Ristus Garage: S40 Racing
  • 622 Vastauksia
  • 255126 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage: S40 Racing
« Vastaus #225 : 29.05.2023, 20:12:17 »
Noniin
Noniin siinä on hengari nyt pumpuille... saa valita laittaako yhen vai kaks vai hulluna kolme... kuten jo edellä puhuttu se yksi varmana riittää minun rapreisiin mutta ei ole tämä setuppi ainakaan tiellä jos tehoa kokeillaan... juu tiiän pane vaan joku punppu sinne tankkiin ja kerääjäsäiliö ja siihen hirvee pumppu ja siitä koneelle. teen sen sitten kun olen mennyt perse edellä puuhun... tosin sit ostan kennon peräkonttiin...
Aikomukseni on laittaa huohottimen paikalle polttoaineen tasoanturi ja vaahtoa molemmin puolin pumppua loisketta estämään... samalla varmaan hankaloitan tankkauksen äärimmilleen jne.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2023, 10:28:45 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #226 : 01.06.2023, 20:04:40 »
Ei ole taaskaan kuvia kun odotan että uskaltaa taas talliin mennä mutta yleis ilme S40:llä on nyt mustan puhuva... kunhan saan kuvat otettua näätte mitä tehnyt. Nyt on maalattu auto sillei että mitkä jäänyt punaiseksi, sisäpuoli autossa maalataan valkoiseksi.
Tämä on eka maalikerros, maalaan toisen kerroksen koska en kaikkea saanut peittymään mutta ajatus on että sit on ovet ja muut luukut maalattu myös ja saadaan ne paikoilleen ja maalaan ne kaikki uudella ruiskulla ja ns. oikein pitkillä vedoilla... tai siis yritän sillei. Tuo temacotti antaa niin perkeleesti anteeksi että tykkään ihan hulluna tästä.
Auton pinta tulee jäämään "karkeaksi" ei tule silopintaista näyttelyautoa, tämä ei ole sellainen. voi olla että pyydän jonkun lakkaamaan tämän jolloin saadaan tasainen pinta tarroille... en tiedä vielä se ei ole oleellinen juttu tässä kohtaa.
Noniin kävin kuvaamassa... höyryt ei kyllä vielä ihan ollut kaikk ihaihtunut.
ekaksi korjasin puskurin rungon maalaukset kun vähän jäi vaaleita kohtia..
Tässä sit koko auto erikulmista. pikkasen kuultaa punanen läpi kyllä se sillä toisella kierroksella sit häviää.
Nämä peittohommat jotenkin antaa uutta intoa vaikka ei tämäkään ollut mikään mallisuoritus eikä pitänytkään olla mutta jotenkin jaksaa taas ajatella kaikkea mitä vielä voin tehdä ja miten voin tehdä paremmin jne.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2023, 10:29:23 kirjoittanut Ristus »
YouTube
« Vastaus #227 : 02.06.2023, 19:25:06 »
Hyvin etenee :) Miten sulla ei näy lattialla ja nosturissa tjms. mustaa maalisumua? Minkälainen suojaus sulla oli?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #228 : 02.06.2023, 20:02:59 »
Ollakseni rehellinen minäkin ihmettelin että tuo ei leviä kamalasti. kyllä siitä tulee ohi sumua mutta se ei ole niin voimakas mitä menee ohi.
Kyllä se ihan oikeanlainen sumu on kun sen säädin pahfia vasten mutta se tuntuu pysyvän "kohteesa"
Ainut suojaus oli renkaiden ympärille lakanat...
YouTube
« Vastaus #229 : 02.06.2023, 20:24:48 »
Kappas vaan. Taitaa olla ihan hyvä ruisku ja oikeissa säädöissä  O0
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #230 : 03.06.2023, 11:40:03 »
Kyllä siitä maahankin menee maalia kun siinä telineessä puskurinrunkoja maalailin...
Mutta joo aika sisitisti on onnistunut, onko maalin ominaisuus vai hullun tuuria en tiiä.
Maalipintahan siis on tämmöinen nyt.
ja lisää hiomista.
Lisätään tekstiä kun siirsin auton toiseen pilttuuseen... heti alkuun rullasin auton johtosarjansa päälle  :-[
Joko vaihdan a) johtosarjan tai b)liittimen rungon, liittimet ehjät.
Siinä kun sit sain auton rullaamaan ilman ongelmia enempiä niin huomasin ulkoilmassa kohtuullisessa auringonvalossa (klo 17:00) että olihan se ruiskukäsi ollut vähän epävakaa ja varjokohtiin jäänyt ihan maalaamattomia alueita, pieniä toki... mutta nämä onneksi on helppo korjata tässä kohden...
« Viimeksi muokattu: 28.08.2023, 10:29:52 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #231 : 03.06.2023, 20:09:00 »
Tästä linkistä löytyy viimeisimmät kohellukset 6kk ajalta tiivistettynä noin 26min title on maalamista mutta se kyllä alkaa ihan helvetin esikartanoista tuo homma.
https://youtu.be/izxQC1yc4QM
Julkastaan klo 21:00 kun HD kuvan käsittely tahmoaa...
« Viimeksi muokattu: 03.06.2023, 20:13:04 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #232 : 05.06.2023, 20:26:43 »
Jos joku on hyvä etsimään osia OEM numeroa vastaavia niin apu olis tarpeen, tuon hajonneen liittimen numero on 30873732 alvadista löysin isolaattorin tuolla numerolla mutta ei kerro kuvalla onko sama... virallinen volvo teksti on liitin sininen 10 napaa
YouTube
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #233 : 05.06.2023, 20:49:22 »
Onko se tuo no 10?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #234 : 05.06.2023, 20:53:29 »
juu taitaapi olla eli ton nro. 9. vastakappale.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #235 : 05.06.2023, 21:24:44 »
se tulee kiinni oliko cem vai mikä loota tuossa autossa.
YouTube
Poissa Vekku
  • 339km/h@1609m
« Vastaus #236 : 07.06.2023, 10:09:07 »
Hienoo kun pikkuvolvoja valmistuu  :)
Ens kesänä sit halliin meidän kans vetään rollia tms  8)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #237 : 07.06.2023, 12:27:45 »
En tiiä onko tästä siihen huippunopeuten kun on hydraulisella kannella...
Mikäs kansi se muuten oli niillä kovilla nostimilla jos seuraavaan prokkikseen sit semmosen ottas...
YouTube
Poissa JeZumi
« Vastaus #238 : 07.06.2023, 13:59:40 »
B4194T2 kansi on kovilla nostimilla. Eli 2000vm T4 löytyy
Volvo S40 T4 1999 ph3-look, Volvo S60 R käyttis
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #239 : 07.06.2023, 14:03:28 »
Tämä selvä.
YouTube
