Ristus Garage: S40 Racing
  • 622 Vastauksia
  • 255244 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Ristus Garage: S40 Racing
« Vastaus #195 : 31.03.2023, 11:37:11 »
Reklamaatiota vaan mäntien myyjälle. Neljä satasta (0.04mm) on liian pieni määrä ottaa lastua vaikka kyseessä olisikin "hitulastu".
Tai no.. Hiomalla kyllä, lastuamalla ei.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #196 : 03.04.2023, 13:04:34 »
Kun odotan reaktiota mäntien reklamaatioon niin teinpäs vähän peltihommia, nimittäin konepeltihommia.
Hiasin vähän ruostetta pois ja lakkaa karkeemmaksi niin löysin vähän ruostetta.
No sitä piti alkaa sit elvyttää cad:n avulla ja tältä se alkaa nyt näyttää
Tiiän ei ole nättiä minä vasta opettelen uuden MIG:n käyttöä, TIG:lle ei riittänyt kädet tehdä :(
Tässä on muuten perus puskuri jo paikoillaan malliksi mistä lähetään sitten takentamaan... tuokin tosin poksautetaan rungostaan irti että saan rungon hiottua ja maalattua.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2023, 10:32:33 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa remes
« Vastaus #197 : 03.04.2023, 18:46:30 »
Hienosti tämä etenee ja mielenkiintoista seurattavaa! Tuli jarruhommista mieleen että onko ajatusta abs:n kanssa, saako ratailuihin tehtyä jonkun virityksen jolla abs:t pois käytöstä?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #198 : 03.04.2023, 19:15:24 »
ABS:n kanssa mennään ainakin jonkun aikaa jos sen poistaisi niin tarttis jonkun toisen auton pääsylinterin että sais kaksipiirisen. ehkä sen sulakkeella saa pois päältä ABS:n en ole asiaan vielä niin paljon paneutuntu... muistelen vain entisistä kun ABS sulake meni niin jarrut oli melkein olemattomat.
Nyt tuli tosin ongelma tuon konepellin kanssa se on ihan läpi mätä tuo maskin alareuna ja kun laitoin uutta peltiä se meni persielleen... onneksi on toinen pelti kotona pitää hakea se ja toivoa että se olisi ainakin ruosteeton keulastaan siinä oli takareunassa jotain kun vissiin joskus taittunut yli... siksi tämän otin kun tää oli likipitäen suora. Mutta vituikshan se meni tämäkin.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #199 : 04.04.2023, 14:36:31 »
Lisää takaiskuja...
Puskurin kuoren irroitin ja runko paljasti tämän.
ja tämän
Onneksi löytyi se runko jota jo porukoilta etsin, se olikin kotona tallin vintillä...
Pitää puhaltaa pintaruosteet pois ja maalata niin kestää auton loppuiän...
tuo parempi runko on S40:n oma ja samoin oli konepelti mutta jotenkin pelti oli läpimätä mutta puskurin runko taas ei ollut... toivon että V40:n pelti olis se parempi sit nyt...
YouTube
Poissa RTP
« Vastaus #200 : 04.04.2023, 19:38:26 »
Yleensä ABS pumpulle on oma sulake, jolloin pimenee vain pumpun toiminta. Olettaen että jarrutehostin toimii alipaineella? Vai onko tuossa erillinen alipainepumppu joka olisi saman sulakkeen takana (tuntuisi hölmölle...)?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #201 : 04.04.2023, 19:41:16 »
Alipaineella toimii ja ei pitäs olla alipainepumppua tuossa, diiselissä oli alipaine pumppu mutta tää vetää ihan imusarjalta. muistaakseni... siitäkin aikaa kun se oli kasassa...
Pelottaa kun saa koneen kasaan että musitaako miten suurin osa letkuista pitäs mennä... toki nyt kaikki tulee muuttumaan kun raknnetaan ite uutta mutta noin periaatteessa.
YouTube
« Vastaus #202 : 05.04.2023, 12:39:52 »
Onko vielä suunnitelmissa että tämä auto on kilvissä vai onko siitä luovuttu? Jos kilvissä niin sitten kai se abs on pakollinen?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #203 : 05.04.2023, 15:46:25 »
Edelleen kilpiin ja siksi ABS mukana kuvioissa kuten laitoin ensimmäisenä sen autoon takaisin :)
Parempi kuntoinen konepelti löytyi kuin löytyikin V40:n jäämistöstä... ihme että toisen konepelti oli ruosteinen ja puskurin runko priima ja toisessa just toisin päin. Tuntee tässä itsensä ihan Härski Hartikaiseksi; "Ne oli molemmat sen verta paskoja että ei niistä saanut kuin yhden hyvän."
« Viimeksi muokattu: 05.04.2023, 15:48:24 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #204 : 10.04.2023, 17:47:39 »
Tässä nyt kuvassa se parempi konepelti.
Näyttää hyvälle taka reunassa pientä rupea... tässä se pieni rupi.
Mutta ei hätää se on suoraa peltiä joten uskon vakaasti sen saavani korjattua niin että kelpaa itselleni. vesi oli mennyt konepellin okkauksen väliin ja muhinut siellä iloisesti... uutta peltiä ja "kempin liimaa" niin hyvä tulee.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #205 : 11.04.2023, 11:06:23 »
Kevyesti valoa tunnelin päähän, kansi on suora siitä tehdään nyt semmoinen ÿberkansi joka virtaa enemmän kuin mikään kansi minulla koskaan ennen ja siksi siis myydään Mitsun 19T vinolla pakopesällä sitä tarvitsevalle, annan kauppaan mukaan downpipen laipan ja jos joku tahtoo pikkuvolvoon laittaa voin myydä mukaan sovitelaipan vakio pakosarjaan.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #206 : 17.04.2023, 18:46:52 »
Jotenkin tuntuu että homma kiertää kehää no tässä on paikattu konepelti.
Mutta on tää parempi kuin se punanen olikaan...
Sitten konehuoneeseen lisäsin tavaraa, cooleri ja syyläri on uusia mutta puhaltimet on vanhoja mutta vain likaisia.
Pikku hiljaa se vaan alkaa näyttää toimivalta autolta... tai no tehdään edellytyksiä, takeita toiminnasta ei ole mutta juttuja löytää paikalleen pienin askelin.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2023, 10:30:54 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #207 : 23.04.2023, 19:24:49 »
Kylmäkeli yllätti joten jäi vain suunnittelun tasolle puskurien runkojen puhallus.
Konepellin putsaamista paskasta siis ihan aidosta, hiiret oli varastoinut jyviä konepellin sisään joten niitä imuroin ja puhaltelin pois sekä pintaa putsailin että maali ottaisi kiinni...
Kaarien asennusta suunnitellut sitäkin kovasti mutta ei vaan motivaatio riitä mutta ostin CAD:n tarpeet niin saa alkaa kun tuntuu sille.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #208 : 26.04.2023, 21:43:22 »
Männät on nyt tutkittu ja korjattu ja pitäs olla ihan ok joten hommat jatkuu.
YouTube
Poissa kuppe
« Vastaus #209 : 27.04.2023, 23:12:37 »
Oliko tässä väärinkäsitys eli väärät renkaat/rengasura? Mulle sorvattiin leveämmät urat ja hyvin toimineet kun oikeita ei vaan löytynyt.
Ei lujaa mutta täysillä!!
