Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743443 Lukukerrat
Poissa eke
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #540 : 30.08.2013, 09:39:39 »
Ok, kiitos tiedosta. Muutenkin varmaan ainakin nokan nopeaa kulumista odotettavissa  ???  Nyt kun tuli mieleen niiin kysäisempä tässä että onko mitään järkevää selitystä että vanha nokka (K) oli muuten ihan priiman näköinen irroittaessa, mutta olikohan nelos pytyn imunenä, oli kulahtanut ihan konkreettisesti, ja sellaiseksi kantikkaaksi, siihen oli muodostunut 3 selkeää kulmaa. Nostoa varmaan puolet enää jäljellä muihin verrattuna ?
Kuluneesta nokasta seuraa myös kulunut öljypumppu ,metallimurut menee sen läpi .
Oljynpaineen laskun huomaa etenkin kuumassa moottorissa .
Pumppu kannattaa tutkia aina kun mahdollista .Oljynpainetta helppo nostaa tarvittaessa .
Yksi hyvä osa mikä kannattaa hommata/tehdä  ,mangneettiroppu ,alkuperäisen oljynpoistoropun tilalle.
Säästää oljypumppua mahdollisen nokkavaurion sattuessa . Öljynvaihdon yhteydessä saa myös "pika-analyysin"moottorin  "rauta-arvoista" .
Poissa luchadore
« Vastaus #541 : 30.08.2013, 11:30:02 »
Kuinka tuota öljypainetta saa nostettua, katon IPD:ltä noita palikoita, http://www.ipdusa.com/prodtype.asp?CAT_ID=1252&numRecordPosition=0
Uskoisin että painetta tarviaisi saada paremmaksi kierroksilla. Tarviinko tuollaisen HD-pumpun vai riittääkö tuo jousen vaihto ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #542 : 31.08.2013, 21:43:51 »
Painetta lisää? Paineen lisääminen kasvattaa öljyn virtausta laakereihin. Ei pelasta kulahtaneilta nokilta. Nokissa auttanee lähinnä Wizeman-aihiosta hiotut nokat, jotka on lämpökäsitelty oikein. Valurautanokilla ei juuri mitään tee.
Poissa luchadore
« Vastaus #543 : 31.08.2013, 22:17:46 »
Nokkahan koneessa on siis uusi, mutta tosiaan valurautaa on. Mistähän noita tollasia Wizeman-nokkia saa ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa HTK-61
  • Amazon P220 vm. 1968, Duett 3 D stw vm. 1967
« Vastaus #544 : 01.09.2013, 10:30:47 »
Käy hydrauliikkaliikkeessä. Tekevät sulle sopivan adapterin.
Mitä  JuHaU suosittelet Turkulaisista liikkeistä?  :)
Ollut joskus 940 Turbo, V70 2,5T. Nykyään käyttöautot volkkareita :)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #545 : 01.09.2013, 10:36:19 »
B20 -74 ja uudemmat. Tunnistaa kun sitä kilauttaa, niin se kilahtaa, eikä kuulu sellaista vaimeata tumpsahdusta.
« Vastaus #546 : 01.09.2013, 10:42:32 »
Esimerkiksi Orikedolla oleva Dunlop-Hi-flex. Hyvää palvelua oli.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #547 : 01.09.2013, 11:23:21 »
Agap:ilta voi tommosia löytyäkin , joku hullu suomalainen oli noita useamman sinne lähettänyt  :o
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa HTK-61
« Vastaus #548 : 01.09.2013, 11:24:48 »
Hyvä, kiitos tiedosta. Minä käyn siellä  :)
Poissa eke
« Vastaus #549 : 01.09.2013, 12:05:52 »
Nokka-akseleista pari kuvaa / tietoa :
Rungon paksuus paremmissa noin 3mm suurempi ,nämäkin mitat vaihtelee ,
Viimeiset "paksurunkoiset" myös vähän erilaisella valulla ,ensimmäisen ja keskimmäisen laakerikaulan viereisten nokkien väli "ummessa" ,tukee huomattavasti pitkää laakereiden väliä ,
Numerosarja joka on näissä "viimesissä hyvissä" rungoissa
Poissa luchadore
« Vastaus #550 : 01.09.2013, 12:30:46 »
Onhan noita ollutkin, joissa on tuo "ensimmäisen ja keskimmäisen laakerikaulan viereisten nokkien väli "ummessa" ". Muistaakseni jopa se K-nenä oli tuollalailla tehty. Numerosarjaa en kyllä muista nyt. Saako noita nokkia vaikka tilaustavarana, jotka koneistettaisiin suoraan jostain kovasta terästangosta ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa eke
« Vastaus #551 : 01.09.2013, 12:54:50 »
Esimerkiksi tuolla on teräsnokkia ,nuo 900 alkuiset
http://www.tgmotor.com/volvo3.htm
Ja tuolla
http://www.catcams.com/engines/camshaft-setup.aspx
Poissa luchadore
« Vastaus #552 : 01.09.2013, 13:23:55 »
Vaikuttaisi nuo TG nokat ihan viksuilta, mutta miksi niissä ei lue missään nokkakulmia ??? Se olisi ihan kiva tieto myös nähdä. Tuo TG 863 näyttäisi hyvältä. Mihin tuo hurja melkein 14mm nostot vaikuttaa, Jos R:ssäkin on jo 11.6mm. Tuoko se paljonkin lisää tehoa kun koneen tilavuus on kuitenkin suunilleen vakio 2L.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #553 : 01.09.2013, 18:50:54 »
Toi TG:n nosto ei ole varmaan ihan todellinen (laskettu 1.5 vipusuhteella , 1.45 lähempänä totuutta vakio keinuvivulla). Moni muukin nokkien tekijä ilmoittaa kyllä nostot samalla tavalla laskettuna  :-[
Tommoset lähti joku aika sitten ruottiin  :idiot2:
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Zebe
« Vastaus #554 : 01.09.2013, 23:13:43 »
Kellään mitää hajua miten pitkälle vinokoneen venttiilijouset riittää pystykoneessa? Ennen kun pitää tuplajouset vaihtaa.. Oman b20:n kanteen kun on joskus vaihdettu vinokoneen jouset..
