850 ABS valo syttyy jo 10km/h - ratkaistu
  • 13 Vastauksia
  • 2714 Lukukerrat
Poissa Tome-
« : 28.11.2021, 09:23:29 »
Näitä ABS ketjuja on todella paljon pitkin poikin, joten keräsin tähän nyt löytämiäni viestin loppuun.
Oma ongelma:
Korjaamolla asennettiin calix -letkulämmitin ja sen jälkeen ABS valot syttyvät palamaan kun lähtee liikkeelle. Tässä kuitenkin seuraava huomio: Mittaristo vaikuttaa ettei lähde "heti" nostamaan nopeusmittarin neulaa sekä ABS/TRACS syttyy jo noin 10km/h vauhdissa. Eli ei pääse edes sinne normaaliin noin 30km/h testikohtaan, tässä on selkeä ero ja tuttu kuvio. Kun tuo noin 10km/h ylitetään, nopeusmittari toimii normaalisti mutta samalla tuo 30km/h kohdalla tehtävä ABS testi jää selvästi toteutumatta.
Mikä tuon voi aiheuttaa ja voiko olla vain jostain liitin nyt irronnut tai johdot ottaneet kipeää?
Kyseessä sillä vanhemmalla metallisella ABS -boksilla oleva 1995 mallinen (T-5R). Ainut vika ollut aiemmin taka-akselin anturissa ja siihen johdot on uusittu. Siinä myös tosiaan se vikavalo syttyi vasta siellä 30km/h jälkeen.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=76780.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=86665.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=23944.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6418.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=13217.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=67781.0
FAQ: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4773.0
« Viimeksi muokattu: 02.12.2021, 10:53:20 kirjoittanut Tome- »
Vs: 850 ABS valo syttyy jo 10km/h
« Vastaus #1 : 28.11.2021, 10:59:08 »
Vikakoodit olet varmaankin lukenut?
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 28.11.2021, 12:58:16 »
Korjaamolla olivat katsoneet, ei mitään.  :-\
« Vastaus #3 : 28.11.2021, 14:01:27 »
Onko tuossa jo se wannabe obd liitin kolikkolokeron alla, eli pääsee näihin vanhoihin tarkoitetulla lukijalla vikoihin?
-96 oli jo mutta jos on loppuvuosi -95 niin siinähän voi tuo olla, eikä vaan rasiat konehuoneessa.
Ajattelin vaan kun korjaamolla ovat lukeneet...
Poissa Tome-
« Vastaus #4 : 28.11.2021, 14:38:15 »
Tässä on vielä tikku konehuoneessa.
Poissa Tome-
Vs: 850 ABS valo syttyy jo 10km/h - ratkaistu
« Vastaus #5 : 02.12.2021, 10:54:32 »
Eilen ennätin valon kanssa konehuoneeseen ja onneksi syy löytyi kohtuullisen nopeasti.
Mikähän liitin tuo on?
« Vastaus #6 : 02.12.2021, 11:09:39 »
Jarrupolkimen asentotunnistin. Kertoo järjestelmälle minkä verran ja miten nopeasti jarrua painetaan.
Poissa Tome-
« Vastaus #7 : 02.12.2021, 12:03:41 »
Kiitos. Näin veikkailin, mutta kun ei tietoa ollut.
Jännä ettei ollut koodeja antanut. :o Tai liekö tullut näppäilyhärö tikun kanssa.
Poissa 850-1996
« Vastaus #8 : 05.10.2022, 13:47:11 »
Miten tuossa lopulta kävi kun asia ratkesi tuon irronneen liittimen ollessa syypäänä... ?
Palautuiko mittariston käyttäytyminen normaaliksi tuon nopeusnäytön suhteen?
Tarvitsiko ns. totutusajoa vai poistuiko abs-valo hetimmiten?
Minulla on -96 mallinen 850 ja olen antaumuksella etsinyt syytä abs-valoon, kaikki sähköpuoli on käyty läpi boksista pyöriin eikä missään ole virhettä, sekä uudet että vanhat anturit näyttävät samoja vastusarvoja.
« Viimeksi muokattu: 05.10.2022, 17:46:20 kirjoittanut 850-1996 »
Poissa 850-1996
« Vastaus #9 : 05.10.2022, 17:49:46 »
" Tässä kuitenkin seuraava huomio: Mittaristo vaikuttaa ettei lähde "heti" nostamaan nopeusmittarin neulaa sekä "
Poissa Karvanaama
« Vastaus #10 : 07.10.2022, 06:34:42 »
Toimiiko abs systeemi valosta huolimatta?
« Vastaus #11 : 07.10.2022, 08:59:04 »
Ei kai se toimi kun joku vikahan siellä silloin on.
Näin ainakin asiaa syvällisesti lähestyen päättelisin. :)
Eihän se kyllä ajoa haittaa.
Poissa Karvanaama
« Vastaus #12 : 07.10.2022, 11:59:18 »
Omassani paloi nimenomaan abs valo, mutta systeemi toimi.
Syynä jonkun vaihtama väärän vuosimallin mittaristo.
Joskus vaan pitää miettiä vieläkin syvällisemmin.
Olisinhan voinut tietysti kirjoittaa tuon hetikin, mutta halusin kysyä lyhyesti.
« Vastaus #13 : 07.10.2022, 13:40:54 »
No vika oli se mittaristo kun valo paloi. Onhan tuon absin silloin mahd toimia kun mittaristo ei oo yhteensopiva.
Nii, eihän tuossa ois ollu ees mitään vastattavaa jos oisit heti kertonu mittarihomman. :)
Leimallehan se ei olis kelvannut.
