V70 D5 -07. lotkottaa tyhjäkäynnillä
  • 16 Vastauksia
  • 2800 Lukukerrat
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
« : 10.10.2023, 11:41:00 »
Nostinremontin jälkeen ajettu pari öljynvaihtoa ja taas lotkottaa tyhjäkäynnillä kuumalla koneella.
Menikö uudet nostimet noin äkkiä rikki?
Voiko suuttimia testata jotenkin itse? Letkuhässäkän vois rakentaa mut jos suutin vuotaakin läpi eli suoraan palotilaan? Onko mitään kotikonstia?
« Viimeksi muokattu: 24.10.2024, 12:10:12 kirjoittanut Harmaalaatikko »
Vs: V70 D5 -07. Naputtaa/Kolkottaa tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 11.10.2023, 05:53:56 »
Mulle kävi aikoinaan samassa remontissa niin että remontin jälkeen pari kuukautta ajoa ja parista nostajan pesästä murtui seinämä. Uskoisin että väljät nostimet oli jotenkin hakanneet nostimen pesiä ja kun tilalle tuli uudet tiukat niin valu antoi periksi  :-[
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #2 : 11.10.2023, 11:24:10 »
Huh huh, ei kuulosta lupaavalta.  :-[
Varmaankin kansi menee vaihtoon?
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #3 : 11.10.2023, 16:19:16 »
Onko mitään tehtävissä?
Voiko öljynpumpun sihti olla tukossa.. Jos voitelu ei pelaa.
Lämpimänä naputus tyhjäkäynnillä viittaa vahvasti nostajien osastolle.
« Vastaus #4 : 12.10.2023, 05:57:19 »
Kyseinen kansi korjattiin hitsaamalla. Ota venttiilikoppa pois ja katso mikä on tilanne. En usko imusihdin tukkeeseen.
Poissa Ande92
« Vastaus #5 : 12.10.2023, 06:23:02 »
Otappa videopätkää äänestä, niin päästään paremmilla eväillä arvaamaan vian aiheuttajaa.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #6 : 12.10.2023, 18:06:03 »
https://www.youtube.com/watch?v=Zv6sPrliM04
Renkaan luona kuuluu parhaiten.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #7 : 21.10.2024, 15:59:50 »
Kommentoin tilannetta 180 päivän jälkeen.
Autolla ajettu "lotkottavalla" moottorilla kilometrejä paljon. Vedetty asuntovaunua Norjassa monta kertaa.
Moottorin lotkotus vaikuttaisi olevan ominaisuus.
Nykyinen huoli on keskittynyt kadonneeseen vääntöön alakierroksilla. Kulkupuoli muuten kunnossa.
Turbon suhinaa kuuluu kabiiniin vedättäessä isoon mäkeen pienillä kierroksilla.
Vaihettu kaikki ahtoputket, voisiko turbon imuputki tai itse turbo olla ehtoopuolella.
Vieläkö kuitenkin venttiilikopan alle katsomaan?
« Viimeksi muokattu: 22.10.2024, 23:07:32 kirjoittanut Harmaalaatikko »
  • www.vrcf.fiö
Vs: V70 D5 -07. lotkottaa tyhjäkäynnillä
« Vastaus #8 : 24.10.2024, 14:57:57 »
Voisko imuventtiili olla niin karstainen että pukkaisi paineita imusarjaan jolloin kuuluu lotkotus/puputus?
Ottaisin mielelläni vinkkejä vastaan.
Poissa Ande92
« Vastaus #9 : 24.10.2024, 16:30:56 »
Käyntiäänenen perusteella sanoisin venttiilinnostajien olevan vaihtokunnossa. Oikein kuluneet nostajat ainakin vaikuttas alavääntöön
Oma -07 ennen venttiilinnostajien vaihtamista: https://youtube.com/shorts/nHQ3XcDu6ak?si=PlxmITf95eZIZuHQ
Uusilla venttiilinostajilla: https://youtube.com/shorts/Q_QZEbVq4uQ?si=SrV5IVGLqBt1mPO5
Edit: tähän olikin jo nostajat vaihdettu. Silti kyllä käyntiäänen perusteella kuullostaisi niissä olevan vikaa  :(
« Viimeksi muokattu: 24.10.2024, 16:33:56 kirjoittanut Ande92 »
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #10 : 24.10.2024, 21:02:40 »
Kiitos!
Otan omasta parempaa ääninäytettä. Lotkotus on pahentunut.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #11 : 27.10.2024, 19:24:42 »
Tuore ääninäyte lämpimällä moottorilla. Nostinremontin jälkeen ajettu n. 30tkm. Autolla ajettu karvan alla 400tkm.
https://youtube.com/shorts/w0gD9Up3ePQ?feature=share
« Viimeksi muokattu: 28.10.2024, 13:02:31 kirjoittanut Harmaalaatikko »
Poissa modsman
« Vastaus #12 : 01.11.2024, 14:50:24 »
Minusta kyseessä ei ole papatus: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33610.0
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #13 : 01.11.2024, 18:00:45 »
Jos tuo olis bensakone, kiisseleistä kun en paljoo ymmärrä vaikka niissä samat liikkuvat osat onkin niin sanoisin että kiertokangen laakeri lopussa.
Sekin hiljenee tietyssä vaiheessa kierrosten noustessa.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #14 : 05.11.2024, 08:48:32 »
Voiko tutkia muuten kuin purkamalla?
