V70 -06 Ardic ei toimi "kovemmilla" pakkasilla
  • 42 Vastauksia
  • 33196 Lukukerrat
Poissa Nixu
« : 05.01.2011, 11:21:33 »
Tiedän, että näistä Ardiceista on kirjoiteltu paljonkin, mutta laitan oman ongelmani silti jonon jatkoksi...:
Eli kyseessä uudemman mallin Ardic (V70-06). Onglmana on, että Ardic ei toimi "kovemmilla" pakkasilla (n. -14 ja kylmemmät). Naftapumppu alkaa kyllä nakuttaa ja lämmitin pohista, mutta muutaman minuutin kuluttua (n. 5min) lämmitin sammuu (usein savun saattelemana). Missä siis voisi olla vika? Itse mietin, että voisiko vesipumppu olla sökö tai liekkivahdissa jotain häikkää...?
Ihmeellistä tässä on se, että lämmitin toimii ihan normaalisti aina hieman reilu 10 asteen pakkasiin asti. ???
Edit: Otsikkoa muokattu T: (Miksu)
Edit: Muokkasin otsikkoon auton mallin T: (Miksu)
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011, 18:27:23 kirjoittanut (Miksu) »
Ex. Volvot: V40 2.0T -98, V70 D5 -06, S40 2.0T -02 ja V40 2.0T -02
Nykyinen: Volvo S60 T5 - 16 R-design
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #1 : 05.01.2011, 12:36:42 »
Itse taistelin samanlaisen vian kanssa aikaisemman auton ardicin kanssa. Toki se oli vanhaa mallia.
Tuolloin vaivaan auttoi liekkivahdin linssin puhdistaminen. Sen jälkeen toimi kovemmillakin pakkasilla.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Nixu
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #2 : 05.01.2011, 14:00:25 »
Joo luulen kans, että vika ei välttämättä ole kovin iso, koska lämmitin kumminkin "lauhoilla" keleillä (-> -14) toimii hienosti. Tuo voisi olla yksi mahdollinen vika tuo liekkivahdin linssi. Auto on menossa huoltoon ensi viikolla, joten silloin viimeistään selviää mikä se vika oikeasti oli/on, toivottavasti... :)
Poissa tarmo
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #3 : 09.01.2011, 00:43:00 »
olis mukava kuulla selitys asialle,miten kova pakkanen vaikuttaa liekkivahdin silmaan?
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa Nixu
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #4 : 17.01.2011, 21:26:00 »
Vikakoodit luettu ja vika korjattu. Vika oli lopulta viallisessa hehkutulpassa+tukkeutuneessa naftasuodattimessa. Loppu hyvin kaikki hyvin... ;)
Poissa Nixu
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #5 : 11.02.2011, 19:28:43 »
...vaan eipäs tullutkaan kuntoon....
Nyt tarvitaan oikeasti hyviä neuvoja. Eli lämmitin pysyy -14 ja kylmemmillä keleillä n.5 min päällä ja sen jälkeen sammuu. Sen ajan mitä se käy, niin lämmittimen pohina on epätasaista. Aivan kun se välillä hiipuisi ja sammuisi kokonaan. Toinen asia minkä olen huomannut on naftapumpun ääni, joka on hyvin terävää (aivan kun se pyörisi kuivana). Lisäksi pumppaussykli on hyvin tiheä. Käsittääkseni pumpun pitäisi pumpata "pehmeästi" harvakseltaan?! Ja kuinka selvästi tuo pumpun ääni kuuluu kabiiniin ajon aikana? Omassa se kuuluu hyvinkin selkeästi.
Se mikä tästä tapauksesta tekee jännittävän on se, että lauhemmilla keleillä Ardic toimii normaalisti...
Eli kertokaas nyt viisaammat missä voisi olla vika?
Se mitä tulle on yritetty tehdä on: lämmittimen hehkutulppa vaihdettu (vikakoodi), naftasuodatin vaihdettu ja naftapumpun imupuolelle vaihdettu joku liitin, jossa oli huono kontakti.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #6 : 13.02.2011, 10:15:55 »
Naftapumppu on solenoidi tyyppinen eli naksuttelee menemään. Mulla naksuu about varmaan melkein 2 x sekunti. Kovilla pakkasilla saattaa olla pikkuriikkisen verkkaisempi.
Oisko sulla sitten puhaltimessa vikaa jos ei käy tasaisesti, laakeri tjs joka sitten pakkasilla tökkii enempi. Miltä se kuulostaa kun se lähtee käyntiin?
Poissa Nixu
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #7 : 13.02.2011, 11:34:48 »
En lähtisi vikaa paikallistamaan puhaltimeen. Se kyllä kuullostaa normaalilta. Tai mikä nyt on normaali...?
Mielestäni vika on nyt jossain tankin ja lämmittimen välillä. Mutta missä, sitä en osaa sanoa...
Poissa Taavi.H
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #8 : 13.02.2011, 11:46:23 »
Jotenkin sellainen tulisi mieleen, että lämmittimille tulevassa polttoainelinjassa joku ahdistaa -> kovemmilla pakkasilla nafta ei mene kunnolla läpi.
Vastaavanlainen ilmiö oli omassa ex-transporterissa jälkiasenteisen webaston kanssa. Sitä ei oikein kannattanut yrittääkään käyntiin jos pakkanen ylitti -20.
Tämä mutuilu ei nyt vianhakua välttämättä auta, tuossa transporterissa tyydyin siihen, että tuo on ominaisuus, ei vika. Se pa-letku on aika pirun ohut.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Nixu
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #9 : 13.02.2011, 12:37:06 »
Tuo mullakin on käynyt mielessä, että jos siellä on putki jossain sen verran lintassa, että nafta ei kovilla pakkasilla kulje siitä läpi. Putki on tosiaan aika pientä muoviputkea, joten ei siinä iso vika tarvi olla niin systeemi ei toimi... Toisaalta sekin on käynyt mielessä, että systeemissä on ilmaa, jonka takia pumppu ei saa pumpattua riittävää määrää polttoainetta lämmittimeen.
Ois vaan pirun kiva kun tuo toimisi kunnolla. Varsinkin kun nyt on tällaisia kovia pakkasia (Vaasassakin....). Ja varsinkin, kun tuo on auton ainut lisälämmitin. ::)
Poissa Nixu
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #10 : 14.02.2011, 09:34:12 »
Huomenna huoltoon siniselle.
Kertokaas onko järkeä kytkeä se Ardicin automaattikäynnistys pois? Jos sen kytkee pois, niin saahan sen aina viiksestä päälle...? Tuli vaan mieleen, että senkin vois nyt tuossa samalla hoitaa. Pääasiallinen ajo on lyhyttä kaupunkiajoa.
Poissa JiiV70
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #11 : 14.02.2011, 12:24:53 »
Onhan noita pois kytketty. Ilmeisesti automaattikäynnistysellä ardikki lämmittää konetta niin kauan kun on lämmöt kohdallaan.
Jos itsellä ardikki olisi, niin kytkisin kyllä pois. Lämpeehän se motti kun käyntiin täräyttää.
S60 2.4 -06
Poissa Nixu
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #12 : 14.02.2011, 12:43:46 »
Ardicin se kytkee siinä vaiheessa päälle (siis kun auto on käynnissä), kun moottori ei yksistään pysty pitämään riittävää lämpötasoa yllä. Toisin sanoen yleensä ardic on kaupunkipyöritykssä lähes aina päällä. Varsinkin kun auto on seisahduksissa.
En oikeen tiedä tuota poiskytkentää... Miksi tuollainen systeemi olisi kehitelty jos se olisi turha...?! Mutta taas toisaalta, saahan sen kytkettyä ajon aikana päälle jos tarvii. Eli siinä mielessä automaattikäynnistyksen voisi kytkeä pois.
Poissa hirvivolvo
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #13 : 14.02.2011, 13:24:12 »
Itse poistin tuon automaattikäynnistyksen, koska tulee jonkin verran lyhyttä ajoa. Monesti ajan auton suoraan talliin, jolloin se sammuttaa sen vasta siellä sisällä, joten tuossa oli ainakin minulle kaksi hyvää syytä poistaa se käytöstä. Ajastimen ja suorakäynnistyksellä sitten käytän tarpeen mukaan.
V70 D5 AWD Classic -07
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: Ardicissa vikaa
« Vastaus #14 : 14.02.2011, 22:53:07 »
Otin kanssa pois.
ihan turhaa käynnistelee kun ajaa kauppaan jne pikku pyöritystä.
Toimii hyvin "manuaalisesti", kyllähän sitä ite näkee onko kone kylmä vai ei. Yleensä täräytän talvella aina päällä kun lähden ajeleen (jos ei siis oo jo valmiiksi tullu lämmitettyä) ja sammutan sitten kun lämmöt on normaalit.
