Halpislastut, eBaysta?
  • 48 Vastauksia
  • 32111 Lukukerrat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Halpislastut, eBaysta?
« Vastaus #30 : 22.06.2018, 22:01:27 »
Ahtoa nostetaan, koska ecu yrittää kompensoida korkeamman imuilman aiheuttamaa tehon laskua. Eli jos noita kikkareita haluat käyttää niin varaudu moottorivaurioon  :nohnoh
Lisäätehoa.fi
Poissa Hatch
« Vastaus #31 : 23.06.2018, 01:42:09 »
Mites ECU muuten tietää mitkä paineet ahtimessa on, kun sähköinen ahtopaineensäädin on vaihtunut turbosmart tyyppiseen rajapaineventtiiliin? Ja vielä millä se niitä ahtopaineita säätää?
Mitä tuohon moottorivaurioon tulee, niin tarkoitus ei tosiaan ole autoa perinnöksi jättää. Auton viimeisiä vuosia viedään joka tapauksessa (vm. 01). Nyt voi jo vähän revitellä riskilläkin  8)
« Viimeksi muokattu: 23.06.2018, 04:25:53 kirjoittanut Hatch »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #32 : 23.06.2018, 09:49:15 »
Olisko välijäähyttimessä ahtopaineanturi josta se auto tietää paineen. Sitä elä poista. Auto ei toimi jos se ei tiedä paineita.
YouTube
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #33 : 23.06.2018, 11:36:26 »
Ahto nousee kun syöttöä lisätään. Kompensoidaan sitä oletettua tehon laskua kun imuilman lämpö nousee.
Lisäätehoa.fi
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #34 : 23.06.2018, 11:55:19 »
Mitä sitä suotta arpomaan kun mutuillen kokeilemaan kuin käy.  :idiot2:
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Hatch
« Vastaus #35 : 23.06.2018, 13:57:10 »
Vähän eri asia kuitenkin vetää täysin mututuntumalta tai ainakin pyrkiä ottamaan hallittuja ja ennalta hyväksyttyjä riskejä. Muutenkin sivistynyt keskustelu näistä viribokseista ei varmasti ole haitaksi. Väitän että aika moni Volvolla ja muullakin merkillä ajeleva on kerran tai parikin miettinyt halvan "lastun" asentamista autoonsa. Tämäkin keskustelu on opettanut minulle jo nyt muutamia uusia oivalluksia ja veikkaan että aika moni asiasta kiinnostunut tulee joskus tätä ketjua lukemaan ja kenties oivaltamaan jotain uutta.
Noihin kahteen vielä, eli ajatusta siitä miten auto sitä painetta onnistuu säätämään kun autossa se turbosmart tyyppinen manuaalinen rajapaineventtili? Sähköinen ahtopaineen säädin on irti.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2018, 15:52:25 kirjoittanut Hatch »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #36 : 24.06.2018, 01:36:20 »
Ahto nousee kun polttoaineen määrä kasvaa.
Lisäätehoa.fi
Poissa Hatch
« Vastaus #37 : 25.06.2018, 00:15:51 »
Olen pitkään kuvitellut, että auto käy rikkaammalla kylmänä kuin kuumana. Mistä lie kaasarikoneista tuollainen ajatus jäänyt mieleen  :)
Käytän siis polttoaineena 100% Re85:sta. Auto lähtee normaalisi ihan nätisti käyntiin, mutta nyt kun auton imuilmalämpötila on säädetty korkeammalle, niin auto ei meinaa lähteä käyntiin kylmällä koneella. Mistähän tämä nyt sitten johtuu?
« Viimeksi muokattu: 25.06.2018, 01:19:45 kirjoittanut Hatch »
Poissa Jambo
« Vastaus #38 : 25.06.2018, 06:10:39 »
Imuilman lämpö ja moottorin lämpötila on kaks eri asiaa  ;)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #39 : 25.06.2018, 09:28:00 »
Ihan vaan villi idea: pistä se halpisboksi jonkun viivereleen tms. perään, jolloin käynnistys tehdään ilman tuota anturihuijausta, sitten esim. 30sek päästä se lähtee mukaan.
Tai yksinkertaisemmin ihan vaan kytkimen taakse.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Hatch
« Vastaus #40 : 25.06.2018, 13:31:02 »
Itsekin aloin yöllä miettiä, että onkohan se kuitenkin niin, että lämmin kone ja kylmä ilma on se tehokkain kombo  :)
Joo hyvä ajatus idea tuo viiverele. En ole vielä viinalla talvea ajellut ja se hieman huolettaa että lähteekö edes ilman boksia nätisti silloin käymään. Mutta jos lähtee, niin silloin asennan jonkun viivereleen tai kytkimen.
Poissa Hatch
« Vastaus #41 : 26.06.2018, 14:38:27 »
Mikäs muuten siinä on, että osa chip sivuistosta ohjeistaa että lastun pitäisi huijata konetta siten että se luulee ilman olevan kylmempää kuin se todellisuudessa on. Jotta moottori ruiskuttaisi enemmän polttoainetta.
esim. tällainen lainaus löytyi: "It is possible to modify the IAT sensor by plugging an additional resistor, called a 'chip' to it. This tricks the ECU into thinking that the incoming air is cooler than it actually is, making it pump more fuel into the engine. The result is enhanced engine power."
Onkos tässä joku ero vapari/turbokoneiden välillä vai mistä tällainen ohjeistus voi johtua?
Poissa Jambo
« Vastaus #42 : 26.06.2018, 21:05:49 »
Olisko juttu siinä että tollaset puljut ei taida hevon kukkua auton tehojen nostamisesta turvallisesti? Tämmönen kikka ei maksa montaa penniä valmistaa, mutta oikean ohjelmoinnin/osien vaihdon rinnalla näyttää naurettavan halvalta. Toi taas tehoaa tietynlaisiin ostajiin jotka uskoo että perkele nyt on vetoja ja toimii paremmin kuin alkuperäinen  ::)
Kankikari
« Vastaus #43 : 26.06.2018, 21:40:38 »
Kyllä se kummasti vaan vw transportteri 2.5 tdi hyökkää liikkeelle iha erilailla -30 pakkasella mitä kesäkuumalla. Ja siis kylmällä koneella. Sitähän tuo evry tekee pistää luulemaan että on aina pakkasta.
Poissa jp_olli
« Vastaus #44 : 27.06.2018, 07:18:19 »
Evry vaikuttaa jakajapumpun määränsäätimen paluusignaalin vääristämiseen, ei lämpötilan.
044-0760422
www.sercap.fi
