiin, ne on johtosarjassa (liittimet) mukana. Mutta mihin musta johto menee, johtosarja on katkaistu eikä sille löydy vastaavaa johto johtosarjasta.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Jokunen vuosi sitten laitoin 850:seen sähköpenkin manuaalisen tilalle, eikä se vaatinut kuin kolme johto itse vedettynä, eli maadoitus, jatkuva virta ja herätevirta.
Noilla toimi ja asetukset pysyi muistissa :)
Johtojen värejä en enää muista..
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
