940 Turbofarkkuja 4x
  • 178 Vastauksia
  • 89451 Lukukerrat
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: 940 Turbofarkkuja 4x
« Vastaus #150 : 06.04.2025, 17:35:31 »
Kesäauton huoltoa osa 2: ABS vianselvitys
Ensimmäinen ABS-vika mitä koskaan on volvoissa ollut. Viime kesänä jo alkoi ABS-valo palamaan vähän miten sattui, välillä paloi ja välillä ei. Ja lopuksi alkoi palamaan jatkuvasti. Silloin ei ollut vikakoodin lukiaa tehtynä kun kaikki oli menneet myyntiin sitä tahtia mitä sai valmiiksi. Tehtiin sitten vain perinteiset helpot kokeilut; konehuoneesta ABS-härpäkkeen liitin auki ja kiinni, ettei ollut hapettumia ja molempien releiden vaihto -> ei hyötyä. ABS-boxin vaihto -> ei hyötyä. Palautettiin auton alkuperäiset palikat takaisin paikoilleen, kun vaihto-osista ei ollut apuja.
Ajokausi oli lopuillan viime vuonna niin ei sen enempää jaksanut tähän perehtyä. Nyt tuli asia taas ajankohtaiseksi ja vikalukija kauniiseen käteen ja kas, 1-5-5 koodiahan sieltä pukkasi eli perän anturi.
Noh, tähän suhtauduttiin tietysti asian vaatimalla ihmetyksellä ja epäilyksellä kun nopeusmittari ja Cruise kyllä toimi, niin miksei ABS.. Kaivettiin aluksi kytkinkaavio esiin ja etsittiin netistä löytyisikö apuja. Yksi artikkeli löytyi missä oli viittauksia tähän asiaan ja neuvoja mittauksiin.
1. If you can 'tap' pin 7 (+ sensor) and pin 9 (0/ground to sensor) of the ABS control unit, and connect a volt meter set to AC, you should see pulses of 0.5 to maybe 2V AC if you spin a rear wheel (with the ignition on)
2. If you disconnect the ABS computer (ignition OFF first), and connect an OHM meter between pins 7 and 9, you should see 800-1400 ohms.
Siitä sitten ABS-liitintä auki ja kytkinkaaviosta johtovärit (vihr-valk & rusk-valk) ja liitinnumerot esiin ja mittaamaan.
Tunkilla takapyörät ilmaan ja pyöräytys niin kyllä sieltä pientä jännitettä näytti tulevan. Sitten anturin ohmimäärän mittaus ja 800 - 1400 sijaan tuli jotain paljon eksoottisempia lukemia. Eli kait sitä piti alkaa uskomaan anturivikaan. Ei muuta kun auto nosturille ja varastosta toinen peräkoppa rinnalle testiin. Testikopasta mitattiin 835 ohm, joten alueella oltiin. Liitin kiiinni ja kopalle maadotus kuntoon. Sitten testikäynnistys ja juma, ABS-valo sammui! Ei yhtään hassumpaa  :).
Autosta lähti anturi irti mukisematta, mutta testikopassa oli sen verran pahasti päässyt kiinnitysruuvi ruostumaan, että piti uhrata yksi kuusioavain autohuollon alttarille. Auton anturi oli hieman eksoottisemman näköinen.
Ei tullut otettua kuvaa ennen kiinnitystä mutta vaihtoanturi oli ao. kuvan mukainen eli tuollainen perinteisempi.
Sitten kun kaikki testihommat oli fiksattu takaisin omille paikoilleen ja muutenkin oli korjaus valmiina, niin oli uuden testikäynnistyksen aika. Ja kyllähän tuo toimi vieläkin. Job well done, kuten Edd China aina sanoi.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2025, 17:47:12 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #151 : 07.04.2025, 22:38:01 »
Kesäauton huoltoa osa 3: Jarruremppaa (taakse)
Takajarrut alkoivat olla jo sen näköiset, että kannatti alkaa harkita vaihtoa. Levyt olivat kuluneet, toisesta satulasta mäntä jumissa ja känkkäkenkät melkein loppu. Aikaisemmin ei ole näille tullut tehtyä mitään, joten suht vanhat nuo jo olivat.
Jarrukilvissä oli jo jonkin verran ruosteen syöpymää, joten pientä käsittelyä vaati ja massat vielä päälle yöksi kuivumaan. On se känkkäjousien kiinnitys yhtä kettumaista kun ennekin, tekniikkalajihan tuo..
Sitten vain uudet osat paikoilleen molemmille puolille.
Seuraavaksi sitten etujarrujen kimppuun..
« Viimeksi muokattu: 10.04.2025, 21:04:45 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #152 : 10.04.2025, 21:00:38 »
Kesäauton huoltoa osa 4: Jarruremppaa (eteen)
Toiset etujarrut oli nuo itse hapotetut ja maalatut, nykyisistä oli jo suojakumitkin rispaantuneet.
Sitten vain uudet pellit, suojakumit ja männät paikoilleen. Varaosatarvikkeita oli tullut haalitttua riittävästi..
Liukutappeihin rasvat, jarrulevyt- ja palat olivat vielä kohtuu kuntoiset, joten ne sai luvan mennä.
Vanhat varastoon, josko tulee joskus kunnostettua käyttöön.
Samalla vaihtui ilmauksessa jarrunesteetkin.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2025, 19:55:17 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #153 : 18.04.2025, 19:59:08 »
Kesäauton huoltoa osa 5.
Konehuone tuli pestyä monen vuoden pölyistä ja liasta pois. Öljyt ja suodatin vaihtui myös.
Samalla pientä rengasrumbaa kun viimeisetkin nastat vaihtui suvikumeihin.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #154 : 22.04.2025, 12:22:54 »
Tuli käytyä viikonloppuna ("American") Car Show:ssa. Nimi on nykyään vähän harhaanjohtava siellä kun on Eurooppalaisia, Japanilaisia, moottoripyöriä, mopoja, kuorkkeja, busseja, eurotuninkia, poppia, showpainia sun muuta nähtävää. Mutta hieno show kaiken kaikkiaan, paljon oli kierreltävää ja muutamia Volvojakin näkyi..
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #155 : 28.04.2025, 21:24:48 »
Kesäauton huoltoa osa 6:
Piti paikkailla kiveniskemiä maalipinnasta ja vuosia majaillut maalin rispaantuminen takapuskurin listassa. Siihen oli jo niin tottunut ettei meinannut edes muistaa fixailla sitä kuntoon.
Sitten pesu ja vaha pintaan, vanteita ja renkaankiilloketta unohtamatta. Saksan Amatsuunista löytyi hyvää - Jeetuubissakin mainostettua - muoviosien kiilloitus/entisöinti/värinpalautus ainetta. C4 on niin kallista vaikka pienen pieni purkki varmaan riittää useampaan käsittelyyn, ettei sitä raaskinut ostaa. Nyt sai isomman pöniskän toista merkkiä halvemmalla. Näyttää puskurit, kylkilistat ja roikeläpät taas mustilta eikä auringon polttamilta harmailta.
Kesäauton pesu talven säilönnän jälkeen oli helppoa kun heinänteko. Talven suolakylvyissä uitettu Diesel olikin sitten aivan toista maata. Ensiksi sai suihkia liuotinta varsinkin kylkiin. Pesurilla pahimmat kurat ja ravat pois. Sitten pehmeällä harjalla shampoopesu ja huuhtelu päälle. Silti kyljet ja kontin luukku oli edellenkin kun karhennetulla Turtanalla. Vielä piti käsitellä ja hinkata Renew Cleanerilla, jotta sai pinnasta kaikki loputkin pinttyneet liat pois. Sitten töpöttää kiveniskemiä sekä käsitellä ja maalata takaovien alareunojen pintaruosteet pois. Ja sitten vasta pääsi vahailemaan ja kiillottelemaan muoviosia harmaasta mustaksi.
Vielä löytyy kiiltoa vaikka ikää jo näilläkin alkaa olla..
« Viimeksi muokattu: 28.04.2025, 22:00:25 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #156 : 01.05.2025, 19:51:34 »
Kesäauton huoltoa osa 7:
Nahkapenkkien käsittelystä oli kulunut jo tovi niin sai uudet aineet pintaan.
Vaihteenvalitsimen valon vaihto on kyllä Japanilaisten Aisin Warner Insinöörien kosto, kun on niin hankalassa paikassa. Tai ainakin 940 Volvossa hankalassa paikassa, on varmaan helpompi vaihtaa joissain toisissa kulkineissa..
Irtihän sen saa tietty suht helposti, mutta takaisin laittamisessa vierähti tovi jos toinenkin, muutaman sadattelun ja ärräpään saattelemana.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #157 : 16.05.2025, 17:09:22 »
Kesäauton huoltoa osa 8:
Ilmastointi näytti hiipumisen merkkejä mittarin ja kompuran pätkimisenkin mukaan, edellisestä täytöstä olikin jo aikaa..
Dieseliin näytti tepsivän tuollainen vuodonpysäyttäjä, niin tuli laitettua varmuudeksi tännekin. Sai tuo aine pyöriä ilmastoinnissa joitakin päiviä.
Sitten vain Öljypisteeseen täytölle, kun oli tarjouksessa 75e aineineen. Kannattaa olla täyttömäärät mukana, kun tuntuu nuo koneet näyttävän vähän mitä sattuu aineiden laadusta ja määristä. Nyt on auto nimensä veroinen eli Arkkupakastin. Sen verta kylmää wiimaa tulee ilmastoinnista.
Ja käynti konttorilla samalla reissulla.
Eiköhän tämä kevät-huolto-projekti ollut tässä. Ei muuta kun kovaa ajoa.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2025, 21:44:38 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #158 : 13.06.2025, 22:18:20 »
Kesäauton huoltoa osa 9/9:
Ei ihan ollut huollot vielä siinä. Tuntui, että kardaani alkoi vähän jo jurnuttamaan. Ei mitenkään häiritsevästi vielä, mutta kun eteen sattui puoli ilmainen rempattu AW kardaani, niin pitihän sitä ottaa D24 alle ja kurvata Haminaan ostoksille.
Sitten yhteen vanhaan kardaaniin vaihdoin ristikot ja ei muuta kun kardaanit kantoon ja siirtyminen Roihupeltoon S&N Cardan:in pajalle. Ei tarvinnut enää paljoa miettiä mihin kardaanit kuskaa tasapainotukseen, saa omasta puolesta Kometin ristikoiden kiristykset jäädä jatkossa ihan omaan arvoonsa. Nämähän ovat vanhat Hardys Spicer tilat. Täällä tuli viimeksi käytyä 21 vuotta sitten 142 B22-M46 projektin kardaanihommissa..
Volvon kardaanit isojen poikien joukossa. Oli kyllä ystävällinen palvelu, tuli johtaja ulos asti katsomaan vanhaa turbovolvoa ja turisemaan autojuttuja.
Ei ihme, että vanha yli puoli miljoonaa ajettu kardaani alkoi jo hieman möykkäämään.
Kiinnityspelti kuntoon.
Samalla vaihtui Meylen HD versio lootan tukikumiksi. Alkoi vanha jo olla suht karussa kunnossa..
Tasapainotettu kardaani uusilla ristikoilla, laakerilla ja Febi-Bilsten tukikumilla.
Kardaani kun oli pois tieltä niin samalla ruosteet pois palkeista.
Koeajolla ei enää mitään tärinöitä ollut havaittavissa. Samalla pieni humina pienillä nopeuksilla poistui. Luulin, että se on kuulunut lootasta mutta tällä hommalla sekin poistui. Jokohan nyt riittäisi käyttöhuollot tähän autoon tältä kesältä  :)
« Viimeksi muokattu: 14.06.2025, 00:31:57 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #159 : 11.07.2025, 15:48:43 »
Valokuitumiehet pistää täälläkin parastaan ja repii katuja auki urakalla. Monttujen paikkaaminen onkin sitten täyttä sutta ja sekundaa. Terävä kivi renkaasta läpi ja kumi tyhjä seuraavana aamuna. Tuli kokeiltua tuollaista paikkaussettiä ensimmäistä kertaa ja tuntuu pitävän tarpeeksi hyvin. Tämä rengaskierros on jo elinkaarensa päässä niin tän kesän kun vielä kurvailee. Ei tarvitse yhtä rengasta lainata toisesta ehjästä setistä, ettei se kuluisi liikaa tai tuhlata rahaa muuhun tuon korjaamiseksi.
Yhdesta autosta näytti ilmastoinnin täytön Schrader-venttiili vuotavan. Oli täyttökorkki vihreänä R134a väriaineesta. Tuli siihen hankittua työkalusetti ja vaihdettua se lennosta. Saman tyyppisiä venttiileitä käytetään mm. polkupyörissä.
Lämmityslaitteen hana alkoi vuotamaan. Ilmastoidussa mallissa tämä on konehuoneen puolella ja toimii alipaineella. Sitä kun tarkemmin alkoi tutkimaan niin oli sen verta hapero, että poinen puoli lähti irti kokonaan. Tuolta ne ruosteet varmaan ovat osin tulleet värjäämään jäähdytysvettä, ruskeaa töhnää sieltä tuli ulos. Ei muuta kun uutta tilalle..
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #160 : 15.07.2025, 20:58:48 »
Päätyjakajat ne jaksaa tiputella öljyä akselin välistä vieläkin, joten pakkohan se on se akselitiiviste vaihtaa. Kiitokset Kerkemalle harrastajaystävälliseen hintaan tekemästä ja myymästä erikoistyökalusta  :). Ilman tuota on turha edes ajatella ryhtyvänsä tähän hommaan, on ne tapit sen verta lujassa kiinni. Ja kunnon ruuvipenkkiä tarvitaan myös.
Ensiksi parilla eri tuurnalla tappia alkuun ja sitten irti.
Peiteprikan alla on itse tiivisterengas. Kovia kun kivet ja osin rispaantuneita olivat vanhat renkaat. Toisella puolella on kaksi aluslevyä ja toisella yksi (ainakin tässä tapauksessa). Sitten vain uutta tiivistettä paikoilleen CRC silikonirasvan kera.
Tiivisterengas on kokoa 12X20X5 ja niitä on yksihuulisia ja parempia kaksihuulisia mitä tilasin 4 kpl, á 1,60€ kpl:
STEFA, 2.HUULINEN, AS, NBR, AKSELITIIVISTE, Työkalupiste Roppola – Laakerikauppias. Ja näitä saa myös monesta mopoliikkeestäkin.
Peitelevy menee kätevästi takaisin paikoilleen hylsyn avulla. Muista laittaa aluslevyt takaisin oikeille paikoilleen.
Kasaaminen käänteisessä järjestyksessä. Tapin voi naputella alkuun ja sitten vaikka ruuvipenkissä painaa paikoilleen.
Kunnon työkalut pitää olla. Tässä vasemmalla tuurnat mitä käytin. Halpistyökalut (Biltema; Motonet) voit jättää väliin, ne vain taittuvat tai kärjet halkeavat.
Lisää vinkkiä homman tekemiseen löytyy täältä:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/VolvoB230ShaftSeal/DistributorShaftSeal.html
Poissa Kerkema
« Vastaus #161 : 18.07.2025, 13:27:13 »
Hyvä, että avaimesta on apua. Näitä poltellaan lisää jos jollain on tarvetta.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #162 : 13.08.2025, 18:48:25 »
D24:t ovat olleet kesälaitumilla Bensahirmujen toimittaessa käyttöautojen virkaa. Toisesta alkoi loppukeväästä puhallin temppuilemaan niin nyt tuli sekin vaihdettua. Purku D24 luovutti osan, joka oli täsmälleen samanlainen kun alkuperäinen. Ei tule sitten yllätyksiä kun syksyllä kelit viilenee ja työjuhta palaa remmiin.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2025, 18:50:18 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #163 : 25.08.2025, 11:18:46 »
Talvien suolakylvyissä uitetun D24 puunaus ja vahaus. Viimeksi taisi unohtua kliinerillä hinkkaaminen ja laitettua vaan suojavaha päälle. Nyt vähän tunnollisempaa korinhoitoa. Tuo likainen sieni oli aikaisemmin yhtä keltainen kuin tuo toinen..
Puskurit ja muoviosat myös..
Taas kelpaa kun valkoinen on valkoista ja musta on mustaa  :)
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #164 : 02.09.2025, 22:39:03 »
Pientä tuninkia välillä eli useita vuosia sitten tilatut USA-vilkut asentuivat paikoilleen. Erikseen piti tilata tuollainen lampunkanta missä on johdotukset samassa sekä vilkulle että parkille. Polttimon virkaa toimittaa 2-toiminen LED.
Samalla tuli asennettua teipattavat DRL eli päiväajovalot. Kätevasti sai johdot vedettyä piiloon lampunpesimien rei'istä.
