Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024173 Lukukerrat
The moose
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #375 : 25.01.2014, 17:07:30 »
Aion vaihtaa öljyt samointein uudestaan, ja kaataa itse sen öljyn uuden öljyn koneeseen.
Mielelläni lähettäisin merkkiliikkeen, muutama sata kilsaa ajetun Mobil öljyn analysoitavaksi :pomo:.
Merkkiliikkeen kuitissa lukee öljymerkki ja hinta, Ei määrää. On kuitenkin puhelimessa sanottu siinä 4litran hujakoilla olevasta määrästä ja alakautta vaihdetun.
Muilla kuitin riveillä lukee tuotteen ja hinnan lisäksi myös määrä. esim. "vaseliini spray - 0,10 kpl - 0,92e sis.alv
vaihdat siis uudet moottoriöljyt siksi että ne meni heti mustaksi ??
mistä aattelit hommata seuraavat öljyt ja millaiset tulee ??
Poissa kex4
« Vastaus #376 : 25.01.2014, 18:31:18 »
No muutaman nykyaikaisen dieselin kokemuksella (ei volvo), sanoisin, että nuo öljyt ovat mustat ensimmäisen ajokerran jälkeen. Vanhaa öljyä kuitenkin jää aina moottoriin ja sen sisältämä noki kyllä diesel-moottorissa värjää öljyn samantien. Lisäksi olen huomannut näissä uusissa bensamoottoreissa käyvän samalla tavalla. Ei ne kauaa pidä väriään. Ilmeisesti myös nykyään yleistyneet GrpIII-pohjaan tehdyt synteettiset öljyt tehokkaamin toimivat liuottimena kuin vielä 90-luvun täys-PAO-versiot.
Kannattaa lähettää näyte johonkin labraan. Ainakin Mobilin Signum-laboratorio on tehnyt noita jopa ilmaiseksi.
Poissa volovo240
« Vastaus #377 : 28.01.2014, 01:13:16 »
Kattokaapas joku ohjekirjasesta luokitukset D5252t moottorille. Oma on niin hyvässä jemmassa ja öljyt pitäs vaihtaa ennen ajoon ottoa.
Automaattilaatikkoonhan tähän uskaltaa syöttää ilmeisesti ihan vaan Mobilin 320:stä ATF:ää? Nekin pitäs tässä kohta vaihella kun ei ole laatikon huollosta aikaisempaa historiaa tiedossa ja tuo ei ainakaan viimeksi ollut hinnalla pilattu kun AW71 lootaan öljyt rempan yhteydessä laitoin  ::)
Auto taas tää allekirjoituksen S80:nen.
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #378 : 28.01.2014, 09:21:49 »
Ainakin Teboil Diamond täyttää luokitusvaatimukset, harmi kun en nyt muista tarkemmin niitä acea-koodeja... Diamond Dieselit pistin ite, vaikka tavallinenkin kävis, sama hinta. Ja Diamond siksi kun on fiilis eli MuTu että se on laatuöljy, ja Suomesta. :)
V40 2.0T A Classic '03 "Pieno"
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #379 : 28.01.2014, 13:17:52 »
Oiskos niitä valkoisia  ;)
Ostin motonetistä 5l pönikän ford 5w30 acea b5 öljyä, täyttää ohjekirjan luokituksen.
 Vähän teki kyllä mieli ostaa motonetin tammikuun tarjousta 5w-40 motox 5l n.18e ( ei vaan löytynnyt hyllystä ja myyjä katsoi koneelta "poistunnut tuote, ei voi tilatakkaan :o)
tai Teboilin gold S 5w40 vaan ei löydy luokituksia, oisko hyvä silti?
Poissa kex4
« Vastaus #380 : 30.01.2014, 08:12:36 »
Teboil on yhtä paljon Suomesta kuin Mobilikin. Molempia toki täällä valmistetaan, mutta taitaapi olla omistajuus jossain aivan toisaalla. Raaka-aineetkaan eivät tule Suomesta. Molemmat puljut toki työllistävät suomalaisia, että siltä kannalta aivan sama kumpaa ostaa. Harva tosiaan tietää, että Mobililla on Suomessa pidempi historia kuin Teboililla  ;)
« Viimeksi muokattu: 30.01.2014, 08:46:27 kirjoittanut kex4 »
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #381 : 30.01.2014, 08:52:23 »
No enpä minäkään tuota tiennyt. Aina oppii uutta. :)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #382 : 03.02.2014, 09:42:03 »
M90:iin volvoöljyä vai onko jotain muuta korvaavaa mikä käy, redline?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #383 : 03.02.2014, 16:27:34 »
Kyllä todellakin menee mustaksi. ajoin merkkiliikkeessä vaihdetuilla öljyillä 24 päivää ja 712km.
Öljyjä vaihtaessa ihmettelin öljypohjan muotoa, oliko ranskalaista insinöörityötä, vai kenenkä keksimä ja Volvoon hyväksytty.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_DLD_engine
ÖLJYPOHJASSA ON alhaalta katsottuna, ylöspäin nouseva kuppi jossa tyhjennysmutteri on kiinni. JOTTA aina jää vaihtamatta ehkä 1/2litraa likaisinta ja painavinta tervaa, eikun öljyä.
Olisikohan tuohon 1,6D moottoriin myynnissä ölypohjaa joka tyhjenisi ropusta kokonaan :o
Tömäkät öljyt sulattivat tiskihanskasta sormeenpäät rikki.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #384 : 04.02.2014, 17:02:13 »
Jännä että Mobil antaa automaattivaihteistolle ja ohjaustehostimelle öljy suosituksen Mobil 1 Synthetic ATF, kuitenkin täälläkin on tulllut ilmi että atf 220 sopii tehostajaan ja taitaa käydä vaihteistoonkin. Auto Volvo 850 t5. Eli tuota varmaankin laitatan maanantaina ohjaustehostimeen.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #385 : 04.02.2014, 23:08:21 »
Tehostimen öljyllä ei ole niin väliä, kunhan on sekoituskelpoista edelliseen öljyyn.  Laatikon kanssa on tarkempaa.  Öljyn pitää olla tarpeeksi liukasta laakereille, mutta ei liian liukasta monilevykytkimille ja pantajarruille.  Vaihdelaatikon valmistajan suosituksesta ei kannata poiketa.
Uuden ja vanhan öljyn pitää olla sekoituskelpoisia.  Jos ei ole, pitää järjestelmästä saada vanha öljy kokonaan pois.  Aina ei lähde kuin purkamalla järjestelmä, ja pesemällä osat erikseen.  Huokoiset osat, kuten kitkapinnat ja letkut saattaa joutua vaihtamaan, koska vanhan öljyn jäämät eivät millään pesuaineella poistu osan tuhoutumatta.
Moottoriöljyn kanssa ei ole niin tarkkaa.  Jos moottoriin on vuosien mittaan kertynyt huonosti pesevän öljyn takia sakkaa ja limaa, saattaa se lähteä liikkeelle, kun vaihdetaan moderni moottoriöljy.  Ongelmaa oli parikymmentä vuotta sitten USAsta tuotujen autojen kanssa, kun siellä oli vaan lisätty halpisöljyä sitä mukaa, kun kuluu.  Sitten Suomessa kaadettiin Mobil Ykköset koneeseen.  ..ska lähti liikkeelle ja tukki joka paikan.
Erityisen tarkkana pitää olla ATF:n, jarrunesteen, ja jäähdytysnesteen laatujen sekoittamisessa.  Tavallisen ja longlife-jäähdytysnesteen seos muuttuu hyytelöksi, joka tukkii jäähdyttimen ja lämppärinkennon pysyvästi.  Tavallisen jarrunesteen vaihtamiseksi silikonipohjaiseen pitää vaihtaa kaikki kumiosat ja pestä koko jarrujärjestelmä alkoholilla.  On alkoholille parempaakin käyttöä.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #386 : 05.02.2014, 09:28:37 »
Hieman ihmettelen, onko noin tarkkaa tehostajan öljyn kanssa, ja kuinka nopeasti tulee tuho? Toki neuroilen siitä nyt, kun oli pakko lisätä sinne öljyä ja ostin Mag1:tä tietämättä yhtään mitä vanhat (huonot) öljyt on, eikä ollu kanttia ostaa RedLinea tai mahista vaihtaa öljyjä. Öljyt katoin eilen ja ihan normaalilta, joskin aika tummalta näyttää. Pitäähän ne vaihtaa joo, mutta kuinka kiireesti? Väkisinkin joutuu muutaman sata km niillä vielä menemään...
Huuhtelemalla kun vaihtaa niin väkisinkin sieltä tulee vanhat pois... Ainakin mun järjen mukaan. Niinhän täälläkin on monet tehneet hyvin tuloksin.
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #387 : 05.02.2014, 14:06:17 »
Onko jokin tarve vaihtaa ohjaustehostimen öljyt heti? Kyllä ne vanhat vielä menee jonkin aikaa jos oikeesti ei ole tarvetta. Ennemmin laittaisin oikeaa tavaraa kuin väärää, voi tulla kalliiksi. Omaan V70 -99 ohjekirja suosittelee Pentosin CHF 11S- luokituksen öljyä, ja sitä on ainakin tämä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590002/VAG-ym-tehostinoljy-90--keltavihrea-1l
Tais olla niin että vielä 98 vuosimalliin meni ATF:ää? Eli jos on ohjekirja tallessa niin katso sieltä. Jos auto on uitettu euroopasta, niin silloin saattaa olla ATF:t.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa Tomppade
« Vastaus #388 : 05.02.2014, 14:35:11 »
Mag1 ei saa multa ainakaan pisteitä. Taitaa olla jotain mineraalipohjaista sontaa. Transitin tehostimessa on tuota, menee pakkasella niin vitun jäykäksi puuroksi että ohjaaminen on suoraan sanottuna perseestä. Sitten kun pakkaset putoaa alle -5 niin komeasti pyörittelee. Pumppu on alta 2vuot vanha, eli ei oo siitäkään kiinni. Kun saisi aikaiseksi niin hakisin putelin nesteen atf-x ölppää ja vaihtaisin ne sinne ja uudelleen testausta, se ainakin on täyssynteettistä.
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #389 : 05.02.2014, 14:44:37 »
Uitettu 2004, eikä tosiaan mitään tietoa onko sen jälkeen vaihdettu ja mitä mömmöä siellä on, ohjekirjaa ei ole. Ymmärsin erinäisistä lähteistä löytyneen perusteella, että tuohon kävisi Dexron III -luokituksen täyttävä ATF. Myös tuoksu muistutti (hieman palanutta ja likaista) ATF:ää. Piti lisätä, koska oli vuotanut. Löysin ja korjasin vuodon. Vaihdon tarpeen päättelin öljyn kunnosta ja pumpun pienestä ääntelystä. Nythän siellä on sitte joko ok tai ei coctail, joten vaihdan heti kun ehdin/pystyn...
Auto on siis vin-koodin perusteella 99, mutta valmistettu 98 puolella ja hämnentävästi moottorinohjauksena MSA 15.7. Jälkimmäinen yhdistää moottorin ehkä ennemmin vuosimalliksi 98 kuin 99. (?)
Edit:
Huomasin muuten minäkin ton mag1:n olevan pskaa.. Jäykempi ohjaus pakkasella nyt. Vaihtuu synteettiseen...
« Viimeksi muokattu: 05.02.2014, 14:46:23 kirjoittanut eekone »
