Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024287 Lukukerrat
Poissa Jameson73
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1245 : 08.11.2021, 13:20:08 »
On tästä commasta jonkun verran ollut forumilla puhetta. Hyvä öljy ollut, ei ongelmia sen kanssa. Käytin itsekin väliöljyn vaihdossa tätä XC60 D5 2014 kanssa sekä edelllisessä V90 D5 2018 -mallisessa. Tosin jälkimmäisessä käytin siihen soveltuvaa commaa, eli 0w20 versiota.
OK, kiitos.Ajattelin pitää öljynvaihtovälinä max 20 tkm, joten ehkä vähän edukkaampi öljykin ajaisi asiansa.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Tome-
« Vastaus #1246 : 08.11.2021, 14:28:15 »
Mitähän (motonet/prisma/tokmanni valikoiman) öljyä sitä 850 turboihin laittaisi talveksi? Koneethan näissä on molemmissa tehty uusiksi. Kilometreillä ei niin merkitystä, lienee 5-10tkm / vuosi muutenkin ja öljyjä tulee vaihdettua ainakin kauden alussa sekä lopussa. Etanolit saattaa tulla ainakin toiseen, mutta "kaikissa" lienee luokitukset kunnossa mun ajosuoritteilla.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1247 : 08.11.2021, 22:01:51 »
Tokmannissa olisi taas pari päivää tarjouksessa Mobil Super 3000 4l 5W-40 X1.
Hyvin on pysynyt sisällä ainakin vanhemmissa laitteissa ja raaskii vaihtaa useammin tuohon hintaan.
Poissa Jameson73
« Vastaus #1248 : 16.01.2022, 08:42:01 »
Nyt olisi taas kohtuuhintaista, "Volvo-luokiteltua" 0W-30 A5/B5-öljyä Motonetissa. Viiden litran kannu 39,90 €
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590413/Total-Quartz-9000-0W-30-5-L?gclid=EAIaIQobChMImOi-mdW19QIVCsgYCh3F1ARVEAQYAiABEgKkhvD_BwE
« Viimeksi muokattu: 16.01.2022, 08:43:50 kirjoittanut Jameson73 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1249 : 16.01.2022, 09:18:18 »
Tuotahan voisi Hylsyyn laittaa, olis eka A5 luokiteltu, etanolisoidussa pitäisikin tuota luokitusta käyttää, tosin A3:lla on menty melkein 100tkm
V90-19 T8
Poissa make1993
« Vastaus #1250 : 06.02.2022, 11:58:20 »
Mitäs öljyä laittaisitte 760 vm 90 perään ja miten paljon sitä menee?
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
« Vastaus #1251 : 22.02.2022, 09:03:11 »
Onko porukalla kokemusta tästä Neste Pro 0w30 öljystä? Kohteena olisi Volvon viisisylinterinen bensaturbo, tätä kyseistä öljyä käyttävät ainakin Volvon merkkihuollossa. Vaiko 0W30 Castrol Edgeä?
https://www.jussinmaki.net/oljyt-ja-kemikaalit/oljy-tayssynt-nestepro-0w-30-4l/p/115-116745/
'2020 Volvo XC40 T3 Business
'2004 Volvo V70 2.5T
Poissa Kaviaari
« Vastaus #1252 : 16.06.2022, 14:41:15 »
Tuli vaihdettua Volvoon s40 2.0d (2010)  Mobil 1 ESP 5W-30 moottoriöljyt. Nyt huomasinkin että mobil öljystä puuttuu merkintä A5/B5, joka ohjekirjan mukaan pitäisi olla. Uskaltaako kyseisillä öljyillä ajella seuraavaan vaihtoon asti?
Poissa renee
« Vastaus #1253 : 27.06.2022, 23:27:52 »
Itse ajaisin, mutten voi tietenkään suositella, jos luokitukset eivät täyty. Omasta mielestäni tärkeintä on vaihtaa öljyä riittävän usein ja pitää öljymäärä oikeana koko ajan. En usko, että yhden vaihtovälin ajaminen "väärillä" öljyillä olisi katastrofi, mutta paha luvata mitään.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1254 : 28.06.2022, 02:00:54 »
Hyvin uskaltaa ajaa, kunhan pitää huoltovälin kohtuullisena. Itse vaihtaisin nuo viimeistään 15 000km kohdalla.
Poissa JS88
« Vastaus #1255 : 02.08.2022, 13:08:32 »
Jostain syystä minä en ole mikään mobilin suuri fani, ehkäpä edellisen auton öljynsyönti mikä oli mobililla kaikista pahinta on tähän syynä. Silti pitänyt sitä kuitenkin laatumerkkinä ja nyt päädyin kokeilemaan mobilia ja ostin sitä vielä kahden vaihdon tarpeeseen kun tuntui olevan melkeinpä halvintakin mitä siihen hätään löytyi. Motonetin quartz olisi ollut vähän edullisempaa.
Nyt koneessa pyörii siis Mobil 1 esp lv 0w-30. Tuo ainakin spekseiltä pitäisi olla erinomaisen hyvää tavaraa, katsotaanpa huomaako käytännössä mitään eroa :D 12 litraa maksoi karvan vajaa 120euroa, eli järkevä hinta "huipputuotteesta".
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa Visakoivu
« Vastaus #1256 : 28.08.2022, 19:03:50 »
V70II ja S60I malleissa käytössä olleeseen viisivaihteiseen AW55-50/51SN -automaattilaatikkoon sopii sellaiset öljyt, jotka täyttävät JWS3309 -luokituksen. Tällaisia öljyjä ovat ainakin seuraavat:
 - Volvon oma laatikkoöljy (osanumero?)
 - Mobil ATF 3309 (samaa kuin Volvon öljy)
 - Liqui Moly Top Tec ATF 1200 (ks. tämä topic)
 - Red Line D4 ATF
 - Valvoline MaxLife ATF
 - Gulf Multi-Vehicle ATF DATA SHEET
Jos tiedätte muitakin, jotka täyttävät tuon luokituksen, kertokaa toki.
EDIT: samaa laatikkoa on käytetty myös S80-malleissa sekä ihan viimeisissä suorakylkisissä S/V70 -malleissa.
CHAMPION NEW ENERGYMULTI VEHICLE ATF laitettiin huuhtelulaitevaihdossa eräässä liikkeeessä autoon + hoitoaine.
« Vastaus #1257 : 28.08.2022, 22:14:17 »
No sehän on JWS 3309 eli sopiva.
Poissa Visakoivu
« Vastaus #1258 : 12.09.2022, 17:57:42 »
Voiko eri automaattilaatikkoöljymerkkejä (JWS 3309 yhteensopivia) sekoittaa keskenään?
« Viimeksi muokattu: 14.09.2022, 20:06:03 kirjoittanut Visakoivu »
Poissa Visakoivu
« Vastaus #1259 : 12.09.2022, 18:45:44 »
Motox Dieselsyn 5W-40, mulla heliksiä syö, motoxia ei. Ajett vasta 571tkm. :buck2:
Ajoin D4D Toyotalla n. 600tkm - 700tkm välin  Motox EcoEnergy Longlife 5W-30 A5/B5 SL/CF. Tuo pysyi parhaiten sisässä (yksi puolen litran lisäys vaihtovälillä) ja ääni pysyi pehmeämpänä pitempään kuin muilla kokeilluilla. Pitää kokeilla Volvo D5 -05 sitä.
