960 -91 lohkolämmitin
  • 20 Vastauksia
  • 10536 Lukukerrat
Poissa Tsuppari
  • volvolla makso mitä makso;hulluutta on monenlaista
« : 17.12.2011, 03:54:48 »
Onko tietoa mihin kohtaan lohkolämmitin asennetaan/onko jossain foorumilla piirustuksia tai ohjeita :o
s73
Vs: 960 -91 lohkolämmitin
« Vastaus #1 : 17.12.2011, 12:25:32 »
millä moottorilla?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 17.12.2011, 12:31:58 »
Jos suoralla tinakutosella, niin perinteistä lohkon vesitilan vastusta ei asenneta minnekään.
Aloittaja täsmentänee, että mitä konetta ja mitä lämppäriä tarkoittaa?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Matson66
  • Amazonilla vuodesta -67 lähtien
« Vastaus #3 : 17.12.2011, 20:16:11 »
Tinakoneeseen tulee ns. säteilylämmitin ulkopuolelle kylkeen. Sen teho on oikeilla pakkasilla niin olematon, että itse asensin lämpöelementin vesiletkuun. Helppo asentaa ja helppo vaihtaa jos se tilttaa joskus.
Nyt kotona: Amazon -66, 740GL -88, 740GLE -91, 745 Tdi -92, 745 GLE-91, .   44 Volvon historia
Poissa Tsuppari
« Vastaus #4 : 18.12.2011, 01:44:36 »
kone on 3,0 ja kkyseessä on säteilylämmitin. Muuten voiko säteilylämmintintä käyttää öljytilan lämmittämiseen? :-\
Poissa Matson66
« Vastaus #5 : 18.12.2011, 22:00:41 »
Voi, mutta sinne joudut itse virittämään asennuksen, ei ole valmiita ruuvinpaikkoja.  B6304:ssä lämmitin tulee muistaakseni pakosarjan taakse lohkoon. Melko hankala asennettava.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6 : 18.12.2011, 23:00:10 »
Öljytilaa voisi lämmittää myös ihan tarkoitukseen myytävällä vastusmatolla, joka liimataan öljypohjaan. Ainakin IKH ja varmaan monet muutkin traktoritarvikeliikkeet myy.
hevonen
« Vastaus #7 : 18.12.2011, 23:17:15 »
Paljonkohan noi ottais tehoo yhteensä säteilylämppärin kanssa? Mikä siis on tuollaisen maton teho? Ei varmaan sovi minkään valmiin sarjan kanssa kimppaan mutta sähköjohtojahan ne vaan on.. ;)
Jos panis piruuttaan säteilijän ja tommosen maton kimppaan(+ sisätila). Vakuutuksilla/ korvauksilla ei oo niin väliä kun en mitään sellaisia turhia pidä.
Poissa Tsuppari
« Vastaus #8 : 19.12.2011, 02:41:11 »
Kiitän valottavista vastauksista :hg: P>
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #9 : 19.12.2011, 06:30:44 »
Mattolämmittimet on jotai 200-300W, eli tehot ei nouse kohtuuttomiksi vaikka tuon laittais 550W lokin kaveriks. Mattoja löytyy ainakin defan ja calixin sarjoihin ni mitään omia viritelmiä ei tarvita, vain ylimääräinen Y-haara ja johdonpätkä. Matot on jotain 15x25cm kokoisia.
edit: tuolla näkyi olevan noita jokakodinsähköasentajille tarkoitettuja.
http://xtrading.noxshop.se/?category_id=35
« Viimeksi muokattu: 19.12.2011, 06:43:34 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Justus
« Vastaus #10 : 19.12.2011, 08:47:21 »
Menisköhän tuollainen calixin tankinlämmitin
saattaa olla liian iso?
310 x 220 mm + anslutningstunga 78 mm
http://www.calix.se/consumer/index.asp?id=51
http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/TKV11.pdf
Poissa sjs
« Vastaus #11 : 19.12.2011, 16:42:01 »
Täällä laitoin S90 B6304S1 koneeseen defan pienen 90ast kulmaisen 500W letkulämppärin öljynjäähdyttimen letkuun. Hyvin vaikuttais lämmittävän ainakin 0kelillä, ei yhtä hyvin kun 5kw webasto, mutta paremmin kun se säteilijä.
Poissa Juniku
« Vastaus #12 : 25.12.2011, 11:12:23 »
Hetkonen, onko siinä öljynjäädyttimellä "vapaakierto", minä kun luulin että siellä koneen öljypumpun päässä on termostaatti joka ohjaa kuumat öljyt jäähdyttimelle vain tarvittaessa  :o
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa sjs
« Vastaus #13 : 25.12.2011, 17:06:13 »
Vesi öljyjäähdyttimissä on AINA vapaakierto.
Lämmittää öljyn nopeammin ja pitää sen paremmin koneen lämpöisenä. Näin KAIKISSA vesi/öljyjäähyissä mitä olen nähnyt, varmasti löytyy jostain poikkeuksia.
Sit nää ilma/öljyjäähyt mitä on esim. turbovinokoneissa on termostaatilla, ja silloin öljyvirta ohjataan kennon ohi.
Poissa Juniku
« Vastaus #14 : 25.12.2011, 18:50:54 »
Niin siis laatoit sen letkulämmittimen lämmövaihtimen letkuun, ei siihen öljynjäähdyttimeen joka keulassa syylärin alapuolella on... Ratkesipa tämä.
