940 Turbofarkkuja 4x
  • 178 Vastauksia
  • 94178 Lukukerrat
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: 940 Turbofarkkuja 4x
« Vastaus #165 : 13.09.2025, 20:44:36 »
D24 Lämppärin hana (vaijerimalli) on näköjään vuotanut jo tovin kun sai myös kuivatella lattiamattojakin. Purkuautosta irti varaosa ja käyttöautosta vanha pois. Letkupuristimet on kätevät olla apuna. Hana lähtee irti kun ottaa vaijerit ja letkut irti sekä kiertää n. 90-astetta myötäpäivään niin saa hahlosta irti. Kannattaa merkata missä asennossa hana on alkujaan ollut, jotta tilalle tuleva menee samaan kohtaan.
Kiinnitys päinvastaisessa järjestyksessä. Vaijereiden takaisin laittaminen vaatii hieman sorminäppäryyttä ja oikeata asentoa.
Tuollainen laitos se sitten on.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2025, 02:42:44 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #166 : 17.09.2025, 12:15:30 »
D24 ohjaus alkoi pitämään pientä sirinää ja vibraa motarilla vaikka renkaat oli tasapainotettu uudelleen. Lienee vanhaa 650t km ajettua Taxia pyöritelty siihen malliin, että väljyyttä jo nivelissä. Vaihtohommat alkoi käväsemällä purkuautossa irrottamassa tarpeelliset osat. Onhan tuota hyvin jo kaluttukin..
Sitten kohdeauton kimppuun ja ensiksi ohjausnivel irti. Sokat pois, mutterit löysälle, pari ruuvaria liitosten väliin ja liu'uttamalla alaspäin lähtee rattiakselista irti, jolloin koko nivelhässäkkä irtoaa kun taasen vetää ylöspäin. Jotain on tehty täälläkin edellisen omistajan toimesta, kun ylempi ruuvi oli laitettu väärin päin ja sen johdosta jouduttu kiristämään ylim. mutterilla paikoilleen. Melkoisen löysät nivelet verrattuna 280t km ajettuun..
Sitten ratin kimpuun ja osat irti, huomaa airbag kontaktikehän lukitusreikä mihin ruuvataan ruuvi kevyesti sen paikoillaan pitämiseksi jos sellainen autosta löytyy. Ja akun kaapeli ensiksi irti jos ei halua, että SRS valo jää palamaan vikakoodin merkiksi.. Tulipellin laakeroinnin mutterit löysälle jotta se mahtuu liikkumaan sivuun alaspäin kun itse rattiakselia irrottelee. Laakerin edestä joutuu hieman leikkaamaan äänieristystä sivuun, jotta se irtoaa.
Virtalukko/laakeripesän irrotukseen voi laikalla viilata katkopultteihin urat ruuvimeisselille, mutta ei se sillä kuitenkaan irtoa. Tarvitaan pistepuikkoa ja vasaraa aluksi niitä löysyttämään. Virtalukko vaihtui entiseen, jotta sama avain säilyi. Alumiinisen tulpan alla on kullan värinen tappi, jota painamalla virtalukko irtoaa laakeripesästä. "Uuden" laakeripesän putsaus ja rasvaus samalla.
Tulipellin laakerin putsaus ja rasvaus sekä ensiksi kevyesti paikoilleen. Sitten rattiakseli paikoilleen, akselin yläpään muoviholkki ja lukitusrengas kiinni. Tulipellin laakerin muttereiden kiristys.
Sitten taas pientä puuhaa päinvastaisessa järjestyksessä niin vaihto-operaatio valmistuu.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2025, 12:19:43 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #167 : 26.09.2025, 10:47:28 »
Tuossa kun mietin kuskin lattiamaton kuivattelua vuotaneesta glygolista niin sain ahaa elämyksen. Purkuautossahan olisi kuiva ja ehjä lattiamatto, joten sellainen piti käydä nyhtämässä tilalle.
Samalla tein aikansa eläneeseen kauhtuneeseen äänieristys-superlooni-mikälie repaleeseen uuden omavalmiste bitumi-huopaeristeen lattiamaton alle.
Ja tuli vaihdettua yksi rikkoontunut muovikiinnike sekä tuvavyömuistuttimen johto ja rasvattua penkin liukukiskot. Tähän oli vaihtuneet harmaat puolinahkapenkit aikojen saatossa sinisten kangaspenkkien tilalle.
Taas mennään, tuli vaihdettua parempi rattikin vanhan tilalle.
Vanhoista voi suosiolla luopua.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2025, 10:49:32 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #168 : 04.10.2025, 17:54:08 »
FT auton kytkinpäivitys.. Tuli tehtyä edullinen diili GT-motorsin kanssa ja sorvattua tasopinnat neljästä vauhtiksesta; pari pottaa ja pari D24:sta.
Laatikko irti, otin ylhäältä jakajan ja asentotunnistimen pois tieltä niin sai yläpään pultit helposti auki. Oli näköjään tiivise vuotanut niin oli kytkinkoppa laatikkoöljyn kyllästämä.
Samalla vaihtui kampuran tiiviste.
Asetelmaksi tietty orkkis Sasch -763, D24TIC race massalevy oli vielä hyväkuntoinen.
Tiivistevuodon takia meni laatikko vahtoon, kun niitä ei saanut mistään hakemalla niin piti laittaa tilaukseen. Tuli sitten parempi kolmosen vahvistettu L2 malli tilalle ja pidemmällä vitosella.
Öljyt oli helppo vaihtaa kun muisti tehdä sen etukäteen. Kytkinkäpälän muovikiinnike vaihtui ehjään.
Laatikko ja muut kilkkeet paikoilleen, auton pesu ja taas mennään.
Jälki edit; tiivisteet saapuivat niin on varalaatikko taas iskussa.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2026, 15:47:59 kirjoittanut Toni »
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #169 : 04.10.2025, 20:20:02 »
Mistä on toi d24tic ''race'' levy hommattu tai minkä merkkinen tai millä osanumerolla?
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #170 : 05.10.2025, 20:34:41 »
Levyn inta on näköjään pompsahtanut mitä itse aikanaan maksoin. Ja on ihan aito ja oikea Sachs Race levy  ;)
« Viimeksi muokattu: 05.10.2025, 20:40:28 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #171 : 17.10.2025, 17:19:50 »
Oli tuo kotelon pohja niin ruman näköinen, että ostin siihen mustaa kangaspaikkaa ja liimasin tilalle. Hiustenkuivaajalla eli "Föönillä" lämmittämällä sai liimat sulamaan ja vanhan läpyskän hyvin irti. Sen verta tahmeaa oli liima vielä, joten leikkasin ruman palan pois ja laitoin toisin päin takaisin paikoilleen.
Mökillä ajan kuluksi elvyttelin toisen auton mykäksi jumahtanutta CD-boxia. Jonkun verran oli pientä ruuvvia irrotettavana.
Päällisin puolin ei mitään ihmeellistä olllut havaittavissa. Testissä cd-levykotelo latautui mutta ei vetänyt levyä sisään. Sitten kun muuta ropattavaa en enää keksinyt niin muutaman kerran kun kopautti koko boxia kontin pohjaan niin johan taas lähti jumi irti ja boxi toimimaan. Ja sitten takaperin taas sama eli boxin levyt ja raudat takaisin kiinni.
Isot pojat sanoi, että olisi Alpinen tekemä laitos. Ja tuollaisella liittimellä kiinni. Aika sitten näyttää miten boxi toimii jatkossa. Liikkuvat osat tuli kevyesti vielä voideltua.
Muoviosien kiilloitusta vielä lisäksi..
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #172 : 24.10.2025, 16:25:45 »
Näytti tuo D24 Jumal-testikoneen takatiiviste hieman vuotavan niin ei muuta kun vaihtoon.
Paperitiivistettä ei meinannut löytyä mutta kun vaihtoi osanumeron Volvo -> VW niin johan alkoi löytymään. O-rengas tiivistettä tilasin vertailuun paria eri mallia.
Sitten vain kasaan. O-rengas tiivisteen naputtelin kiinnityspeltiin paikoilleen etukäteen, niin sai helpommin ne asennettua. Ja paljon asennusrasvaa kampuran ja tiivisteen huulen väliin, silikonitiivistettä öljypohjan tiivisteen päälle. Ja lopuksi vielä äskettäin tasopinnat sorvattu vauhtis mukaan. D24 vauhtis menee vain tiettyyn kohtaan paikoilleen, yksi pulttien väli on muita suurempi. Tulee siten 0-merkkikin kohdalleen.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2025, 16:31:15 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #173 : 13.11.2025, 20:22:09 »
Tuli tilattua Kiinan pojilta halpis LED-polttimoita mittaristoon, käyhän ne polttimot tietty toisaallekin. Näkee taas ajella. Kyllä ne hehkulankapolttimotkin menee mutta lämmittää mittaristoa vähän turhan paljon kun lampunkannatkin tuppaa tummenemaan.
Huomasin yhtenä päivänä, että ainakin M90 D24 palkissa on lisänä vaimenninkumit. On sen takia aika isot reiät..
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #174 : 14.11.2025, 12:07:47 »
Bilteman ledeillä saa kans tasasen valaistuksen mittaristoon. Philipsin ledit on muuttuneet kirkkaalle kuvulle, eikä oo enää niin hyvät.
Älä hyydy
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #175 : 10.12.2025, 17:05:21 »
D24 kylmäkäynnistyksessä hieman "pätki" alkuun ja sen johdosta savutti jonkin verran. Jos hehkut on kunnossa niin pitäisi heti lähteä kaikilla kuudella normisti käymään. Jos ei niin joku suutin on epäkuntoinen tai vuotaa ohi, joka aiheuttaa kylmänä käyntihäiriöitä. Piti ottaa suutiimet irti ja katsoa miltä näyttää. Kaasurulla/cruise paketti kannattaa ottaa pois tieltä niin saa pumpusta huomattavasti kätevämmin suutinputket pakettina irti.
Ja löytyihän sieltä pari hieman epäilyttävää suutinta, vaikka vuosi sitten oli huollettu. Varastosta pari uutta ja testattua suutinta tilalle ja systeemit takaisin läjään, lämpölevyjä unohtamatta. Onhan siinä muutamaksi toviksi väkertämistä. Koeajo sitten näyttää tuliko muutosta asiaan.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2025, 17:07:36 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #176 : 18.12.2025, 21:14:22 »
Pientä LED päivitystä peruutusvaloihin. On niin pimeää ilman lunta, että tuntuu ettei noiden tummennuskalvojen läpi meinaa nähdä kunnolla. Tilanne parani huomattavasti kun asensi tuollaiset super LED:it hehkulankojen tilalle.
Samalla päivittyi kontin valo myös LED:ksi.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #177 : 07.01.2026, 18:44:08 »
LED-hommat jatkuu.. Vaikka peruutusvalojen korvaus Superledeillä paransi asiaa merkittävästi niin ainahan sitä tehoa voi olla lisää. Tuli tilattua tuollaiset kiinnittimet (LED-valojen lisäksi) millä sai kätevästi lisävalon telineen takaluukun lipan väliin. Minnekään takapuskurin alle ei tuota valoa viitsinyt asentaa kun suola-/kurakylvyt ne peittää kuitenkin. Ja parempi valaistus tuolta ylhäätä tulee.
Kyllä nyt loistaa ja näkee  :). Ja varsinkin kun tämä on D24 pakuissa laillinenkin:
"N1-pakettiautoon saa asentaa yhden lisäperuutusvalon, kunhan se on ECE R23 -hyväksytty peruutusvaloksi, eli siinä on kyseinen hyväksyntämerkintä, kuten ECE R10 tai R148 hyväksyntä."
« Viimeksi muokattu: 07.01.2026, 18:47:13 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #178 : 19.01.2026, 20:05:15 »
Lisämittareita ei koskaan voi olla liikaa. Niitä on paljon kertynyt useiden vuosien saatossa, ellei jopa vuosikymmenten.. Eli D24 M90 sai parit mittarit lisää, aikaisemmin asennettujen voltti- ja ahtopainemittareiden lisäksi.
Vetokoukun pistokkeen 7-napaisesta johdosta saa kätevästi johdotukset. Anturit on olleet paikoillaan jo viime kesästä asti, joten mittareita vain on uupunut. Sulakekeskuksesta saa käteväsi virrat ja valot omista sulakkeistaan.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2026, 20:08:37 kirjoittanut Toni »
