V50 Bi-Xenon umpiot vm.2008
  • 19 Vastauksia
  • 14929 Lukukerrat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: V50 Bi-Xenon umpiot vm.2008
« Vastaus #15 : 03.09.2012, 11:59:34 »
Silikonille ääni...
+1
Samoin perustein kuin yllä.
Poissa SummumD5
« Vastaus #16 : 12.09.2012, 18:29:54 »
Kunhan et silikonia lasipinnoille laita,etikkahappo saattaa tehdä lasin haaleaksi.
Suosittelen pikaliimaa jos ei kauhean pitkältä matkalta ole rikki ja sitten kannattaa umpion saumat käydä läpi sikaflex-massalla,yksi hyvä konsti on kun laittaa letkun pätkän toisen ilmareiän kumitutin tilalle ja muuten laittaa teipillä tms..kaikki ilmareiät kii umpiosta ja pyörittelet varovasti lasi alaspäin umpiota vesialtaassa ja samalla puhallat letkusta ja katsot nouseeko jostain saumasta ilmakuplia,jos niin niistä kohdista sitten saumaus.
Poissa jukra
« Vastaus #17 : 12.09.2012, 21:05:51 »
Eilen pistin silikonit - tuli tänään heti testattua tositilanteessa ku vettä sato koko päivän ja ihan täydellinen ei tunnu olevan mutta selkeesti parempi jo. Pitää vielä ottaa toisen kerran irti ja tiivistellä paremmin.
Poissa Eagle|
« Vastaus #18 : 12.09.2012, 23:05:12 »
Niin, tähän tarkennusta senverran, V50 umpioissahan ei ole lasia.. Vaan ABS muovia... Siksi tuo valoumpion pinta "naarmuuntuu / tulee kiveniskuja" ja olen pari umpiota kiillottanut autoglymin hiomatahnallakin... Tämä siis plussaa siinä ettei ne ole lasia.. Eli noita naarmuja ja kiveniskuja saa pois...
Muoville tuo silikoni tuskin pahaa tekee, mutta tosiaan oletukseni oli että kyseinen umpio vuotaa siitä mustan "pohjan" ja kirkkaan "lasin(muovin)" saumasta?
Yhden umpion olen korjannut silikonilla ja siinäkin oli joku 1cm halkeama siinä "lasissa" eli etupuolella kulmassa, ei se kosteus ihmekyllä siitä halkeamasta niinkään sisään mennyt mutta siitä pohjan ja lasin saumasta kyseisestä kohdasta menikin... Siihen silikonia ja homma pelas.. :) Nyt on tuo kyseinen auto katsastettu huomautuksitta, ennen oli merkintä otteessa tuosta ajovalon kosteudesta...
Vielä palatakseni, tuo pikaliima siinä kirkkaalla umpion etupuolella vetää halkeaman kohdan mattapintaiseksi.. Eli viimeisenä vaihtoehtona jotain tuollaista siihen laittaisin.. Joku 2 komponentti muoviliima saattaisi vielä toimiakkin.. Sitäkin kuitenkin niin, että pyyhkisi saumasta ylimääräiset pois huolellisesti.. Kokeile eka vain silikonilla kun sen saa helposti pois eikä mene pinnat.. :)
« Viimeksi muokattu: 12.09.2012, 23:07:22 kirjoittanut Eagle| »
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #19 : 27.09.2012, 00:31:28 »
