Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743684 Lukukerrat
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #570 : 03.11.2013, 01:52:14 »
Onko B20:n öljyvalon anturin reikä tuolla 1/8"x27NPTF -kierteellä ?
Ja toinen (varmaan tyhmä) kysymys, mitä nuo paineanturin kaksi johtopaikkaa ovat ?
Sama se on minusta kuin Bxx vinokoneissakin, eli tuo kierre kävis.
Linkin takaa näkyy anturi olevan Autogaugen mallistosta. Niissä toinen on maa ja toinen menee mittarille.
Poissa volvo 929
« Vastaus #571 : 13.11.2013, 09:09:23 »
tere. en tiedä onko oikeapaikka kysäistä mutta kysynpä kuitenkin,  riittääkö tupla SU.t R-nokalle ja paljonko R-nokalla pitäisi olla nosto?
Volvo 242 vm74   Volvo 745 vm92
Poissa Zebe
« Vastaus #572 : 13.11.2013, 10:14:21 »
287 astetta ja 11,6mm.
Poissa luchadore
« Vastaus #573 : 13.11.2013, 13:11:44 »
Nosto tulikin tuossa, mutta itselläni on tuo paketti tällä hetkellä, ja kaasaritkin on holkitettu ja pitäisi olla kunnossa kaikki, ei toimi. Aluksi toimi hetken, oliko sitten kaasari säätö, mikä lie. sen jälkeen on vaan imenyt bensaa kun sieni, kyllähän tuo eteenpäin vie silti ihan liukkaasti. Nyt vaihtuu 40 dhla:t R:n kaveriksi seuraavana.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Joni145
« Vastaus #574 : 13.11.2013, 13:16:42 »
Joskus foorumilla pyöriny linkki jostain b20 viritysseteistä. Siinä oli muistaakseni 45mm kalsarit. suosituksena r-nokan kans.
Poissa luchadore
« Vastaus #575 : 13.11.2013, 13:32:18 »
Tuli mieleen kun on tuolla moottorin sisällä mitä ilmeisemmin M-kanget ??? (ei varma tieto)
Jos joku tunnistaa nuo, niin hyvä. Jokatapauksessa kun en purkanut kampi, kanki, mäntäpakettia pois viimekesänä, niin olisi tärkeä tietää tuo männäntapin halkaisija. Jos nuo ovat M- kanget, onko sitä tehty kahdella koolla ? Alakerta on 6 pulttinen. Suunnitteella olisi lohkon poraus, seuraavaan kokoon (nyt siis 030 ylikoko), eli varmaan b21 männille sitten. Niin käyköhän männät suoraan noihin kankiin sitten ettei tarviisi muuta tehdä alakerran puolesta kun poraus ja uudet männät.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Volo144
« Vastaus #576 : 09.12.2013, 09:31:37 »
Onko Turbo Saabin männät (esim. 9000) ja pikkulohkon veivit tuhoon tuomittu "viritys"?
Veivejä meinaa saisi suhteellisen edukkaasti
http://www.ebay.com/itm/SB-Chevy-327-350-400-6-000-H-Beam-4340-Forged-Bushed-Connecting-Rods-/181259494839?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a33e865b7&vxp=mtr#ht_1478wt_764
Tietysti vaatisi melkein 8-pulttisen kampuran alimittaan hiottuna + mitä muuta?
Poissa Automasentaja
« Vastaus #577 : 15.12.2013, 16:29:44 »
Joku itseään metallimieheksi ja suureksi Volvonvirittäjäksi kutsunut veijari on sorvannut venttiilijousien kolot 5mm syviksi ja 33mm halkaisijalle, mitä mieltä raati on että kestääkö vai jääkö tämä vaan hyllyyn opetusmateriaaliksi että kuinka pilataan kansia? :-\
Muokkis: Pitääkö teräsjakopää kovempaa meteliä silleen että häiritsee vai onko ero vaan ihan pieni verrattuna fiiberiin?
« Viimeksi muokattu: 15.12.2013, 18:20:10 kirjoittanut Automasentaja »
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #578 : 15.12.2013, 18:38:59 »
Ei ole ainakaan minua tuo jakopään ääni haitannut,taitaa venttiileistä tulla enemmän ääntä.
Eikä ainakaan sitten sieltä petä.
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa Zebe
« Vastaus #579 : 15.12.2013, 21:00:29 »
Itellä tulee teräsjakopäästä ääntä, itseä ei se haittaa, mutta isäukko siitä aina valittaa kun "ulisee" :P
« Vastaus #580 : 17.12.2013, 20:46:30 »
Selvitettiin asiaa tutkimalla seinämä vahvuuksia yhdestä pilkotusta kannesta ja vaikuttaisi siltä että kuvan kansi on pilattu :'( ja ainoa tähän hätään saatavilla oleva kunnostettu kansi on b18 kansi. Se pitäisi sovittaa kahen litran kellarin päälle ja kysymys kuuluukin että tarviiko sitä palotilaa leventää yhtä leveäksi kuin mäntä on? Jos sen jättäisi tekemättä niin teoriassahan siitä saisi lisää paljealuetta ja paremman seoksen pyörteilyn ja palamisen. Yksi kone nakutti ja meni paskaksi (ei mun rakentama :) ) kun oli samanlainen viritelmä mutta siinä oli aivan liikaa puristuksia. Meinasin avartaa palotilaa sen verran että puristukset olisivat noin 10:1 paikkeilla. Luulis sen toimivan millin paljevälyksellä vai mitä? ::)
« Viimeksi muokattu: 17.12.2013, 20:50:50 kirjoittanut Automasentaja »
Poissa J.V
« Vastaus #581 : 19.12.2013, 13:58:15 »
Kyllähän sen B18 kannen voi siihen sovittaa kunhan vain tosiaan laskee ettei puristus suhde mene liian korkeaksi. Palotiloista kaikki terävät reunat pyöreiksi ja jos mahdollista niin niitä pystysuoria kohtia jotka ovat venttiileiden reunoilla myös vähän viistoiksi. Noin saadaan kuumia pistetä pois jotka lisäävät nakutusriskiä ja selvästi puhtaampi palotapahtuma. Paljerakona milli kyllä varmasti riittää kun muistaakseni paljerakoa pitäisi jättää 0,1mm/1000rpm eli jos max kierrokset 6000 niin paljerakoa 0,6mm ja tuon paljeraon kanssahan pitää sitten myös muistaa huomioida se kansipahvin paksuus puristettuna.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
« Vastaus #582 : 19.12.2013, 15:44:41 »
Meinasin just silleen tehdä, männät jää tosiaan 0,3mm yläreunasta ja kannentiiviste on 0,7mm paksu kasassa. SU kaasareilla ja K-nokalla kierrokset jää varmaan siihen 6000 paikkeille eli luulis sen pysyvän läjässä. Tuohon B20 kansiongelmaan voisi olla ratkaisuna semmonen että koneistaa tuon jousen montun halkaisijaltaan isommaksi ja alaspäin puoleenväliin saakka ja siihen sitten sorvaa sopivat palikat jousien alle ottamaan painetta vastaan ohuen seinämän sijaan. Ei kehtaa hyvää kantta jättää hyödyntämättä. Pystyyköhän pakosarjan pinnapultin reijän hitsaamaan umpeen b20 kannesta koska sen kierre on korkannut ja sit poraa uuden reijän ja tekee kierteet? Joku on ryssinyt sen kierteen aiemminkin ja aika vähissä on metalli ympäriltä kun on madallettu niin paljon?
Poissa J.V
« Vastaus #583 : 19.12.2013, 16:43:55 »
Itse en ehkä alkaisi hitsailemaan kun kansi on kuitenkin vanha ja valurautainen eli siellä on huokosia jotka aika varmasti täynnä öljyä sun muuta likaa ja sitten on vielä murtumisen ja lämmön vaikutuksesta myös vääntelyn riski. Itse poraisin vanhan pinnapultin pois ja laittaisin sopivan helicoilin.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa Amanssi
« Vastaus #584 : 20.12.2013, 00:18:16 »
Tuossa illalla rupesin kantta jynssäämään. Aihiona B20 isoventtiilikansi. Ikinä en ole sen kummemmin mitään kansivirittelyitä tehnyt, niin pitää nyt kysyä viisaammilta mielipidettä  ;D
Pari kuvaa vakiosta pakokanavasta:
Kilikalin vinkkejä nodattaen, jynssäilin tuon ohjurin pahkuran ja ohjurin matalaksi. Kanavan muotoilin yläpäästä leveämmäksi, kuin alapäästä. Kanava on nyt noin 3-4mm leveämpi kuin orkkis, ja samoten 3-4mm pitempi.
Miltäpä tuo näyttää kokeneempien silmään? Tarkoitus olisi tuosta vielä vähän viimeistellä, vähän enimpiä rosoja kiillotella. Imukanavia arvelin sörkkiä sen verran, että kohdistelen imusarjan kanssa käypäseksi, eli pahimmat porrastelut pois. Kannattaskos kanaville muuta vielä? Kantta on laskettu vissiin joku 1,5mm.
Muuta tulevaan kokoonpanoon:
-D nokka
-Weber DGV 32/36 Misabin imusarjalla
-Martelius peltisarja
-Teräsjakopää
-Ehkä kärjetön sytytys.
